Старый 11.04.2008, 19:53   #16
Lunatique
Аватар для Lunatique
это только перед - раз, цена в Киеве - это два, нужно добавить еще и доставку - это три!
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Старый 11.04.2008, 19:55   #17
ProRisk
Аватар для ProRisk
D2 racing это то же самое что k-sport.
1. Много читал по форумам по всему миру люди реально довольны.
2. Подвеска у них популярная, есть отзывы хорошие.
3. Есть в сети фотки погнутых штоков D2, что совсем не показатель. Я на 2112 прыгнул как-то с 50 см бордюра загнул коней и что?
4. Это хорошая цена и уже на нашем материке, в Украине.
5. Себе планирую их тормоза и подвески.
6. Говорят тормоза текут, текут -фигня, главное тормозят. Течь лечится гарантией производителя.
Кстати TEIN не меньшее попса и фуфло, только стоит дороже, намного.
Если есть деньги надо ставить подвески OHLINS, тормоза TOROX.
Кстати цена полного кита (перед-зад) сопостовима с б.у. тормозами Brembo (перед-зад) от evo.
40 т.р. (1700 USD) за тормоза при хорошем раскладе + 300 USD за поворотные кулаки + тормозные шланки (200 USD) + всякие мелочи (100 USD) за установку от 10 т.р. = итого примерно минимум 2800 поюзаные Brembo.
Тут полный кит получается 1600 USD + 1700 USD = 3300 USD. Разница в 500 USD как доплата за новые комплектующие имеющие немецкие сертификаты безопастности вполне адекватна.
Никого не агитирую, сам в процессе выбора.
Старый 11.04.2008, 20:00   #18
X-TREMIST
Аватар для X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
Гламурно))) ахахах
СТАЛО ТЕМНО? НЕ ПУГАЙТЕСЬ, ВЫ ПРОСТО ОБОГНАЛИ СВЕТ!
X-TREMIST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2008, 00:48   #19
fox
Аватар для fox
Нормальные тормоза. А вот БРЕМБО реально слишком дорогие. Так что это не D2 дешево а Brembo дорого
Старый 12.04.2008, 01:06   #20
drugoi-3G
Аватар для drugoi-3G
Авто: Eclipse G3 3.0 АТ GT
думаю есть резон ставить только в перёд или на зад тоже ставить. просто думаю на зад такие сильные не к чему. с другой стороны мордой клювать буду если только вперёд.
drugoi-3G вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2008, 02:17   #21
Stez
Аватар для Stez
1е - касательно 8-ми поршней или 4х - тормозов мало не бывает, независимо от мощности двигателя!
2е - цена Д2 рулит
Отзывы: читать тут
Старый 12.04.2008, 04:07   #22
Freak
Аватар для Freak
Задуматься над вылетом никто не пробовал!?
Или как, 8 поршневые болт он встанут!?
Почему то от 3х тысячника приходится переходить на 17 диски (минимум) и подбирать вылет!)что уже не так хорошо для зимы)))
210 сил в стоке, нормально оттормаживаются на 2х поршневом переде(мы ж не турбированы и компрессора я так понимаю у тя тоже нет) так что проверь диски, колодки, направляющие, возможно сами суппорта износились...
Я не говорю что их НИКАК НЕ НАДО СТАВИТЬ, просто намекаю на проверку стоковой тормозной системы,замены торм жидкости ...
Но если же все проблемы с установкой известны, последний раз взвесить все за и против, и решить для себя самому, остальные советы врядли помогут!
Итог: я для себя вывел давно есть деньги?-нравиться?-если все это ДА!Тогда ставь и не парься, остальные будут только завидовать, "белой завистью"))))
В любом случае, мое мнение, тормоза хорошие, ставить стоит если реально проверка не выявит деффектов и есть бабки)))
Удачи!
Старый 12.04.2008, 11:24   #23
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Если ставить мощные передние тормоза, то надо ОБЯЗАТЕЛЬНО втыкать адекватные по мощности и задние. Иначе морда будет перетормаживать, что чревато потерей управляемости при резких торможениях.
Если 8-поршневые стоят 1600 за комплект, то брать надо 4-поршневые. Во-первых, этого хватит за глаза, чтобы остановить 210 (и больше) сильный 3G, во-вторых, это стоит дешевле, в-третьих, проще достать колодки, т.к. у большинства афтермаркет тормозных систем они стандартного размера. А вот на 8 поршней придется бегать за колодками от D2.
2 Freak:
При установке тормозов от Трехтысячника и Эвика приходится морочиться над вылетом, потому что на этих машинах сам по себе вылет меньше - в силу технологических особенностей. При установке BBK, рассчитанного на определенный автомобиль, ступичная часть тормозного диска и проставка под суппорт рассчитаны таким образом, чтобы не пришлось подбирать диски серьезно отличающиеся по вылету. Единственное заметное ограничение - размер диска. Понятно, что под 330 тормозилки нужны 17 диски. Кстати это же и помогает снять ограничения с вылета - на тот же Эклипс 17 диски 45 вылета просто не встанут, т.к. из-за ширины будут тереться об арки и стойки - нужен 40-38 вылет.
DSM выбирают сердцем
Старый 13.04.2008, 00:10   #24
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Сообщение от NIK_MB Посмотреть сообщение
Неправильный посулат С чего ты это взял? Все ББК - по факту универсальный диск и универсальный суппорт котороый ставится на специальную скобу (эквивалент переходников под тормоза от 3000) которая делается под определенную модель машины. Поэтому с вылетом никто не парится, а у каждой фирмы существует ссылка на каталог применяемости размеров диска.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 13.04.2008, 02:14   #25
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
ежели мне не изменяет мой склероз, то это стандартные суппорта (два-три варианта) и стандартные ОБОДЫ дисков (так же несколько вариантов). А так же есть n-ное кол-во центральных частей дисков, наилучшим образом подходящих к данному авто (вылет, сверловка, центральное отверстие) и переходники для суппортов, подогнанные под конкретное авто.
На самом деле, комбинаций центральных частей диска не так много, поэтому действительно они весма неплохо подходят по параметрам машине
Есть и неразборные диски для BBK, но они, как я понимаю, встречаются реже и идут не под все модели - только под довольно "стандартные"
ЗЫ Теоретически, могу ошибаться.
Старый 13.04.2008, 02:18   #26
ProRisk
Аватар для ProRisk
Extrimer прав.
Старый 13.04.2008, 14:08   #27
drugoi-3G
есть 200 штук для абгрейда G3 посоветуйте во что лучше вложить)))
Старый 13.04.2008, 15:12   #28
ProRisk
Аватар для ProRisk
купи летней одежды детям в детдом.
Старый 13.04.2008, 17:18   #29
drugoi-3G
Сообщение от ProRisk Посмотреть сообщение
я памперсов уже покупал 200 упаковок и игрушек в дом малютки сколько влезло в эклипс=)
а что касаеться тормозов то думаю всё же поставить 4х поршневые.
Последний раз редактировалось drugoi-3G; 13.04.2008 в 17:20..
Старый 13.04.2008, 17:26   #30
beast_drc
Аватар для beast_drc
не прочитал вторую страницу..
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
R17 OZ Racing F1 R17 TIMURRO Куплю/Продам Диски, Шины 1 26.05.2016 19:37
OBX Racing Dimonych Общий 3Si 19 29.12.2014 14:30
DEF RACING lycy Общий 3Si 4 15.01.2013 11:58
Приглашаем на гонки! Drag-Racing! (A-Team Racing & WESTREET) magusorel Встречи и мероприятия DSM Москва 1 20.07.2009 11:14
VIS Racing Sports SamFisherBD Стайлинг & Электрика DSM 17 15.08.2008 14:00
