Старый 16.05.2018, 14:47   #1456
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Вряд ли кто то будет рисковать.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2018, 14:23   #1457
maincool
Аватар для maincool
Авто: G1 2.0 AT FWD (4G63 1991) USA
Хорошо, тогда вопрос, какой мозг может подойти, только от еклипса или от галантов тоже встанет?
maincool вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2018, 14:52   #1458
maincool
Аватар для maincool
Заменил мозг акпп, и теже ошибки 14 рааз 3 идет потом 41 раза 3 и так по кругу, хотя насколько знаю ошибки должны по очереди идти. Может мне мозг продали убитый?
Старый 09.06.2018, 18:41   #1459
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Откинь фишки АКПП и проверь снова
Старый 18.06.2018, 18:14   #1460
maincool
Аватар для maincool
делал много раз
Старый 23.10.2018, 21:04   #1461
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Проблема с АКПП
У меня появилась проблема с автоматом, после его замены на контрактный, на первом запуске, при переключении с первой на вторую передачу происходит удар с металлическим стуком, далее все работает отлично и исправно, до тех пор пока машина не постоит несколько часов, и такая фигня повторяется снова, ошибок автомат не выдаёт. Помогите разобраться в чем может быть проблема?
Jozh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2018, 12:56   #1462
maincool
Аватар для maincool
а с уровнем масла все в порядке, на горячую уровень проверяли?
Старый 25.10.2018, 23:24   #1463
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Нет, уровень смотрел на холодную, вроде норм. На горячую должен быть выше или ниже чем на не прогретой машине?
Старый 28.10.2018, 09:26   #1464
Сообщение от Jozh Посмотреть сообщение
Разумеется выше ( при нагревании жидкости расширяются)
Масло проверяется на прогретой коробке (поездить хотя бы минут 10-15) в положении нейтрали "N"
Старый 30.10.2018, 18:26   #1465
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Если я все правильно понял, заливать по уровню нужно до нормы(на холодную), а на прогретой коробке уровень должен быть выше нормы. Так?
Старый 01.11.2018, 15:46   #1466
maincool
Аватар для maincool
на щупе есть cold и hot, на холодну по уровню налевают, потом катаються минут 10 ставят на нейтраль дают машине постоять пару минут, и на заведенную мериют уровень на горячую, и по ситуации слить надо будет чутка или долить.
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
