Старый 05.01.2008, 20:36   #1
shavemen
Аватар для shavemen
Авто: ex Г3, 2003, GS/ VW Touareg NF
Стук в рулевом
С приходом морозов обнаружился стук в рулевом, при езде около часа пропадает, но в течение непродолжительного охлаждения авто опять появляется... стук появляется при температуре примерно после минус 5... подозреваю что-то с гидриком... просветите!!!
shavemen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2008, 02:58   #2
мож сменить жижу на более новую?? или не рейка, а какая нибудь резинка мёрзнет.
Старый 06.01.2008, 18:33   #3
shavemen
Аватар для shavemen
Сергей я вот тоже думаю жижа, резинка мне кажется наврятли, а не подскажешь процесс замены своими силами реален? и может подскажешь, что лучше залить?
Старый 06.01.2008, 19:11   #4
Mica
Аватар для Mica
Никак это не жижа...
Я думаю ремень проскальзывает на насосе усилителя.
У меня на Г2 такая фигня была года три - четыре назад.
Кароче когда рулем особенно крутишь, нагрузка на насос увиличивается, ремень начинает скользить, и идет как удар по всей рулевой. Иногда даже ритмично стучит, особенно при сильно вывернутых колесах.
У тебя это? Если да - смотри ремень и особенно подшипник насоса.
Да, при прогреве пропадает, у меня пропадал гдето через полчаса.
Тоже, помню ктото советовал замену жижи - и я повелся. 0% эффект.
Старый 06.01.2008, 19:20   #5
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
ребзы а как меняют жидкость гур?
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2008, 21:01   #6
2Miсa
По поводу повёлся ну ты знаешь для меня это нормлаьно первым делом проверить ремень....у тебя видимо подругому
Как менять вроде неоднократно описывалось.
слить с бачка всё, налить новое масло. снять с бачка обратку и в бутылку. помошник заводит машину, из обратки выливается старая жижа, ты доливаешь в бачёк что б не осушить......рулём покручивайте от упора до упора...как то так
Старый 06.01.2008, 22:57   #7
shavemen
Аватар для shavemen
2mica
Стучит именно когда выворачиваешь руль вправо или влево градусов на 90, а дальше хоть два оборота делай всё ок... Ремень и подшипник я менял летом...
Старый 07.01.2008, 14:48   #8
Mica
Аватар для Mica
Не, ну если это был неоригинал не очень хороший например
если там натяжение ослабло?
ремень можно попробовать чемто побрызгать, и будет понятно - он или нет.
я точно не помню чем, толи wd40, толи кондиционер ремней
Добавлено через 25 минут
2Miсa
2 BRIAN
Да, я несколько лет назад вобще боялся сам под капот лазить и все сервисмены мне казались крутыми спецами. Сказали менять жижу - поменял.
Конечно сейчас, я понимаю, что тогда я сделал много ошибок, когда сам не пытался разобраться в деталях ситуации.
В результате за 5 лет эксплуатации G2 мне не сервисах много чего сломали или я менял исправные детали.
Потом мне так покрасили машину, что я чуть не плакал, в итоге, пришлось продать.
Так что фраза "повелся" - это камень в огород наших сервисофф, теперь у меня тоже "нормально проверить ремень".
Последний раз редактировалось Mica; 07.01.2008 в 14:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2008, 20:46   #9
ну что ж , я рад, в наших рядах прибывает увы но пока только так
Старый 08.01.2008, 18:57   #10
shavemen
Аватар для shavemen
Всем спс за чёткие ответы...
2G Посторонние звуки в рулевом управлении G2 alexander2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 05.05.2013 15:01
Стук Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 10.10.2012 10:43
Стук в р-не ГРМ Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 56 08.08.2011 12:45
стук в гбц arthur73 Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 16.04.2011 20:30
Пыльник на рулевом карданчике dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.04.2009 09:11
