Старый 02.04.2017, 18:07   #1
ГОХА86
Аватар для ГОХА86
Авто: G1
Проблема с тормозами!!!
Всем привет! Народ подскажите и помогите, возникла проблема с тормозами! Опишу вкратце ситуацию:
В один "прекрасный" момент провалилась педаль тормоза, подумал что вакуумник, но в хоте разбора полетов, оказалось что лопнула тормозная трубка, также загорелась лампочка аварийного сигнала "нехватка тормозной жидкости". В итоге, заменил трубку, прокачал тормоза, правда на трех колесах (на одном сломан "нипель", переднем-правом колесе). Жидкость никуда не уходит, тормозуха есть!!
Теперь самое интересное: педаль также ватная, машина тормозит, но педаль берет где-то внизу, после повторного нажатия срабатывает уже получше! Датчик так и показывает "недостаточное количество жидкости"!! В ЧЕМ ДЕЛО??? Возможно ли такое, что в системе воздух и как раз там где не получалось прокачать??? И почему горит датчик?? И почему ватная педаль??? ХЕЛПППП!!
ГОХА86 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2017, 18:55   #2
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Воздух в магистрали. Обломанный кусок штуцера (для прокачки тормозов) нужно выкрутить, не можете или не умеете - в любой сервис, там сделают. Прокачаете систему полностью тагда и воздух уйдет.
Коцевик лампочки находится в бачке с тормозной жидкостью, если жидкости там достаточное кол-во, то просто сам датчик "завис" на дне, постучите легонько по бачку он всплывет и лампочка погаснет.
Старый 02.04.2017, 20:04   #3
ГОХА86
Аватар для ГОХА86
Авто: G1
Marat_GTi, Спасибо, попробую! Сам конечно "постеснялся" выкручивать обломанный штуцер, так как он под корень обломался!
Старый 02.04.2017, 22:12   #4
Marat_GTi
Дам делов на 10 минут. Гайку сверху и "заплавить" сваркой. Дать остыть и выкрутить.
проблема с тормозами MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 24.11.2010 03:07
Проблема с тормозами Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 24.12.2009 21:14
Проблема с тормозами или нет??? mee Обслуживание и Эксплуатация 3Si 37 08.05.2009 12:43
Проблема с тормозами GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 16.04.2008 16:20
Проблема С Тормозами ANDREYKA Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 11.02.2008 11:55
