Старый 09.02.2009, 10:39   #61
Alex1985
Аватар для Alex1985
на сколько я знаю акп.. единственное что есть в акп механическое ето паркинг... он работает в любом случае.. даже если сдохли все фрикционы сгорела плита и нет ни грамма масла.... единственный лучай когда не держит паркинг ето когда полуось не на месте... вот тогда она покатится... заглянь под машину... посмотри не вылетела ли полуось... оттуда и масло могло вытекать... насчет пенится... если не сильно то нормально... но по любому поставить надо доп охлождение.... на буксир акп можно ставить не больше чем на 50км.
Alex1985 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2009, 11:10   #62
Elmar
Аватар для Elmar
Alex1985,
Если на паркинге катится, есть вариант, что бублик сдох, так что не обязательно полуось! Может из-за него и вспенилось масло! ...хотя...!!!? :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Старый 09.02.2009, 11:12   #63
Alex1985
Аватар для Alex1985
Elmar, фиг знает.... у меня и бублик схохший бил... а паркинг все равно держал... ет он наверное окончательно сдохший должен быть чтоб не держал... но имхо... бублик так резко сдохнуть не мог....
Старый 10.02.2009, 18:30   #64
yegreS
Аватар для yegreS
Авто: Кабан 300С
ну да, кончина была прям бац и всё... не думаю что так резко умирает.
хотя у меня до этого был Фокус2 новий... так там на 45.000 пробега так же умерло внезапно сцепление, приехал домой, припарковался как обычно... ничего сверхъестественного. зашёл домой, через 10 мин спустился... завожу, нет сцепления... вообще. умерла корзина.
после этого я ничему уже не удивляюсь.
коробку заказал с Ебурга контрактник, хватит уже мучатся с этими пинками в зад при переключение.
машину в любом случае на Эвакуаторе потащу. ну ***, не дай бог что случится.
Масло кстати не то что бы спенелось, но когда я вернулся на то место через 20 мин, где стояла моя машина масла была большая лужа и по краям лужи пузырьками мелкими, вспененное... а из под машины оно быстро вылилось,
Последний раз редактировалось yegreS; 10.02.2009 в 18:31..
yegreS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2009, 18:37   #65
Alex1985
Аватар для Alex1985
Сообщение от yegreS Посмотреть сообщение
возможно остыла и перестала фурычить
Старый 10.02.2009, 18:39   #66
бублик и паркинг не связаны никак.
Старый 10.02.2009, 19:40   #67
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
А ну да точно, там дифференциал стоит!
хочу снова ДСМ)
Старый 10.02.2009, 19:46   #68
Alex1985
Аватар для Alex1985
всеж склоняюсь к полуоси!
Старый 11.02.2009, 02:57   #69
Elmar, дифференциал везде есть...
Старый 11.02.2009, 10:25   #70
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
Я знаю что он везде есть, без дифференциала я еще трансмиссий не видел, просто сначала невнимательно пост прочитал!
хочу снова ДСМ)
Старый 11.02.2009, 10:44   #71
yegreS
Аватар для yegreS
Авто: Кабан 300С
коробку заказал, точнее оплатил, сегодня её высылают. только что подтвердили.
т.е. если у меня сломало полуось, то помимо коробки которая ко мне едет, я попадаю ещё и на полуось? или она в коробке уже? или как?
дорого она стоит?
есть ли они в мАскве? ну то что коробку было не легко найти - это факт, а может с осями проще?
и перед тем как сломаться, она ж должна была хоть начать как то вибрировать или не знаю.. по днищу долбанула бы. а тут еду, дорога чистая и пустая... и хоп - на что то наезжаю.
Старый 11.02.2009, 11:09   #72
yegreS, пиши исчё...узнать что нужно перед заказом это конечно сложно и глупо...
умом россию не понять...
Старый 11.02.2009, 12:49   #73
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
такая же история, при переключении АКПП, двигатель меняет положение (подушки новые стоковые), при этом раздаётся звук (словами не описать, наподобие резинового треска), в одном СТО - говорят что у меня так какой-то клапан коробки открывается и закрывается при переключении; в другом СТО - что это подушка так трещит при переключении, т.к. новая, когда движка меняет положение. Так и езжу, пока проблем не возникало, но очень интересно так и должно быть или что-то работает неправильно и как это тогда лечить!?
При такой проблеме у меня было сломано крепление подушки коробки. заварил крепление и поменял масло..все прошло( и дергания и т.д.)
Старый 12.02.2009, 10:05   #74
Alex1985
Аватар для Alex1985
улыбнул мужик! полуось ето такая хрень которая идет от коробки к твоим колесам! сломать ее.. ммм.... думаю скорее фантастика нежели реальность! ето труба диаметром приблизительно см 3-4 литая! скорее всего она просто выскочила, наклонись и посмотри, увидишь сразу! снеми левое колесо и посмотри идущую к ней полуось! если она действительно выскочила, то коробку ты заказывал зря, скорее всего с ней все ок!
советую проверить все и токо после этого искать детали!
BRIAN, +1, но теперь, что сделано то сделано!
Старый 26.02.2009, 12:49   #75
yegreS
Аватар для yegreS
Авто: Кабан 300С
вообщем отчёт... ))
притащил машинку в ГТ Сервис... там Олег ей быстро диагноз поставил.
тотальный ....здец коробке....
вот фото:
на фото видно что отвалилось половина купола, а по внутренностям видно что удар был изнутри, развалилась главная пара. вот так
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
