Старый 01.04.2008, 15:31   #1
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Трубка слива масла с турбины HandMade
Вощщем начало шуровать масло из под машины , лазил лазил оказалось что гофра прохудилась в нижнем витке. Искал такую штуку , экзист предложил 1800 руб и ждать 9 дней а ездить то надо .......... в итоге пришлось наколхозить немного . открутить трубку вырезать саму гофру до места сварки . Был куплен шланг высокого давления маслобензостойкий - внутренний диаметр 16 мм отрезан нужный размер. Два хомута , вобщем на фотках всё видно . Герметиком намазали места соединения патрубка к турбине и маслянному поддону. Вобщем весь этот тюнинг обошелся в 70 руб и 1 час работы. Масло из мотора сливать обязательно.
Последний раз редактировалось drummaster; 04.04.2008 в 00:08..
drummaster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2008, 17:13   #2
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
И прально....
Старый 01.04.2008, 17:45   #3
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
не ну а чё было царимониться??? мож комута сий опыт будет полезен.
Да кстате на тюненые турбины частенько идет в комплекте резиновый армированый шланг для подключеия к масляной магистрали.
Старый 01.04.2008, 17:48   #4
Hardwarest
drummaster, Да можно и самому армированный заказать...
Добавлено через 38 секунд
Т.е. посадить еготуда в заводских условиях
Последний раз редактировалось Hardwarest; 01.04.2008 в 17:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2008, 17:33   #5
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
нарезать резьбу нарезать на трубках резьбу ? с двух сторон и заказать подходящий шланг ??? так ?
Кстате а на сколько хватит того что я наколхозил ??? тыщщ на 5-7 ?
Старый 03.04.2008, 03:53   #6
Hardwarest
drummaster, Думаю так
Старый 03.04.2008, 04:00   #7
только масло сливать не обязательно) можно сильно машину справа задомкратить, проверенно, не течёт)
Старый 03.04.2008, 12:02   #8
элегантное и простое решение: армированный шланг + 2 фитинга с нужной резьбой + пайка/сварка (одного фитинга к поддону если нужно). и все.
Старый 03.04.2008, 23:52   #9
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Отцы ! Я ТАК и не понял мой то способ жизнеспособен либо нет ??? и если да то насколько ??
Старый 04.04.2008, 09:04   #10
вполне работоспособен. с задачей "перекачивать масло" справится на отлично. внешний вид на перекачку не влияет к тому же там слив - т.е. на потери из-за стыков и переходов наплевать.
Старый 07.04.2008, 14:34   #11
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
а армированный шланг будет не мал в сечении своем???
Старый 07.04.2008, 14:49   #12
это зависит от выбора сечения армированного шланга ))))))))))))))
Старый 07.04.2008, 19:04   #13
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
ШВЕД, Поняно
Я бы поставил тогда его !!!
Старый 07.04.2008, 19:47   #14
fox
Аватар для fox
Да какая разница что стоит тут?
Hardwarest, С чего вдруг на 5-7 тысяч?
Пока шланги не сгниют все норм будет. Там давление такое что пальцем можно заткнуть. Так что все гуд.
Старый 07.04.2008, 20:54   #15
Hardwarest
fox, Я про внешнюю нагрузку... Просто делали так и не повезло....
2G Куплю трубку слива масла с турбины -sanek- Куплю запчасть на DSM 3 15.10.2019 03:17
Куплю трубка возврата масла турбины Borman Частные объявления по запчастям 3Si 8 10.08.2018 12:11
2G Трубка слива масла с турбины сток G2 TIMURRO Куплю запчасть на DSM 4 27.10.2017 18:05
ALL помогите найти!! трубка слива масла с турбины эво 3 Lina Куплю запчасть на DSM 5 14.10.2016 09:01
Трубки слива/подачи масла на турбину Бакс Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 10.09.2008 06:57
