Старый 27.05.2008, 14:00   #1
ZeD1
Аватар для ZeD1
Авто: Eclipse G2 Turbo Jap
Что за нафиг с моими поворотами?!
Всем привет!
Появилось у меня немного свободного времени, и я решил вложить его в машину. Раз уж магнитолу мне менять, я подумал сразу убить двух зайцев. А именно, решить проблему с сигналами поворота.А состоит она в следующем: вдруг перестают работать и аварийка и сигнал поворота, или только повороты и так же вдруг они начинают воркать. Еще частенько помогает удар сверху по панели.(Как по телекам в былые времена)
На сколько я понял, дело в кнопке аварийки. Со стороны бардачка до нее добраться как то не очень получилось, я снял панель приборов:
[img=http://img150.imageshack.us/img150/5537/26052008pc4.th.jpg]
??Кто нибудь замечал эту фишку со стороны водительской двери, что я выделил на рисунке? У меня она просто так болтается??
Добрался до кнопки, выдернул из нее фишку, оглядел...визуально все ок... запихнул обратно. Включил повороты, - опять работают работают...потом - не работают...от моих шевелений фишки толку ноль. Значит дело не в кнопке? По крайней мере не в контакте кнопки и фишки. Удар по торпеде сверху - работают...
Теперь буду снимать вообще всю панель контроля печки и смареть где засада.
[img=http://img100.imageshack.us/img100/9629/26052008001qb0.th.jpg]
А заодно магнитолу поменяю...
Ударило током? Дай сдачи!
ZeD1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2008, 14:07   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Блок управления печкой (который под панелью 1) тебе снимать не надо.
На втором рисунке аккуратно выдергиваешь панель под номером 2 и блок с кнопками у тебя в руках. Она просто на защелках держится.
Последний раз редактировалось AlexM; 27.05.2008 в 14:09..
Старый 27.05.2008, 14:19   #3
ZeD1
Аватар для ZeD1
Т.е она держится только на защелках? И если я ее слегонька поддену она выйдет особо не выпендриваясь?
Вот блин а я вчера пыхтел со стороны приборки руками щупал на ощупь
Старый 27.05.2008, 14:46   #4
AlexM
Аватар для AlexM
Даже поддевать не надо. 4 металлические защелки. Руками вытаскивается нормально.
Смотри стр.54-53 в мануале HAZARD WARNING LAMP SWITCH. Там рисунок понятный.
Последний раз редактировалось AlexM; 27.05.2008 в 14:50..
Старый 28.05.2008, 13:52   #5
ZeD1
Аватар для ZeD1
Вообщем доковырялся я аж вот до чего:
Добрался до реле поворотов
Все подятнул поправил- Все ОК! Сигналы заработали как нужно.
Заодно вытащил, тепереча ненужную Голову от магнитолы Альпайн, и вообще решил подобрать косяки прошлого хоязина. И заново проложить швы пластиковой обшивки, чтоб не гремело
