Старый 27.05.2008, 13:15   #31
keanu
Аватар для keanu
booker - у него кованные поршHя стоят.
uhoplan - mожет быть.
Старый 27.05.2008, 14:29   #32
ковка это хорошо, а клапаны не подгорели?
да и для лопаток турбины такая температура не айс
Старый 27.05.2008, 18:29   #33
keanu
Аватар для keanu
Неа,не прогарели.Я думаю что ето изза того что кратковременно,если всё время на 1100 грудусов ехать,то тогда думаю что было бы пипец всему,кроме ковки.
Старый 02.06.2008, 21:09   #34
ksv
Аватар для ksv
Ребята если на доли секунд то можно греть и до 1500 градусов. Но если так ездить постоянно то за несколько циклов нагрева охлаждения ему приснится песцовая шуба. 1100 где было внутри или на поверхности коллектора и какое время. Если внутри то ничего удивительного. А вот если на трубе и снаружи то просто произойдет разрушение коллектора за несколько циклов таких. К теплоизоляции надо подходить очень с умом и иметь хотябы переносной ручной пирометр и термопару с индикатором.
Старый 03.06.2008, 12:05   #35
keanu
Аватар для keanu
1100 показивал ЕGT,значит после турбини и изнутри.
И с какой целью надо переносной ручной пирометр и термопару с индикатором?
Старый 03.06.2008, 14:23   #36
ksv
Аватар для ksv
Вот как значит это была температура внутри и недолго, тогда это так просто цифра для коллектора. Пирометр надо для того чтобы определить температуру труб снаружи, а термопара для определения температуры внутри потом считать разницу температур и рассчитать слой и тип изоляции.
Старый 03.06.2008, 14:24   #37
keanu, а разве ЕГТ ставят после турбины? я думал что его ставят в коллектор
Старый 03.06.2008, 15:24   #38
keanu
Аватар для keanu
booker --- ЕGT можна ставить и в колекторе и после турбини,тб в давнпайпе.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
Термопара и есть штуцер для ЕGТ.
У меня есть чугунний колектор и турбинная часть,а О2 хаузинг и дале весь вихлоп нержавейка,и хотел обмотать О2 хаузинг...
Последний раз редактировалось keanu; 03.06.2008 в 15:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2008, 19:58   #39
keanu, а смысл ставить в даунпайпе? ведь после крыльчатки температура газов будет уже не та
насколько я понимаю ЕГТ нужен для того чтобы определить температуру газов в цилиндрах, и на основании этого делать выводы о правильности горения смеси
максимально близкое к цилиндрам место это коллектор[U]
Последний раз редактировалось booker; 03.06.2008 в 19:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2008, 12:33   #40
keanu
Аватар для keanu
Температура настолько неостинет чтоб уж очень большая была разница в колекторе и давнпайпе.
И если вкручивать в колекторе,то надо выбирать в каком вкручивать,обично его вставят в колекторе на 1-й цилиндр.
3G Термоизоляция капота sotnick Куплю запчасть на DSM 0 16.11.2016 23:00
СВАП:плюсы и минусы Dimonych Общий 3Si 60 20.04.2016 22:43
Матовая окраска плюсы и минусы roman_qpe Стайлинг & Электрика DSM 26 15.04.2014 10:02
вопрос по долговечности и замене стоковой выпускной системы на 3Si. Юрий М Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 22.05.2008 02:55
Тюнинг (плюсы и минусы) costarika Тюнинг DSM 8 19.01.2008 23:01
