Старый 06.02.2009, 02:05   #61
Mica
Аватар для Mica
http://www.cosworth.com/shop_item.php?productid=398
Правильная бошка для правильного коллектора
Старый 06.02.2009, 03:07   #62
вуаля - сравнение ПРЯМОУГОЛЬНОГО, КРУГЛОГО и КВАДРАТНОГО сечений.
дано:
- поток боковой, 202650 Паскалей, те же 20.05С
- расход 0.0426 м3/сек
- стыки ранеров - прямоугольные, без сглаживаний, дудок нет. т.е. самый хардкорный вариант.
- все ранеры имеют одинаковую площадь (1714.159 мм2) сечения и длину (140мм); у квадрата и прямоугольника - сглаживание углов радиусом 10мм
Результат:
[table]Параметр|Прямоугольник|Круг|Квадрат
Pressure [Pa]|201435|201178|201201
Temperature (fluid) [°C]|19.8258|19.8266|19.8288
Density [kg/m^3]|2.39496|2.39193|2.39219
Total Pressure [Pa]|202069|201809|201825
Dynamic Pressure [Pa]|633.54|630.377|622.923
Velocity [m/s]|22.9469|22.904|22.7193[/table]
как видно по картинке и по таблице - лучше всех показало себя прямоугольное сечение.
предполагаю что это связано с тем что поток боковой - т.е. частицы воздуха при прочих равных условиях имеют больше времени чтобы попасть в ранер тк отверстие это вытянуто значительно больше...
хотя с другой стороны чем больше площадь внутренней поверхности тем хуже тк поток будет сильнее тормозиться... по этой логике круглые сечения обладают минимальной площадью и более предпочтительны.
надо смотреть уже по обстоятельствам на чем тут лучше выиграть...
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Mica Посмотреть сообщение
полуофф. ну на всякий случай уточню - там башка от ево. от DSM они в частности отличаются тем что форсунки устанавливаются не в голову а в коллектор. поэтому впускные окна головы имеют сверху большую впадину. на DSMах в том месте отливка под посадку форсунок.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 06.02.2009 в 03:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2009, 10:58   #63
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
Лёш ранеры должны постепенно увеличиватся, поскольку обратная волна меньшего диапазона всё равно есть и она может встретится с главной воздушной волной, и 2е имхо у тебя правельная задумка ресивера была сначала, поскольку углы в первую очередь отражают воздушную волну в разные стороны что не гуд(поэксперементируй на круглой и овальной ) , и 2й момент: угловые колектора или многошовные не долговечны,поскольку в каждый шов и угол бьет инерционная дуга и метал протсто разрывает в соеденительных местах, грубо на примере шарика надуть и резкими нажать-отпустить, только это резина а там метал, процесс один и тотже.
извени если чего намудрил(всех терминов уже не помню,надобы освежить мозг)
Добавлено через 4 минуты
это не так просто, можно вообще двиг задушить. но ты молодец.постораюсь покапать в этом напрарвлении.
вот такими общими усилиями вам представлен инженер-центр-DSM.
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Последний раз редактировалось Bedengen; 06.02.2009 в 10:58.. Причина: Добавлено сообщение
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2009, 12:45   #64
Gari
Аватар для Gari
форма впускн коллекторов в ф1 :
хонда -
рено -
закспид -
ferrari -
еще рено -
дудки:
ф1 70-х
80-х
современная ф1 :
для полноты добавлю еще спорт прототипы :
Последний раз редактировалось Gari; 06.02.2009 в 13:22..
Старый 06.02.2009, 13:26   #65
ksv
Аватар для ksv
ШВЕД, проблема в том что ты нарисовал что то отдаленно напоминающее коллектор. Ты сам смотри что поток у тебя крутится как я не скажу что. У ф1 все выглядит совсем по другому. Прямоугольными их делают и для того чтоб получить больше сечение на меньшей длине коллектора и из-за конструктива головы. Лучше всего круглое сечение применять, но его надо потом сводить в прямоугольное из-за головы.
Gari, не зря наверно ф1 ставят такие дудки и делают такие конуса.
А и вот еще я ведь выложил идеальный впуск который в институте исследовали и его применяют уже на больших дизелях.
Старый 06.02.2009, 13:45   #66
Gari
Аватар для Gari
то KSV, кажется то что ты выкладывал не очень похоже на современные дудки в ф1 .
ИМХО канешна, но если сравнивать с ф1 то самые правильные дудки все у того же коллектора ku-engineering
Последний раз редактировалось Gari; 06.02.2009 в 13:52..
Старый 06.02.2009, 14:27   #67
Сообщение от Bedengen Посмотреть сообщение
где? в сечении?
я придерживаюсь противоположного мнения - ранеры от коллектора к голове должны уменьшаться в сечении для разгона потока.
2 Gari:
огромное спасибо за фотки!!!!! супер )))
Старый 06.02.2009, 17:48   #68
Mica
Аватар для Mica
[quote=ШВЕД;263195]
[quote]
На самом деле, моделирование не дает 100% достоверности реальных потоков.
В трубе при сильной турбуленции поток закручивается спиралью, если сечение квадратное, в каждом углу возникает маленький спиральный вихрь, по направлению вращения, противоположный основному вихрю. Обтекание стенок вихревыми потоками дает дополнительное сопротивление. Считается, что круглая труба диаметром 180 мм по сопротивлению меньше, чем квадратная с размерами 190 на 190, как раз изза образования боковых вихрей, которые тормозят общий поток.
Я не уверен, но различные резкие сужения (например переход коллектор-дудка) провоцируют образование вихрей, типа как в раковине, когда пробку открыли. Да и вообще всякие угловатые вещи тоже дают вихри.
Старый 06.02.2009, 18:19   #69
я пока тоже пришел к выводу что круглые сечения будут лучше:
(1) внутренняя площадь меньше => меньше трение
(2) меньше углов => меньше завихрений
дудки щас на входе имеют круглое сечение, на выходе - прямоугольник как в голове
при этом площадь на входе примерно на 14% больше площади порта в голове. сделано для разгона потока.
вот пока лучшая за сегодня продувка (по давлению и плотности, потеря в скорости минимальная) хотя есть конструктивные косяки.... вечером буду устранять.
(7) Коллектор №7
[table]|[table]Parameter|1|2|3|4
Pressure [Pa]|201315|201641|201612|201618
Temperature (fluid) [°C]|20.2641|20.1455|20.0349|19.9903
Density [kg/m^3]|2.38987|2.39469|2.39527|2.3957
Total Pressure [Pa]|202044|202380|202357|202347
Dynamic Pressure [Pa]|727.932|738.393|743.666|727.878
Velocity [m/s]|24.6542|24.8127|24.9013|24.627[/table][/table]
Старый 06.02.2009, 20:01   #70
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
Швед, а с помощью какой проги ты это делаешь?
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2009, 21:26   #71
модуль FloWorks (для расчета текучих сред) в пакете Solid Works (CAD-система)
Старый 06.02.2009, 21:32   #72
PETROFF
Аватар для PETROFF
Лёх,если я не ошибаюсь ,то форма важна только для атмосферника.
Лёх,отсыпь ,а, .. сори за оф
Старый 06.02.2009, 21:43   #73
- ошибаешься
- плюс ты и есть атмосферник до 3-4 тыс оборотов пока ведро не раскрутится.... а ехать хочется....
- не отсыплю - самому не хватает
Старый 06.02.2009, 22:55   #74
Mica
Аватар для Mica
(7) Коллектор №7
Ооо Гут
Старый 07.02.2009, 00:06   #75
(8) Коллектор №8
Улучшенная версия предыдущего.
переработал входное отверстие и тем самым улучшил наполняемость первого ранера.
разброс характеристик у раннеров стал меньше - т.е. возросла равномерность показателей (давление, скорость, плотность)
Pressure [Pa]|201517|201620|201572|201608
Temperature (fluid) [°C]|20.1376|20.0937|20.0605|20.0577
Density [kg/m^3]|2.39329|2.39487|2.39456|2.39502
Total Pressure [Pa]|202270|202365|202322|202351
Dynamic Pressure [Pa]|751.186|744.758|749.608|742.432
Velocity [m/s]|25.0241|24.9097|25.0051|24.8859[/table][/table]
1G Кронштейн впускного коллектора DemonGSX Куплю запчасть на DSM 3 04.10.2020 00:06
1g2g Выбор впускного коллектора (ресивера) LastPrince Тюнинг DSM 61 08.06.2017 20:56
ALL Изготовление впускного коллектора Mr.Black Тюнинг DSM 2 06.04.2015 23:18
теплоизоляция впускного коллектора ШВЕД Тюнинг DSM 14 10.04.2008 19:10
Сервопривод впускного коллектора. Majestic Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 17.08.2007 21:28
