Старый 11.05.2015, 13:35   #61
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Если датчик в бачке не завис и к бочку нет претензий, то посмотрите на провод который идет к ручнику (концевику), но обычно у всех проблема с бачком. Сетку достать можно, но не нужно, просто долейте до верху и убедитесь что поплавок подвижен.
Старый 17.05.2015, 15:24   #62
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Авто: Eclipse G2 4G63 GST 99(95) Jap => 96` Eagle Talon AWD (GSX)
Кнопку ручника смотрел, тормозухи долил (с горкой), провода все в порядке. Лампочка до сих пор горит. Я так понял поплавок ведь под сеточкой, у меня его так не видно.
Я в ВК
DSMитрий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2015, 09:48   #63
Наг
Аватар для Наг
DSMитрий, давно бы открутил крепление бачка и тряхнул хорошенько))) отойдет, я думаю, и всё норм будет работать.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 20.05.2015, 01:13   #64
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Чтож попробую
Я в ВК
Старый 14.06.2015, 21:29   #65
Дмитрий67
Аватар для Дмитрий67
Авто: Eclipse G1 93 D22 FWD EUR
Лампочка ручника
На днях стала постоянно гореть лампочка ручника на панели, и не хочет пропадать.. не могу понять в чём дело..
сегодня разобрал подлокотник добрался до кнопочки ручника,подергал провода.. не помогло. Посмотрел предохранители под рулём,вроде тоже целые..
В чём может быть причина?
Дмитрий67 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2015, 21:34   #66
Наг
Аватар для Наг
Уровень в бачке тормозухи упал ниже минимума, сто раз уже обсуждалось же. Ну и колодки скоро закончатся походу.
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 14.06.2015 в 21:38..
Старый 14.06.2015, 21:51   #67
Дмитрий67
колодки менялись недавно. жижку сегодня с утра доливал. Есть проблема в одном заднем суппорте,после переборки начал течь сильно.. Может как-то с этим связано или в поплавке бачка дело...?
Ещё есть вопрос по уровню тормозухи в бачке.. если наливать до отметки max то при закручивание крышки жижка начинает выдавливаться из бачка,т.к на крышке имеется выпуклая резинка... как должно быть?
Последний раз редактировалось Дмитрий67; 14.06.2015 в 21:58..
Старый 14.06.2015, 21:57   #68
rambik_
Аватар для rambik_
Сообщение от Дмитрий67 Посмотреть сообщение
Перелил , строго по максимуму - резинка над тж.
Если только ручьём течёт и поплавок упал опять.
Последний раз редактировалось rambik_; 14.06.2015 в 22:19..
Старый 14.06.2015, 22:18   #69
Escander
Аватар для Escander
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 RS 1998 г. 420А
Так, на всякий пожарный...прежде чем закручивать крышку на бачке с тормозухой, резиновый гандончик принудительно продавливаем в крышку, а потом уже закручиваем. =)
Верблюд, желая иметь рога, потерял и уши.
Escander вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2015, 22:39   #70
Дмитрий67
Escander,вот за этот совет спасибо) я его в выпученном состояние постоянно закручивал.. видимо поэтому до максимума и не мог залить..
Наг, спасибо что переместил мой вопрос в нужную тему,где есть ответы..
Старый 09.04.2016, 02:00   #71
Zlab
Аватар для Zlab
Авто: Eclipse G3
Горит лампочка BRAKE. машинa всю зиму стояла в гараже, на нейтралке тяжело двигается.
Zlab вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2018, 01:09   #72
Dan Loon
Аватар для Dan Loon
Авто: Eclipse G1 1993
парни у меня тоже сегодня загорелась лампочка Ручника но горит немного тускнее чем если затянуть ручник, о каком поплавке и сеточке идёт речь? или может ещё какие проблемы бывают?
Dan Loon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2018, 00:44   #73
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Проверь уровень тормозной жидкости и ее качество. Было у меня, залил дешевую тормозуху, а поплавок в ней не плавает. Тонет. Пришлось менять полностью.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
BIG Brake Kits 3000GT/Stealth FWD & AWD DAN 3000GT Тюнинг 3Si 14 24.06.2022 20:13
BIG BRAKE KIT от PB Maniz Тюнинг 3Si 16 15.12.2013 22:39
При разгоне загорается лампочка brake... vortexrus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 26.12.2012 21:06
На холодную горит лампочка brake lohankin Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 02.08.2008 03:47
Загорелась лампочка Brake LEo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.01.2007 00:27
