Старый 07.03.2008, 00:30   #31
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
ШВЕД, Хм... Ну тогда будем чаще их чистить.
Это их точка зрения, я сомневаюсь что они умнее разработчиков 4G63.
Просто они строят драговые корчи и им долговечность не важна. Двигатель пошёл на пике и гуд...
Простоя хочу чтобы двигатель на 6 тысячах мог работать долго, а не разово как на драге...
Может есть вариант их тюнить
Старый 07.03.2008, 03:16   #32
Axel
Аватар для Axel
Авто: G2'97 Europe турбо
Я для начала предлагаю понять ЗАЧЕМ же эти форсунки, а не просто рассуждать на тему "они не умнее разработчиков мотора"
начнем с того, что разработчики мотора допустили порядочную оплошность, запитав форсунки от вкладыша, тем самым породив проблему crankwalk'a (английский советую подучить, т.к. на местном форуме нет и 10% инфы что есть в американском участке сети). они тоже люди и всем свойственно ошибаться.
также стоит прочитать теорию, откуда есть пошли те самые форсунки о которых идет речь, ведь я не зря смеялся по поводу закончившихся тепловых зазоров
поищи в яндексе как живут 8-и клапанные турбо-тазы, в блоках которых изначально не предусмотрены маслянные форусунки, посмотри на пробеги
подобного рода заморочки - это борьба с ветряными мельницами, я еще не видел людей, у которых при отсуствии форсунок задирало поршнем блок или невозможно было отстроить смесь при длительной нагрузке
хотя если уж так сильно хочется найти себе лишние проблемы, да, можно искать эти форсунки, а при отсутствии их заниматься их установкой, при этом сняв с мотора 10% его потенциала
Добавлено через 5 минут
[QUOTE=ШВЕД;136122]
магнусы же не строят тошнотные авто - наоборот делают спортмоторы для работы в экстримальных условиях. поэтому их опыт стоит учитывать. никаких проблем же с удалением масляных форсунок они не указали.
так для чего тебе нужны эти форсунки все-таки?[I]
[QUOTE]
по большому счету, это одно из средств оттянуть порог детонирования. при длительной нагрузке. без надлежащего охлаждения, днище поршня будет постепенно нагреваться, приближая ту самую, никому не нужную, детонацию
вопрос в том насколько ЭТО приближение важно, относительно боевого мотора
на dsmtuners люди едут по 11-12 секунд на атмо блоках, и нигде я не видел желания воткнуть маслянные форсунки
Последний раз редактировалось Axel; 07.03.2008 в 03:16.. Причина: Добавлено сообщение
Axel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2008, 03:19   #33
Hardwarest
Axel,
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Урррраааааа, они вроде есть... Короче нащупал чтото торчащее на том месте где должна быть форсунка... Руку расцарапал, но нащупал. А если её нет, то там вообще ничего нет?
Сообщение от Axel Посмотреть сообщение
Т.е. часа 3-4
Последний раз редактировалось Hardwarest; 07.03.2008 в 03:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2008, 03:24   #34
Axel
Аватар для Axel
чугуняка там, сфоткаю как доберусь до машины
Т.е. часа 3-4
это не рациональная постановка задачи 4 часа на 6 тысячах оборотов - только если по кольцу и по обкурке, пока не отпустит
а вообще я предлагаю найти где-нибудь описание процессов происходящих в моторе во время работы, а именно куда девается масло. во время работы в двигателе нет как таковых "брызгающих" частей, внутри мотора присутствует "маслянная пыль", в том числе и в цилиндрах (маслосъемные кольца ведь не зря придуманы ). поэтому поршня охлаждаться будут в любом случае, иначе мотор просто работать не будет, вопрос в проценте прибавки эффиктивности охлаждения от тех самых пресловутых форсунок
Последний раз редактировалось Axel; 07.03.2008 в 03:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2008, 21:54   #35
Axel
Аватар для Axel
Axel,
дико извиняюсь и прилюдно посыпаю голову пеплом
добрался до блока, изучил его при свете - форсунки на месте. первый раз смотрел почти в темноте и без переноски
в итоге выяснилось, что Euro 2G - это совершенно такой же турбоклипс, только с другим ecu, другими поршнями и парой недостающих проводов в косе
даже MAF и тот идентичен с турбовым
4G63 Inside
Последний раз редактировалось Axel; 27.03.2008 в 22:00..
Старый 27.03.2008, 22:18   #36
Hardwarest
Axel, Теперь мы с тобой говорим на одном и том же языке...
Старый 27.03.2008, 23:02   #37
Axel
Аватар для Axel
ну мы вроде бы изначально начали на русском
4G63 Inside
Маслянные колпачки rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.11.2010 21:01
Фото с АЭ Ярославль. fox Общий 19 11.08.2009 15:38
Брызгалки John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 29.03.2009 01:02
А ВОТ И ФОТО! Alex1985 Тюнинг 3Si 25 02.07.2008 16:55
G2 фото... Юрий М Общий 5 30.04.2008 12:11
