Старый 05.02.2018, 10:24   #91
Александр 47
Аватар для Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Я не понемаю что это такое)))
Александр 47 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2018, 11:30   #92
Марат
Аватар для Марат
Митцубиси галант 1997-2003
Старый 12.02.2018, 13:20   #93
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Выяснили мы слутчаенно что случилось ,плановое то замена гидриков и всяких сопутствующих прокладок ,сняли коллектор впускной а от туда воняет бензином не фигово ещё и звук как форсы (щипят) и спокойно заливает ))по скок я брал я их новые в емексе надо будет туда их и отвезти ,когда сто напишит заключение ,история чувствую будет долгой и веселой ,моё предположение они просто очень были старые ещё тогда обратил что покеты с наклейками были выцветшие сильно ,но это тупо моё мнение )))
Старый 12.02.2018, 14:40   #94
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
купи б/у и не парься. Думаю у Макса (Человек из Кемерово) можно найти еще не нюхавшие нашего отечественного бензина))
Старый 12.02.2018, 15:13   #95
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Ахахаха спасибо ,но может естьшанс найти аналоги?или это фантастика
Старый 03.03.2018, 00:01   #96
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Всем привет ,есть вопрос а модераторы могут почистить тему до этого смс ,вся история начинается заново )
Пришли форсы я их проверил все норм разница разлива 5%короче все в допусках,начинаю заводить также история на горячию хорошо на холодную хорошо по середине долго заводится ,
Полезли сняли рампу а форсы текут (,на стенде поверяли не текли,).
Короче зажигание выключил и какое-то время форсы пака давление есть они стравливают бензин .
Там где я проверял форсы мне сказали что может быть провода где-то коротят с массой и форсы приоткрывается .
Вопрос че делать?как избавится от этого ?
Старый 03.03.2018, 01:08   #97
Чистить наоборот не надо, чтобы новички знали о том, что их ждёт...
Как это "текут"? Как сняли топливные рейки с форсунками не отсоединяя разъёмы от форсунок?
Электрика найти и прозвонить провода по схеме из мануала.
Может, кстати, впускным коллектором жгут проводки на корпус и придавили
Насколько я помню, форсунки с ECU управляются "минусом" (схема с открытым коллектором), а плюс приходит с замка зажигания.
Вариант, что "текут все" в таком случае маловероятен. Для этого надо не один провод закоротить.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 03.03.2018 в 01:12..
Старый 03.03.2018, 09:57   #98
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Если на Капот смотреть, то на передней голове текут с права на лево (всмысле сильно и на лево уходит еле подтирают
От разумов не отсоединяли,та что по ДВС едет проводка ничего не пережимали
Старый 03.03.2018, 11:56   #99
Марат
Аватар для Марат
Так местами их поменяй. Так же будут течь?
Старый 03.03.2018, 12:04   #100
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Сам взял отсоединил разъём форсунк те что идут на дальнюю головку и машина завелась быстрее в разы ,щас ещё по эксеперемнитирю (надо время чтобы машина постояла)
Старый 03.03.2018, 12:58   #101
Марат
Аватар для Марат
Так может форсунки плохие. Ещё резинки уплотнительные проверь, те что на головку форсунки надеваются.
Старый 03.03.2018, 19:18   #102
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Не форсы на стенде проверили ,вчера поставил новые кольца, да и течёт с самих игл))
Добавлено через 5 часов 59 минут
Не все фигня когда отключаешь питание они так же текут в цилиндры и акум скидывал уже
Старый 03.03.2018, 20:19   #103
Марат
Аватар для Марат
Они после промывки мрут.
Старый 03.03.2018, 21:21   #104
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Но мы их не промывали
Старый 03.03.2018, 21:38   #105
Марат
Аватар для Марат
Ну так промойте)) На стенде то проверяли, считай почти что промывали. Есть ремкомплекты для форсунок. Где то на форуме встречал номера их.
помогите опять проблема Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 25.04.2016 22:22
1G Проблема 20-тилетней машины Hollow Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.03.2015 11:34
1G Проблема в заводке машины. Выручайте! Alpina Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.01.2014 03:09
Подскажите что делать с головкой? Дима1983 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 09.07.2010 10:11
Проблема при езде машины... pendal Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.06.2007 02:18
