Старый 20.01.2008, 14:21   #1
spyrus
Аватар для spyrus
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63T FWD АКПП 1999
Проблема с АКПП.
Мужики, подскажите, что может быть. АКПП стала буксовать. При трогании, пока до 2500 оборотов не поддашь, еле шевелится. Причем на всех передачах такая же ситуация. Как на МКПП, когда сцепа буксует. Раньше такого не было и появилось внезапно. Передачи переключаются нормально без рывков.
spyrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2008, 15:09   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
попробуй смени масло! если не поможет то готовься на переборку но сначало на диагностику
Старый 20.01.2008, 15:16   #3
spyrus
Аватар для spyrus
Я уже поменял масло и фильтр, не помогло.
Старый 20.01.2008, 15:34   #4
после смены началось? или до?
Старый 20.01.2008, 16:11   #5
spyrus
Аватар для spyrus
Началось до замены (почти год отъездил после покупки), причем масло слил чистое, на магнитах немного было метал. пыли.
Добавлено через 8 минут
Вспомнил еще кое-что. Брат мой рассказал. Как-то раз он пришел в гараж за моей машиной, завел, появился металлический скрежет под капотом, как что-то металлическое ломается и сыпется, сильная вибрация и двигатель заглох. Со второго раза нормально завелся и ничего подобного не было. Я тогда не предал значения его словам...
Последний раз редактировалось spyrus; 20.01.2008 в 16:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2008, 16:15   #6
чёта ничё в голову не лезет...
спрошу в понедельник если получится
Старый 20.01.2008, 16:48   #7
spyrus
Аватар для spyrus
У нас, в Томске, есть только один сервис, специализирующийся на ремонте АКПП. Я туда заезжал, у них один совет - симать коробку, разбирать и смотреть что там (СПЕЦЫ, блин..). Не охота отдавать деньги за переборку АКПП. Вдруг не в коробке дело, может гидротрансформатор полетел? Где-то читал, что могут лопатки турбины развалится или обгонная муфта полететь.
Старый 20.01.2008, 17:36   #8
у этих коробок лопатки проварены на бублике.
Но вообще правильно говорят
Добавлено через 33 минуты
Я думаю у тебя накрылся насос масляный.
разбирать коробку полностью необязательно, но снимать нужно.
Последний раз редактировалось BRIAN; 20.01.2008 в 17:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2008, 22:24   #9
spyrus
Аватар для spyrus
У кого еще какие мнения?
Старый 20.01.2008, 22:29   #10
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
А какие могут быть мнения? На форуме тебе вряд ли кто-то стопроцентно точно продиагностирует. Так что только к спецам на диагностику ехать...
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2008, 16:24   #11
spyrus
Аватар для spyrus
Все, починил. Съездил в АКПП-сервис, объяснил симптомы, сразу сказали, что 33 коробки неубиваемые. Посмотрели масло, в порядке. Сказали, что дело в электрике. Поменяли сдвоенный датчик на коробке (MD757025), сказали, что с такими симптомами чаще всего виной этот датчик. Даже комп. диагностику не делали! И все, коробка в порядке.
2500 - весь бюджет.
Старый 26.01.2008, 23:16   #12
ура!!!! я вам говорил что коробки у нас отличные!!! 33 это с турбовой машины, отличная коробка!!!
Старый 27.01.2008, 16:13   #13
Sosed
Аватар для Sosed
офф BRIAN: а про 51 что нить говорят?
Recreational Vehicle Runner
проблема с АКПП stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 20.05.2015 09:10
Проблема с акпп Kirill777 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2012 18:55
проблема с акпп Вет Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 02.07.2010 13:09
Проблема с АКПП mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 11.10.2008 14:41
Проблема с АКПП Tolian Машины других марок 3 10.01.2007 17:47
