Старый 31.05.2009, 23:34   #1
Дымка
Аватар для Дымка
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63 МКПП, продан (((; Mercedes ML
ДД
Обнаружили что вместо датчика детонации стоит болт! Что может быть если его нет?
После трех тыс. загорается чек- возможно ли это из -за него??
Дымка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2009, 02:56   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Дымка,
А если съездить на диагностику?
Если сканер выдаст Knock Sensor, значит да!
хочу снова ДСМ)
Старый 01.06.2009, 10:55   #3
Сообщение от Дымка Посмотреть сообщение
Да ничего особенного...просто мотор в один прекрасный момент развалится...
Elmar, ну вот чего ты говоришь
Какая нафиг диагностика
Датчик должен быть без вариантов ...
Вернее так ... сначала ставится датчик , а уж потом диагностика...
Старый 01.06.2009, 13:45   #4
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Дымка, А у тебя 4G63 или 4G63T ?
Старый 01.06.2009, 13:57   #5
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Если ECU стоит с поддержкой датчика детонации, то при его отсутствие будет постоянно гореть CHECK.
Не очень понятно, зачем вообще болт вкручивать?
По любому дигностический тестер сразу все покажет.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 01.06.2009 в 14:00..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2009, 19:26   #6
Дымка
Аватар для Дымка
У меня 4G63 !
Ещё вопрос, может ли она из-за датчика детонации сильно тупить и ехать хуже ,чем ока ????
Последний раз редактировалось Дымка; 01.06.2009 в 20:24..
Старый 01.06.2009, 23:53   #7
А какая разница ?
Датчик детонации стоит на всех 4G63, независимо от версии..
Легко .
Мозг(ECU), не получая сигнал от одного из датчиков ,начинает готовить смесь по аварийной карте .
Проще говоря , обогощает смесь , дабы избежать детонации и разрушения мотора .
Старый 02.06.2009, 08:57   #8
GoldenHell
Kulma, Незнал... думал только на Атмо-европейцах и на турбовых...
Старый 02.06.2009, 13:10   #9
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
[quote=Kulma;321774]А какая разница ?
Неправда ваша. У меня был 1G 90 г.в. 4G63 - датчика там отродясь не было, и даже контактов от него в разъеме ECU не было - пустые гнезда были.
При попытке поставить туда мозги с поддержкой датчика - сразу же CHECK загорался, пока наконец не поставил датчик и проводку не провел - ну это и так ясно.
ECU были с поддержкой датчика детонации и без оного (для 1G) - соответственно на самой плате ECU или есть модуль обработки сигнала ДД, или нет - визуально - такая белая платка с окошком, типа УФППЗУ.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 02.06.2009 в 13:15..
Старый 02.06.2009, 13:31   #10
H2Oleg, не верю , что его с рождения не было .
Уже неоднократно спорили на эту тему и обсуждали .
Как правило все споры заканчивались вбиванием вин-а или фрейма в капс .
Вбиваешь и о чудо - должен быть ...
Старый 02.06.2009, 14:14   #11
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
D22A-0002367
Старый 02.06.2009, 14:22   #12
H2Oleg, сильно
Беру свои слова назад по поводу абсолютно всех 4G63
первая машина в такой комплектации в моей практике
Старый 02.06.2009, 14:26   #13
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Хотя дырка в блоке под датчик была... - но блоки вроде как стандартные все.
Как я уже писал выше, - были мозги, в которых нет модуля обработки сигнала ДД - ставить туда ДД - бессмысленно, ибо такой мозг все равно его не увидет. А если мозг ДД поддерживает, то при отсутствие самого ДД будет постоянно гореть CHECK. Сигнал с датчика идет на 9 ногу ECU - можно просто глянуть на разъем - есть там контакт, или нет. Повторюсь, что речь идет только про 1G NT 4G63.
Возможно это было только на авто 90-91 годов - там вообще электрика отличалась от 92+ - например, подключением тахометра (вынесенный фильтр) и подключением МХХ.
Кстати, и на эл. схеме DSM 90-91 года ДД вообще нет, и 9-я нога ECU висит в воздухе.
Пы.Сы. Imho, но судя по ASA JAP у всех D22A с 0000001 по 0002708 нет датчика ДД (партномер MD141510), они были только на D27...
Последний раз редактировалось H2Oleg; 02.06.2009 в 20:14..
Старый 02.06.2009, 14:34   #14
GoldenHell
H2Oleg, гы... значит я ещё не совсем погнал... а то ужо думал что мне померещилось
