Старый 09.10.2018, 13:34   #526
Shellshock
Аватар для Shellshock
ЭБУ считает сгорающую смесь слишком богатой - требует давать меньше топлива. Отсюда выводы - слишком большое давление в рампе, льют форсунки, неправильно считает воздух МАФ.
Смущают показания работы МХХ, пока ты не трогаешь дроссель они в районе нуля - должны быть около 12% вроде. Возможно сильно открыт байпасный винт на дросселе либо слишком далеко сама заслонка дросселя от положения полного закрытия (много воздуха проходит мимо неё при отпущенной педали) - нужно настроить винт холостого хода в который упирается заслонка на ХХ
Старый 10.10.2018, 14:50   #527
diex
Аватар для diex
Авто: Sonata 2 Y-3
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
Спасибо за ценный совет, действительно отрегулировал упорный винт ХХ, байпасный винт - показания idle speed control position возросли до 12-13%.
Я заснял видео скриншет, на 0.48 минутах - нажал педаль акселератора до 3000 оборотов и oxygen feedback trim поднялся до 100 и немного даже перевалил это значение.
Я вот думаю, может это из-за того, что я снял и заглушил EGR? Или всё таки форсунки не держат давление?
Еще заметил, когда отключаю вакуумный шланг от обратного клапана РДТ, то oxygen feedback trim уходит на статические 100%.
Добавлено через 5 минут
Если бы форсунки лили, то наверное показания injector pulse width были бы гораздо выше?
Добавлено через 45 минут
Еще что-то УОЗ с корректировкой ЭБУ маловат угол, в среднем 8 градусов. Может из-за этого смесь неправильно сгорает, у кого сколько градусов на ХХ?
Добавлено через 18 часов 22 минуты
Всё таки похоже, что форсунки я убил, когда сам промывал их.
Потому что до "промывки" есть видео работы авто на ХХ.
https://youtu.be/k1ahBH9Ld5I
Последний раз редактировалось diex; 09.10.2018 в 20:21..
diex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2018, 18:57   #528
Shellshock
diex, Если ЕГР заглушена как положено - никаких изменений в работе это добавить не должно.
Снятие вакуумного шланга с регулятора влечёт повышение давления в рампе на закрытом дросселе и должно обогощать смесь (как следствие). Поведение oxygen feedback trim при снятом вакууме непонятно.
"injector pulse width" это продолжительность импульса 12 Вольт который подаётся ЭБУ на форсунки в данный момент веремени. Разумеется комп понятия не имеет что происходит реально на том конце проводки - за исключением ситуаций когда цепь оборвалась (тогда он зажигает ЧЕК). Форсунка может заклинить в открытом состоянии например - а комп будет давать свои 2 миллисекунды и дальше))
Форсунки убить промывкой очень не просто - но нашим людям всё под силу)))
Для уверености я рекомендую всё же отнести на стенд весь комплект. Там скажут три важнейших параметра в которых ты будешь уверен ещё долго: Герметичность форсунок в закрытом состоянии, качество распыла и форма факела, ну и разнобой по производительности у всех четырёх форсунок между собой.
Последний раз редактировалось Shellshock; 14.10.2018 в 14:19.. Причина: Спасибо, Стас) - но всё же там 12, полистал мануал
Старый 12.10.2018, 16:40   #529
Invis
Аватар для Invis
Shellshock, снятие вакуумной трубки симулирует педаль в пол, т.е. давление поднимется на максимум и на форсы идет 5 вольт
Старый 13.10.2018, 14:14   #530
nFINITE_LooP
Аватар для nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
Парни, на форсах 12в. Комп рулит зелмёй от форсунок
nFINITE_LooP вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2018, 10:32   #531
Invis
Аватар для Invis
nFINITE_LooP, да 12, про 5 я накосячил всё таки)
Старый 17.10.2018, 18:50   #532
diex
Аватар для diex
Авто: Sonata 2 Y-3
Пока до сервиса не добрался, думаю вообще форсы сменить...
На подсос воздуха проверил, всё норм.
Начинает коррекция гнать, когда температура выше 70 градусов примерно.
Последний раз редактировалось diex; 17.10.2018 в 19:03..
Старый 02.11.2018, 14:13   #533
diex
Аватар для diex
Авто: Sonata 2 Y-3
Заказал форсунки на aliexpress.
Номер форсунок - 35310-33150, 9250930004
Цена за 4 шт. - 3463 руб.
Решил сменить форсунки т.к. этим уже 25 лет.
Примерно через 20 дней отпишусь о качестве и о том как повлияло на работу.
Пару фото от продавца прилагаю.
Последний раз редактировалось diex; 02.11.2018 в 14:14..
Старый 09.11.2018, 22:01   #534
Vladimir2314
Аватар для Vladimir2314
Авто: Toyota Surpa
Я когда-то через интернет такие приобретал.
Vladimir2314 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2018, 07:45   #535
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
diex, Очень ждём
Старый 18.11.2018, 14:47   #536
diex
Аватар для diex
Авто: Sonata 2 Y-3
diex, Очень ждём
Все работает, форсунки пришли за 12 дней, бесплатная доставка.
Проблема с богатой смесью решена)
Видео:
https://youtu.be/yydlQDcBG-w
Последний раз редактировалось diex; 18.11.2018 в 14:50..
Старый 04.07.2019, 01:40   #537
elmonovec
Аватар для elmonovec
Авто: E39A
В tmologger значения температуры
с фаренгейтов на цельсия можно как нибудь поменять? Раньше был у меня с цельсиями, да пропал вместе с диском, те, которые сейчас скачал в фаренгейтах показывают
elmonovec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2020, 14:14   #538
shoker66
Аватар для shoker66
Авто: Mitsubishi Eclipse GSR-4
Всем привет. Если есть у кого крякнутая версия HAND HELD HALO OBDI DATALOGGER v3. скиньте на shoker6689@gmail.com пожалуйста. Буду очень благодарен!!!
shoker66 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2020, 13:54   #539
Алексей666
Аватар для Алексей666
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 AT AWD (4G63 D22A 1991) JAP
Сообщение от shoker66 Посмотреть сообщение
присоединяюсь к просьбе dachnikk@mail.ru . заранее спасибо!
Алексей666 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2020, 14:47   #540
Алексей666
https://drive.google.com/file/d/1UQE...w?usp=drivesdk
на почту не отправляется.
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
