Старый 20.05.2008, 22:19   #1
Устройство нашего расходомера и принцип работы
http://efisakh.autodata.ru/karman.htm
Старый 20.05.2008, 22:22   #2
как утащить текст с картинками не знаю
Старый 20.05.2008, 23:15   #3
MMC G4
Аватар для MMC G4
KARMAN VORTEX STREET
Именно такими словами и было названо открытие ученого КАРМАНА, если читать в оригинале. Это потом уже все перефразировали : «эффект Кармана», «цепочка Кармана» и тому подобное.
Но нас все это интересует немного в другом, приближенном к нашей работе аспекте : где и каким образом используется в автомобилестроении этот эффект?
На автомобилях Mitsubishi, где определение количества воздуха происходит при помощи MAF-sensor.
Именно в нем, в этом сенсоре и применяется KARMAN VORTEX STREET.
Если вы достаточно часто занимаетесь ремонтом автомобилей, то вспомните внешний вид этого сенсора.
На входе его стоит метализированная сеточка с сотами определенной конфигурации. Это и есть ламинаторная сетка, которая «помогает» потоку воздуха «ламинироваться», то есть, создать такой поток воздуха, при котором его слои не смешиваются, а находятся в паралельном движении. Такой поток называется LAMINAR FLOW и самое главное в нем то, что там не происходит турбулизации – смешивания и хаотичного движения частиц воздуха.
Далее этот ламинарный поток воздуха попадает на генератор вихрей. Это остроносое, определенной формы устройство располагается сразу же за ламинарной сеточкой и служит именно для генерирования вихрей Кармана. Но тут все зависит от скорости воздушного потока. Потому что,например, при скорости потока = N, вихри Кармана не будут образовываться, а вот при скорости N+1,- образование вихрей уже начнет происходить.
То есть, говоря просто, явление KARMAN VORTEX STREET – это создание и отрыв воздушного вихря от преграды при определенной скорости воздушного потока. Частота создания и отрыва вихрей строго пропорциональна скорости воздушного потока. Наглядно посмотреть «вихри Кармана» в воздушной и водной среде можно ниже :
,- ну и так далее…
А вот турбулентный поток
Видите различия?
И что получается: если, как мы знаем, частота отрыва вихрей Кармана от генератора вихрей строго пропорционально скорости воздушного потока, то их можно измерить. Что и осуществляется в MAF-sensor при помощи ультразвукового генератора и приемника этих сигналов.
Правда, «товарищи японцы» немного добавили своего, применили еще и «успокоители вихрей», чья конструкция была четко определена на Большом компьютере.
Все это можно увидеть практически на любом MAF-sensor, и не только фирмы Mitsubishi, а, например, на Suzuki. Но там устройство немного видоизмененное, правда, суть остается прежней – KARMAN VORTEX STREET.
Наглядно посмотреть можно еще и график, который отражает (приблизительно) работу такого сенсора:
Последний раз редактировалось costarika; 21.05.2008 в 10:15.. Причина: потянет но с оформлением
Старый 20.05.2008, 23:37   #4
пасиб
Старый 20.05.2008, 23:41   #5
MMC G4
Аватар для MMC G4
Сергей. проблема одна надо фотки куданибуть перепостить, я вставил ссылки с того сайта.
Старый 20.05.2008, 23:47   #6
я догодался молодец
Старый 20.05.2008, 23:48   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
спасибки
Устройство и принцип работы делителя тормозных усилий (proportional valve) Shum F.A.Q. 3Si 0 22.09.2014 04:54
Устройство АКПП и принцип действия ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 18.05.2012 13:28
Устройство АКПП и принцип действия ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 6 17.02.2012 10:29
Принцип работы MPI mitsubishi costarika Управление двигателем 1 16.07.2007 17:51
устройство мотора и принцип действия costarika Общий 5 12.04.2007 09:11
