Старый 22.01.2009, 11:30   #31
Dazo70
Аватар для Dazo70
Авто: Mitsubishi Galant
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
Dazo70, компрессия на 100% не выявит дефект колец,масляные,могут залипнуть,а компрессионые работать в норме... + к этому при "поедании" масла компрессия повышается... (если конечно там не "дырка" в поршне) Надо сделать диагностику ЦПГ
была бы дырка в поршне думаю данного топика не было бы,автор пишет что кушает масла при этом он не пишет что идет сизый дым из глушителя,достаточно посмотреть нагар на свечах и все станет ясно,если двиг стал сопливить это не означает что нужно бежать менять кольца!!!наверное автору в очередном сервисе пооветовали замену колец что бы содрать денег.....меняем сальник делаем уровень ездим смотрим,потом уже можно и про колечки задуматься:rolleyes:
Dazo70 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 12:02   #32
Den532
Аватар для Den532
Вибрюзябл, Всё ознакомился спасибо!
Добавлено через 7 минут
Dazo70, Да не, стараюсь своими руками всё делать, ни каких сервисов! Сальник заказал... А смесь я бы сказал даже бедновата, беловатый нагар на электродах
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 22.01.2009 в 12:25.. Причина: Добавлено сообщение
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 12:54   #33
ksv
Аватар для ksv
Den532, там шарик внутри он имеет свойство за коксоваться и не пропускать потом пары. За дросселем разряжение большое и туда их всасывает из головы, а поступает свежий воздух из приемной трубы большой. Если идет газ из трубки что на гофру идет то надо чистить клапан сопун. И еще глянь на сальники клапанов частенько туда много масла улетает, если они старые и закоксованные. И для прочего можно попробовать залить ХАДО для бензиновых моторов. Видел случаи когда помогало очень хорошо. Я на старую машину залил и все прошло на 100 тыс целых.
Старый 22.01.2009, 13:35   #34
Den532
Аватар для Den532
ksv, А чё это за химка для бензиновых двигателей?
私は日食の愛
Старый 22.01.2009, 13:46   #35
Dazo70
Аватар для Dazo70
Сообщение от Den532 Посмотреть сообщение
ну это рдует что чвоими силами и руками если свечки белые думаю масло в цилиндрах не сгорает,по сему лезть в отрегулируемый механизм не стоит,зачем тратить время и деньги
Старый 22.01.2009, 13:48   #36
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Hardwarest, я знаю как мотор собирать!ну че то тупанул!
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 14:37   #37
Den532
Аватар для Den532
А вообще может масло куда-то деваться если забит клапан сопуна идущего на коллектор?
私は日食の愛
Старый 22.01.2009, 15:06   #38
ksv
Аватар для ksv
У вас че в России нет ХАДО, это такие тюбики с востанавливающими керамическими добавками оч хорошая штука. Если сапун забит то масло пойдет в клапана в сальники и в приемную трубу, надо его чистить. В основном масло вытекает в приемную трубу.
Старый 22.01.2009, 15:16   #39
Dazo70
Аватар для Dazo70
да не куда ему деваться кроме как бежать или сгорать в цилиндрах
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
я бы был осторожен сэтими всякими присадками,которые резинки и сальники убивают:rolleyes:
Последний раз редактировалось Dazo70; 22.01.2009 в 15:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 15:22   #40
Den532
Аватар для Den532
ksv, Хадо есть, но лить не буду!
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 22.01.2009 в 15:31..
Старый 22.01.2009, 16:45   #41
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Я тооже против химии... Называется добей мотор.Просто иногда перед заменой масла промывать промывочным и делов то.
Старый 22.01.2009, 22:59   #42
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Химия это пипец... иногда помогает,а иногда только хуже от неё... знакомый электрик ездит на "копетосе" при том,что масло заливал один раз + добавил какую-то присадку... издеит до сих пор... прошёл больше 100 тыш. я конечно не знаю наверняка,но думаю без присадки двигатель бы просто умер
Химия,которая как бы создаёт керамическое напыление-это,на мой взгляд, очень хороший вариант реанимировать мотор,там целая система... весь этот процесс проходит в 3 этапа с обязательной раскоксовкой...
Добавлено через 4 минуты
Den532, если ты говоришь о таком расходе,как 300 грамм на 100 километров,то я бы посоветовал разбирать двигатель..если конечно машину для себя делаешь... я склонен думать,что оно у тебя подтекает где-то. может я конечно не прав,но так думаю... ты если хорошо "поотжигаешь" маслом воняет горелым???
Бобры добры,а козлы злы...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 22.01.2009 в 22:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 23:35   #43
хадо в мотор я бы не рискнул
но в коробку на моем старом порше 924 был добавил и 5-я передача перестала шуметь
Старый 22.01.2009, 23:55   #44
Вибрюзябл
Про керамику,у нас,в городе, многие выбирают "форсан"
Старый 23.01.2009, 10:46   #45
ksv
Аватар для ksv
Хадо вещь нормальная, у нас многие в коробки добавляли и шуметь переставала. Я посоветовал ее залить ГОРу в коробку и чудо переборка подождет. В мотор добавлял тоже я еще на старой машине и было очень хорошо но когда уже хавало стакан на 100 то толку почти не было потому что было поздно пить баржоми.
3G Как поменять самому свечи зажигания? Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.03.2015 22:10
Что проще турбировать 4G64 или воткнуть другой турбовый мотор? gaswer Тюнинг DSM 76 21.10.2014 18:28
Как проще слить топливо с бензобака? Banzaia Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.10.2011 15:27
Поменять тип привода MadMaX Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 10.02.2010 22:44
все говорят проще 100 баксов отдать- про ТО alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2006 12:53
