Старый 25.10.2006, 18:44   #1
Cooller
Аватар для Cooller
Авто: G2, GSX, 95, A\T, RED
Помогите разобрать салон и провезти проводку под музыку.
Помогите пожалуйста. При заводе двигателя колонки начинают издавать ужасный звук - жужжание. Противное до боли.
Соответвенно, при выявлении причины, аккцент падает на:
-Усилитель (довольно старый)
-Проводка.
-Генератор.
Для начала хочу проложить хорошую-новую проводку.
Если не поможет - новый усилок.
Если не поможет - буду думать насчет генератора.
Кто сможет принять в гости и помочь с этим?
Цена договорная.
Спасибо.
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 14:44..
Cooller вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2006, 18:50   #2
Bandit
Аватар для Bandit
Авто: 90 Eclipse, 2WD, AT2MT, 2.0 NT
Начинай именно с генератора. Была у человека подобная трабла - махнул генератор и стало всё пучком! Да и в мануал типа "Здравый звук своими силами", "Как забацать качественный саунд в жЫгулях" и т.п. пишут, что начало начал - генератор.
PS человечек ещё какую то фигню ставил перед входом питания магнитолы. Фильтр что ли какой-то.
Мы на D2
Bandit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2006, 19:08   #3
Cooller
Аватар для Cooller
а что с генератором делать? менять что ли?
Старый 25.10.2006, 19:51   #4
Bandit
Аватар для Bandit
Менять. Только на новый. Можно (читай нужно) сразу и помощнее поставить. А то может усилок не потянуть.
Мы на D2
Старый 25.10.2006, 20:03   #5
Cooller
Аватар для Cooller
замена на новый генератор - не совсем бюджетное дело.
Старый 25.10.2006, 22:02   #6
Bandit
Аватар для Bandit
Я бы начал с этого.
Мы на D2
Старый 25.10.2006, 23:53   #7
31rus
Аватар для 31rus
да вы че народ :eek: ...... генератор НОВЫЙ ставить из-за жужжжанияя в колонках - последнее дело. Скорее всего у тебя не работает один из многих фильтров, натыканных на борту авто (с завода). Что бы не думать какой именно - попробуй поставить фильтр по питанию прям перед усилком и (или) мафоном, должны продаваться в магазинах по автозвуку. У знакомого новый усилок так же начал наводки ловить, поставил фильтр и ок!
А так вообще помехи может выдавать не тока генератор, а к примеру катушка или транзисторный блок, там тоже фильтр предусмотрен.
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Последний раз редактировалось 31rus; 26.10.2006 в 00:00..
Старый 26.10.2006, 00:31   #8
Borismik
Аватар для Borismik
Если бы не жил так далеко, приехал бы, ох и люблю я это дело собирать и разбирать :-)
А по звуковому оформлению ваще тащюсь. Я бы начал с "шоколадки" и щеток на генераторе, потом провел отдельные провода питания к мафону и усю, и как сказал 31rus, небольшой фильтр по питанию прям перед усилком не помешает. И если вес авто не имеет особого значения, провода обернул бы в свинцовую фальгу. Как в БТРе будут! Тишена! Ну а дальшее действо прямопропорционально толщине гаманца!
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2006, 04:05   #9
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
2 all
не думаю, что просто взять и купить генератор мощнее эклипсивского, тем более новый!
2 Cooler
для начала определи источник помех:
- если при отключении сигнальных проводов от линейного входа усилителя помеха не исчезает - усилитель в ремонт (крайне маловероятно).
- если при отключении сигнальных проводов от линейного выхода магнитолы помеха остается - меняй сигнальные провода (редко, но бывает).
- если при отключении любого ОДНОГО (если внешний усилитель двухканальный) сигнального провода либо ДВУХ или ТРЕХ (если усилитель четырехканальный) от линейного выхода магнитолы помеха пропадает - нужно после магнитолы ставить согласующий фильтр (чем дальше тем чаще встречается, так как больше появляется дешевой некачественной аппаратуры),
- если при последнем любом оставшемся проводе (см. выше) помеха осталась, можно попробовать дополнительно заземлить магнитолу, что вряд ли поможет, потому что лучше сразу осцилографом проверить наличие переменной составляющей в бортовой сети ( на аккумуляторе), что происходит в результате пробоя одного или нескольких диодов в выпрямителе генератора.
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2006, 07:08   #10
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
а может и мне кто подскажет??? тема такая:
- музыку снял, разобрал салон(снял все, что можно было) и поехал но меня начал доставать появившийся звук в салоне напоминающий жужжание и очень противное, а когда включаю поворотник то звук тоже начинает пульсировать, то громче, то тише в такт с поворотником, или когда нажимаю на тормоз жвук тоже чуть, чуть меняеться(только на заведенной машине).
я вибро, шумо изолировал бензо насос, накрыл сидением(задним) и тд, а звук цуко не прошел..................
вопрос- что еще может жужжать??????????(причем в багажнике)
заранее спасибо!
Старый 27.10.2006, 10:46   #11
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
И я сталкивался с такой проблемой. Все перепробовал, а проблем оказалась в "-"
Как правило "-" для усилителя берут коротким проводом (около 1м) под задним сиденьем.
И вот я опытным путем подбирал куда привернуть этот провод. Оказалось это место в 10см от предыдущего.
Возможно в старом месте была сильная наводка, которая появлялась при заведении двигателя
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2006, 11:07   #12
Diamond
Аватар для Diamond
Авто: Eclipse 3G RS АКПП, Suzuki Hayabusa
Я через это прошел! У меня от головы к усилку идут три межблочника, один дорогой и два дешевых(что-то типа Стингер или Мистери), так вот они, сцуки и давали фон и завывание при росте оборотов.
Full Wings West Body Kit/ Dual Halo Projector Headlights/ Carbon Altezza Tail Lights Red/Xenon 6000K/ Kosei GZZA / Bridg 235/40R18/ Alpine CDA9854R/ DLS A7BigFive/ Focal 165V2/ Kicker C12VR2D
Diamond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2006, 04:21   #13
новый генератор эклипсу не помешает независимо от музыки итд.
вот только ставить на Г2 родной на 75 ампер да еще и платить за это деньги - это кощунство.
тут только возможна серьезная хирургия от других авто с релюхами рассчитанными под более высокий ток. или вариант переобмотки генератора с одновременной впайкой еще пары диодов в диодный мост (резервное место имеется. на 10-15 ампер мона поднять ток - это все со слов ремонтников генераторов а не моя выдумка).
Старый 28.10.2006, 04:33   #14
Sebastian
Аватар для Sebastian
Жужжжит при наборе оборотов говоришь? А ты попробуй провод (+) ,который у тебя идёт на усилок от аккумулятора отодвинуть дальше от проводов,которые идут к динамикам(по которым идёт собственно звуковой сигнал).Вобщем проаод (+) должен быть подальше от проводо муз.сигнала,т.к именно он и создаёт помехи Всё гениальное просто И не надо менять генераторов и т.п. Ну а если мой совет не поможет,тогда думай дальше. Но я в своём варианте уверен на 99% ,т.к. это проверено опытным трудом(музыку у себя в машине проводил сам) .
P.S.Потом расскаже,помог совет или нет.
Последний раз редактировалось Sebastian; 04.11.2006 в 04:00..
Старый 28.10.2006, 11:40   #15
Diamond
Аватар для Diamond
Когда искал фон перепробывал все, даже силовой и массу выносил на метр от машины, оказались межблочники. Штатный генератор вполне справляется, менять на более мощный надо тогда, когда ставиться доп АКБ.
помогите подобрать музыку Develope Стайлинг & Электрика DSM 13 28.09.2012 10:14
помогите разобрать дверь!!! R-1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.03.2010 17:53
Крутилки кондиционера - разобрать помогите... Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 14.02.2009 00:02
Кто ставил музыку на 3G? stas3d Тюнинг DSM 30 05.02.2007 22:29
