Старый 19.05.2017, 18:58   #16
Марат
Аватар для Марат
Нужно его снять осмотреть визуально шток. Почистить смазать. Проверить сопротивление катушек. Их там две. 30 ом должно быть на каждой. В факе посмотри там была информация.
Да и нужно его (моторчик хх) обучить.
Старый 19.05.2017, 20:01   #17
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
Когда снимаешь клему аккума, и ставишь обратно через минуту или пол минуты, что то щелкает или как будто прокручивается в районе дросселя, это моторчик?
Keni вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2017, 22:38   #18
Марат
Аватар для Марат
Да он. Попробуй обучить. В факе есть инструкция
Старый 19.05.2017, 23:47   #19
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
+1
А по поводу чистки дросселя, то если просто жижей для краба побрызгали и протерли то это не пойдёт. Нужно снять дроссель и как следует все вымыть, отдельное внимание всем пропускным каналам. Только так можно будет сказать что дроссель чистый. Обмотки рхх проверь мультиметром. Там их 2. По 3 контакта на каждую. Сверху три и снизу три в ряд. Считаем сверху слева на право. Между 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 должно быть сопротивление в пределах 28-32 ома. 28 скоро сдохнет, 32 на новых рхх. У меня все по 30. Если на какой-то паре ничего не показывает то обрыв, тоесть конец ей. Если не вписывается в номинал то тоже самое, конец.
Одноконтактный концевик хх. Щуп мультиметра кидаешь на клемму датчика второй кажется просто на массу(точно уже не помню) и тупо рукой открываешь дроссель и закрываешь, сопротивление должно появиться и пропадать когда открываешь и закрываешь.
Если где ошибся то поправьте. Давно это было...))
Последний раз редактировалось Alexander1708; 19.05.2017 в 23:49..
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2017, 17:22   #20
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
Сообщение от Alexander1708 Посмотреть сообщение
+1
Если замерять как ты сказал слева на право и по очередности между друг другом, у всех 10ом, когда снял его и замерил 14ом
Последний раз редактировалось Keni; 20.05.2017 в 19:01..
Старый 21.05.2017, 00:02   #21
Марат
Аватар для Марат
На обрыв прозвонить. А так да видать помирает
Старый 21.05.2017, 09:11   #22
Invis
Аватар для Invis
Вы чему тут учите, мануал то сами открывали? Про концевик я уже в который раз пишу, он просто сажает провод на массу на хх, т.е. выключатель и начинает парить мозги, когда внутри контакту жопа и он садит провод через раз и ЭБУ с ума сходит. "Обучение" моторчика кончается на подключение аккума + включение зажигания, он сам встанет на своё место, порычит немного, чему его ещё учить? У него шаг в ЭБУ вписан, а он не обнуляется при откл. питания, это не буфер. Проверка проходит снятием его, подачей напряжения вроде 9в и потом уже тыкаются обмотки удерживая пальцем шток. А обмотки можно и на мертвом мерить, шток будет западать, а обмотки в норме, все равно что форсунку звонить забитую до усеру и думать че ж она не брызгает. ДПДЗ проверяется на месте, подключаешься к нему воткнув фишку, вкл зажигание и плавно начинаешь дросель до упора открывать\закрывать, если показания скачут волной, ему звездец, если идёт плавно значит норм. Мануал в руки и вперед)
Старый 21.05.2017, 12:21   #23
Alexander1708
Уважаемый Invis понятное дело что мотор (шток) нужно почистить раз снял в моем случае я его разбирал и смотрел на сколько плавно и хорошо ходит шток. (Только когда собирать обратно шток нужно полностью задвинуть во внутрь). Обмотки звонить один фиг нужно! Тут даже нечего обсуждать. По поводу обучения я согласен, поставил завёл и все, сама обучится в процессе эксплуатации. В моем случае я так и сделал, она почти сразу же нормально заработала. Легка был хх высокий. Потом пришёл в норму. Дпдз должен показывать плавно, тут тоже согласен. Но и его настройка должна быть тоже правильной. Иначе будет машина тупить и дергаться как как козел так у меня было пока не заменил и не настроил дпдз.
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от Keni Посмотреть сообщение
Вот тут есть с фотками http://www.autopeople.ru/forum/mitsu...air/53201.html
Если есть возможность можешь взять у кого-нибудь такойже и сравнить
Последний раз редактировалось Alexander1708; 21.05.2017 в 11:58..
Старый 21.05.2017, 13:57   #24
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
эм, у меня шток не вращался, когда я снял рхх
Старый 21.05.2017, 16:00   #25
Alexander1708
Он не вращается а вперёд назад ходит. Вращается внутри (вправо и влево, соответственно шток вперёд- назад).
)) задвигать нужно если ты его разобрал, чистил от черноты, крутил и двигал его туда сюда.
Последний раз редактировалось Alexander1708; 21.05.2017 в 16:02..
Старый 21.05.2017, 21:41   #26
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
Я пока снимал, разберал все, обратно собрал поставил, завел, прогрел, обороты упали до 500 и меньше, подкрутил байпасный винт теперь около 800, вроде как стабильно правда постоит постоит и чек загорится чуть чуть газанешь пропадает. Заказал новый рхх
Последний раз редактировалось Keni; 21.05.2017 в 21:45..
Старый 21.05.2017, 23:23   #27
Alexander1708
Напиши что получится в итоге
Старый 22.05.2017, 00:15   #28
Марат
Аватар для Марат
Вчера как раз этим занимался. Снял дроссельный узел. Все разобрал. Промыл карбклинером три раза продул воздухом протер куда добрался. Шток моторчика смазал силиконом. Подключил моторчик посмотрел как ездит шток при включении зажигания. Выявил мертвый концевой выключатель закрытия дросселя. До этого не было холостых вообще. Ездил с отключеным моторчиком хх. Теперь машину не узнать. Сразу появились прогревочные обороты холостой ход стал ровным. Рвет с места как бешеная. Тут же разнесло передний привод на старте))
Старый 22.05.2017, 10:01   #29
Invis
Аватар для Invis
Keni, почему ошибку не считал? Вот и помогай ещё
Alexander1708, Нуу начнем с того, что 28-32 это допустимый диапазон в первую очередь от брака и тому подобного, т.е. ты купил и проверил тут же, т.к. абсолютно одинаковых устройств не бывает и дается диапазон допустимых значений плюс минус какой то %, катушка не может просесть в сопротивлении, а вот индуктивность да, катушка она либо звонится, либо нет.
Ок, проверил катушку 28-32 при +20 градусах цельсия (никто что то не упоминает температуру, при которой надо проверять, а то зимой тож на такие цифры смотреть и выкинуть рабочий?), смазал шток, а как без нагрузки проверить "работу привода" штока не создавая индукции на катушках? Омметром? Про настройки тут речи не шло, была речь только о проверке. Настройка происходит в определенном порядке, прежде чем настроить одно, нужно убедиться в правильно настроеном другом, иначе толку ноль, 95% инфы из тех же мануалов митсу
P.S. Просто мне не сильно повезло с приобритением, все кроме тойоты у нас больше ничего не знают, при словах митсу ещё шатаются, как скажешь эклипс так падают в обморок, как будто это инопланетная тарелка с реактивным двигателем, вот меня машина и натаскала самого, раньше ничего не знал особо, так что у вас всё впереди, а то подумаете что задрот какой то выеживается
Старый 22.05.2017, 10:45   #30
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
Потому, что я не знаю где диагностический разьем) у меня до этого карб стоял и его вообще не было
3G вибрация + плавают обороты mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 05.06.2016 22:17
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
1G Кондиционер - плавают обороты Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 26.09.2015 13:19
плавают обороты и глохнет двигатель Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 15.11.2014 14:51
плавают обороты atls6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.09.2012 16:03
