Старый 30.06.2019, 11:22   #916
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Invis, Привет! Нет, не изношен, я ведь до этого ездил спокойно, до разбора все работало. Поэтому и думаю что я что-то не так прикрутил. По совету с форума подложил шайбу, как временное решение. Вилка встала ровно посередине. Долго думал. Может, дело в том, что я отдавал на проточку маховик? Выработка была не сильно большая, но была. Ведь по логике, коробка приручена на том же месте, а корзина придвинулась немного ближе к мотору из-за уменьшения толщины маховика. Просто, там сточили то совсем немного, а вилка стала болтаться просто свободно..
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2019, 18:44   #917
Invis
Аватар для Invis
DannyElfman, И к подшипнику скобой прицепил и на упорный болт посадил? Тут я думаю не маховик, думай, вспоминай чего не так сделал. Так только гадать.
Старый 30.06.2019, 22:54   #918
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Invis, Я скобу не отцеплял, вилку вместе с подшипником снимал и ставил так же. Буду смотреть. Сегодня наконец завелся, двигатель работает, но сцепу не проверял, прокачать надо.
Старый 22.03.2020, 20:57   #919
Сергунчик
Аватар для Сергунчик
Авто: MMC ECLIPS-1G 4G63T-5МТ 1993-6 болт
сцепа
Тоже проблема ,поменял сцепление в сборе валео,накинул коробку без всего,завожу сцепление включается мягко,четко,УРА собираю все ,завожу Х@Й сцепления нет выжим есть а сцепление не размыкается,снял пыльник с вилки выжима ,смотрю в окошко при нажатии на педаль вилка отжимает лепестки корзины .Тупик ,бросил пока
Добавлено через 5 минут
И почему то по всем каталокам бьется 225 а у Меня стоит 215, эклипс 1993г -2вд-4G63T
4WD опечатался
Сергунчик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2020, 17:44   #920
Invis
Аватар для Invis
Сергунчик, Потому что у тебя турбомотор, 215 будет пробуксовывать, может не сразу, но спустя время, при педали в пол.
Старый 25.03.2020, 10:01   #921
Сергунчик
А кто подскажет в стоке на моей модели какой должен стоять маховик плоский или корончатый,у меня стоит плоский на 215?
Добавлено через 25 часов 13 минут
Invis , а у тебя какая сцепа стоит у меня тоже 6 болтовый,просто приобрел машину месяц назад еще толком про нее не знаю
Старый 04.04.2020, 09:20   #922
Сергунчик
сцепа
Вадим,такой вопрос у тебя какой маховик стоит плоский или корончатый?
Старый 01.06.2020, 14:02   #923
Сергунчик
Сообщение от Сергунчик Посмотреть сообщение
подскажите какое отличие коробкиW5M35>отW5M332?
Старый 26.06.2020, 13:38   #924
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
у кого проблемы с выжимом очень советую проверить износ вилки на шарике, у меня был большой из-за этого сцепления горели. поставил новую вилку и все прошло. либо регулируйте болтом который с шариком. я менял и этот болт и вилку.
сцепление
