09.02.2009, 10:39
#61
на сколько я знаю акп.. единственное что есть в акп механическое ето паркинг... он работает в любом случае.. даже если сдохли все фрикционы сгорела плита и нет ни грамма масла.... единственный лучай когда не держит паркинг ето когда полуось не на месте... вот тогда она покатится... заглянь под машину... посмотри не вылетела ли полуось... оттуда и масло могло вытекать... насчет пенится... если не сильно то нормально... но по любому поставить надо доп охлождение.... на буксир акп можно ставить не больше чем на 50км.
09.02.2009, 11:10
#62
Alex1985,
Если на паркинге катится, есть вариант, что бублик сдох, так что не обязательно полуось!  Может из-за него и вспенилось масло! ...хотя...!!!? :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
09.02.2009, 11:12
#63
Elmar, фиг знает.... у меня и бублик схохший бил... а паркинг все равно держал... ет он наверное окончательно сдохший должен быть чтоб не держал... но имхо... бублик так резко сдохнуть не мог....
10.02.2009, 18:30
#64
Авто: Кабан 300С
ну да, кончина была прям бац и всё... не думаю что так резко умирает.
хотя у меня до этого был Фокус2 новий... так там на 45.000 пробега так же умерло внезапно сцепление, приехал домой, припарковался как обычно... ничего сверхъестественного. зашёл домой, через 10 мин спустился... завожу, нет сцепления... вообще. умерла корзина.
после этого я ничему уже не удивляюсь.
коробку заказал с Ебурга контрактник, хватит уже мучатся с этими пинками в зад при переключение.
машину в любом случае на Эвакуаторе потащу. ну ***, не дай бог что случится.
Масло кстати не то что бы спенелось, но когда я вернулся на то место через 20 мин, где стояла моя машина масла была большая лужа и по краям лужи пузырьками мелкими, вспененное... а из под машины оно быстро вылилось,
Последний раз редактировалось yegreS; 10.02.2009 в 18:31..
10.02.2009, 18:37
#65
Сообщение от yegreS
возможно остыла и перестала фурычить
10.02.2009, 18:39
#66
бублик и паркинг не связаны никак.
10.02.2009, 19:40
#67
BRIAN,
А ну да точно, там дифференциал стоит!
хочу снова ДСМ)
10.02.2009, 19:46
#68
всеж склоняюсь к полуоси!
11.02.2009, 02:57
#69
Elmar, дифференциал везде есть...
11.02.2009, 10:25
#70
BRIAN,
Я знаю что он везде есть, без дифференциала я еще трансмиссий не видел, просто сначала невнимательно пост прочитал!
хочу снова ДСМ)
11.02.2009, 10:44
#71
Авто: Кабан 300С
коробку заказал, точнее оплатил, сегодня её высылают. только что подтвердили.
т.е. если у меня сломало полуось, то помимо коробки которая ко мне едет, я попадаю ещё и на полуось? или она в коробке уже? или как?
дорого она стоит?
есть ли они в мАскве? ну то что коробку было не легко найти - это факт, а может с осями проще?
и перед тем как сломаться, она ж должна была хоть начать как то вибрировать или не знаю.. по днищу долбанула бы. а тут еду, дорога чистая и пустая... и хоп - на что то наезжаю.
11.02.2009, 11:09
#72
yegreS, пиши исчё...узнать что нужно перед заказом это конечно сложно и глупо...
умом россию не понять...
11.02.2009, 12:49
#73
Сообщение от Димка
такая же история, при переключении АКПП, двигатель меняет положение (подушки новые стоковые), при этом раздаётся звук (словами не описать, наподобие резинового треска), в одном СТО - говорят что у меня так какой-то клапан коробки открывается и закрывается при переключении; в другом СТО - что это подушка так трещит при переключении, т.к. новая, когда движка меняет положение. Так и езжу, пока проблем не возникало, но очень интересно так и должно быть или что-то работает неправильно и как это тогда лечить!?
При такой проблеме у меня было сломано крепление подушки коробки. заварил крепление и поменял масло..все прошло( и дергания и т.д.)
12.02.2009, 10:05
#74
Сообщение от yegreS
улыбнул мужик! полуось ето такая хрень которая идет от коробки к твоим колесам! сломать ее.. ммм.... думаю скорее фантастика нежели реальность! ето труба диаметром приблизительно см 3-4 литая! скорее всего она просто выскочила, наклонись и посмотри, увидишь сразу! снеми левое колесо и посмотри идущую к ней полуось! если она действительно выскочила, то коробку ты заказывал зря, скорее всего с ней все ок!
советую проверить все и токо после этого искать детали!
BRIAN, +1, но теперь, что сделано то сделано!
26.02.2009, 12:49
#75
Авто: Кабан 300С
вообщем отчёт...  ))
притащил машинку в ГТ Сервис... там Олег ей быстро диагноз поставил.
тотальный ....здец коробке....
вот фото:
на фото видно что отвалилось половина купола, а по внутренностям видно что удар был изнутри, развалилась главная пара. вот так
