Старый 09.11.2008, 19:31   #136
Elmar
Аватар для Elmar
Предлагаю ZEWS все-таки поменять форсы и желательно регулятор давления топлива (регулируемы)! А потом уже обсуждать...
хочу снова ДСМ)
Старый 09.11.2008, 20:28   #137
Bliznets
Аватар для Bliznets
Авто: 1G Mitsubishi Eclipse GSR-4 2T AT 1994
Сообщение от a-toxa Посмотреть сообщение
Это мне продавец компрессора скидывал.
Получается: диаметр шкива на компрессоре 101.5 мм
при давлении 0.7 избытка - диаметр шкива на движке 145 мм
--- ---------- 0.76 ------ - -------------------------- 157 мм
--- ----------1.2 -------- - -------------------------- 248.6 мм
--- ----------1.6 --------- - ------------------------ 331.4 мм
ну вроде так
Да не надует он даже 1го бара, какие бы шкивы не поставили. Если я не ошибаюсь, самый производительный приводной нагнетатель способен надуть 1.3 бара, и при этом, он забирает на себя 60 л.с. с мотора, для собственной раскрутки.
Bliznets вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2008, 20:34   #138
Bliznets, вы неправы, есть компрассоры приводные которые и 1.5 накачают
Старый 09.11.2008, 20:40   #139
Bliznets
Аватар для Bliznets
Вполне возможно, но я конкрето про этот. Увеличением шкива можно только не значительно поднять давление.
Старый 09.11.2008, 21:08   #140
но достаточно для того, что б взорвать мотор
Старый 09.11.2008, 21:55   #141
TazMan
Аватар для TazMan
Авто: баржа 4,4ТТ
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1937908.html
Жизнь пи......та!!!!:ag:
TazMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2008, 21:55   #142
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
2 Bliznets:
Совершенно неверно. Если на компрессор, который гонит 1,4 литра за оборот сквозь себя поставить шкив меньший по диаметру в два раза, чем на колене движка объемом 2,4, то за один оборот колена прогонять он будет 2,8 литра воздуха. Учитывая, что 2,4 двиг за один оборот колена поглощает 1,2 литра воздуха, то избыток УЖЕ получается 1,33. При этом максимальная скорость компрессора всего 14 тысяч оборотов в минуту. Я не знаю, как Рутс (не любой винтовой рутс, а именно Рутс, как у Зевса), но Eaton M62 на 18 тысячах оборотов "поедает" только 30-34 л.с.
DSM выбирают сердцем
Старый 09.11.2008, 22:44   #143
Bliznets
Аватар для Bliznets
Если бы всё было так просто, поставил другой шкиф и на тебе 1.3 бара, всё это в теории, не один ГРАЖДАНСКИЙ компрессор не способен надуть столько, а те, что могут, стоят как чугунный мост.
Последний раз редактировалось BRIAN; 10.11.2008 в 02:17.. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
Старый 09.11.2008, 23:03   #144
SEver
Аватар для SEver
TazMan,
off
на этой тачке шпл барахлит! показывает 22,4 как и у меня)))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 09.11.2008, 23:36   #145
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
2 Bliznets:
Мне бы очень хотелось знать, откуда такая информация. Ибо, судя по реализованным проектам (как у нас, так и в Америке), дунуть можно и ГОРАЗДО больше. Как-то с трудом верится, что на определенных (судя по заявлению - очень низких) оборотах компрессор возьми да прекрати крутиться.
Я уж не говорю о серийных моделях. Так, например, в Mini Cooper S используется мааахонький Eaton M45 (дует весьма достойно). Chevrolet Cobalt SS - абсолютно обычный Eaton M62 (с двух литров в стоке снимается около 240 сил, а при установке другого шкива - далеко за 300). Кстати 62 Итоны ставятся вообще повсеместно - от Мерседесов 200 Kompressor до черти-чего.
Есть только один момент. На больших оборотах (18 тысяч в минуту и выше) компрессор не успевает захватить воздух, чтобы протолкнуть его дальше, из-за чего КПД падает - чем дальше, тем больше. Поэтому ставить слишком маленькие шкивы особого смысла нет - верхняя граница полки момента будет сильно снижена. Приходится ставить компрессоры бОльшего размера, которые прокачивают больше воздуха за оборот. Но они банально не влезают в тесное подкапотное небольших машин, поэтому они используются на многолитровых американцах и грузовиках. Поэтому разумная планка использования компрессоров, разумеется, есть. Но это всяко не бар избытка на 2-3 литровом двигателе.
Так что, что-то мне подсказывает, что данное заявление - треп.
ЗЫ Любой винтовой компрессор стоит денег как чугунный мост. Новый - от 2 тысяч баксов за довольно простой, и до плюс бесконечности за большие. БУ - от 300 баксов (если ОЧЕНЬ повезет).
Старый 10.11.2008, 02:18   #146
все высказались...
тока топик стартер молчит что специ сказали??настраивать нужно блин.
Старый 10.11.2008, 11:26   #147
ZEWS
Аватар для ZEWS
Да ррассуждения пощли именно про компрессоры!
Настраивать надо, но пока все осложняется погодными условиями!
Старый 10.11.2008, 19:24   #148
Elmar
Аватар для Elmar
Так ты форсы поменял?
хочу снова ДСМ)
Старый 10.11.2008, 19:26   #149
ZEWS
Аватар для ZEWS
НЕТ!!!!
в поиске пока!
Старый 11.11.2008, 14:27   #150
Stormbringer
Аватар для Stormbringer
Авто: Toyota Supra
для sc14 опытным путём найден разумный максимум для марк 2 с 1g-gze 1.0-1.1 бар -дальше не целесообразно, думаю зная максимальные обороты (6500) и объем двигла 2л можно прикинуть максимальные обороты чаргера.
хотя чего тут прикидывать, объем тоже 2л...
Последний раз редактировалось Stormbringer; 11.11.2008 в 14:33..
Stormbringer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Заменяемость компрессора G3 Gared Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 07.06.2013 16:45
Установка ремонтных поршней 4g64 NhHawk Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 01.08.2011 14:12
Установка компрессора. Хелп советом. Ingvar Тюнинг DSM 83 01.07.2008 02:34
Cнятие/установка тормозных барабанов ручника (и установка длинных шпилек) ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 0 04.05.2007 11:13
