Старый 07.04.2020, 11:02   #1
diablorossa
Аватар для diablorossa
Авто: GTO 3 gen
Вопрос по снятию ограничения скорости
Имеется в наличии модуль HKS SLD Type 1 (для МКПП) для снятия ограничения скорости. Вопрос по схеме подключения, кто-нибудь знает где эту схему подключения для GTO взять? Неохота колхозить наобум, в инете много схем подключения, а на GTO не нашел
diablorossa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2020, 15:13   #2
Хрень всё это несусветная.
Эта штука просто преобразует сигнал с датчика скорости, чтобы не показывал так много...
То есть, если грубо, тот сигнал, который идут со спидометра на приборку. Если частота превышает определённую границу, просто заменяется меньшей.
Самое простое - вынуть из разъёма мозга (ECU) этот провод. Результат будет тот же.
Ну карлсоны ещё на втором поколении будут чуть неправильно работать
А ещё проще - меняешь мозг или прошивку в нём. Так на mine's сделано, чисто программно. Он скорость по MUT-II всегда возвращает нуль
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.04.2020 в 15:14..
Старый 07.04.2020, 19:27   #3
diablorossa
Авто: GTO 3 gen
А поподробнее? Как снять ограничение этой приблудой (мне не вариант менять мозг или прошивку в нём, я не хочу идти по этому пути). Есть схемы варианты подключения у кого нить?
Старый 07.04.2020, 19:28   #4
Вован
Аватар для Вован
Авто: GTO z16aTT 1990
колхозить много и не придется. бери мануал распиновки мозга, делаешь разрыв цепи и все. один провод. я рсмкой обходил эту проблему. главное питание не с мозга бери))
Вован вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2020, 08:57   #5
diablorossa
Авто: GTO 3 gen
Сообщение от Вован Посмотреть сообщение
Мне теории не надо, я эту теорию сам знаю. Мне как на практике, если кто делал сам конкретно или ссылку....
Здесь марководы методом тыка подключали модуль HKS SLD TYPE1, но чего то не хочется экспериментировать так https://www.drive2.ru/l/507583771600486719/
Старый 09.04.2020, 11:42   #6
У тебя на картинке вся распиновка приведена. Вход сигнала датчика скорости на ней есть, выход тоже.
В чём проблема-то? Всё-равно приблуду эту в разрыв провода ставить.
Кстати, рекомендую провод из разъёма мозга просто вынуть, а хвостик такой же в фишку вставить.
Это чтобы не резать ничего и чтобы можно было без соплей всё вернуть назад, когда осознаешь бесполезность этой штуки.
2G Ограничитель скорости. vs.cherv Тюнинг DSM 69 08.04.2019 19:43
Гул на скорости fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 22.10.2015 13:14
датчик скорости 1g da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.09.2012 23:20
ограничитель скорости dls Обслуживание и Эксплуатация DSM 61 01.06.2011 17:12
