Старый 17.06.2009, 01:53   #46
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
КоММерсанТ7777, да надо монометр вкручивать в систему и нармально мерять давление масла!
только причем здесь кипит и маслянный насос, это вообще две разные системы, если насос не работает то машина не закипает, а шатуны по дороге раскидывает!
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2009, 02:02   #47
КоММерсанТ7777
Аватар для КоММерсанТ7777
Авто: Mitsubishi Eclipse 4G37
Компрессометр вкручивали в место каждой свечи меряли.
КоММерсанТ7777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2009, 02:13   #48
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
КоММерсанТ7777, компресометром меряют компресию, а давление масла меряют манометром на 6 атмосфер и вкручивают не в место свечек а в масленную магистраль, на головке есть заглушки выкручиваешь одну и вкручиваешь манометр заводишь авто и смотриш чот те показывает стрелка!
Старый 17.06.2009, 02:22   #49
КоММерсанТ7777
Хорошо.утром попробую
Старый 17.06.2009, 13:05   #50
ksis
Аватар для ksis
Авто: стелс
у меня то же кипит.
пока было прохладно все ок
стало жарко, вентилятор тупо перестал крутица, мать его .
крутица тока при включенном кондее (т.е. начинают крутица оба).
грустно но еду... и стабильно куда то деваеца антифриз, раз в неделю начинает гореть датчик, доливаю пол стакана-стакан. луж нет...
не то что бы это меня напрягало, может что то нет и потом будет хуже?
ksis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2009, 13:10   #51
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
ksis, Реле смотри на первый вентилятор. ну и по списку датчик, крышка, помпа.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2009, 00:34   #52
КоММерсанТ7777
Продолжение следует!новое открытие!кипит,едет,начинает задыхаться/то есть хоть дави педаль хоть не дави,ревет,но еле ползет/ в итого глохнет,и катится,встает,ключ с замка зажигание вынимаешь,обратно вставляешь,заводишь и едет дальше как ни в чем не бывало.не понятно...
И несется как будто ни в чем не бывало!
Последний раз редактировалось КоММерсанТ7777; 18.06.2009 в 00:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2009, 01:06   #53
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
КоММерсанТ7777, Это после сборки?
Старый 26.11.2009, 18:38   #54
КоММерсанТ7777
Опять кипит
уже не знаю что делать.был ремонт двигателя(поменяны прокладки,удалены балансиры),новый ген,новый стартер,новый масл фильтр,новое масло,обкатку прошла.поменяли масло и фильтр проездила дней 5 и всё!!! кипит по страшному,надутый верхний патрубок,крышка новая на нем стоит не выдерживает.температура на фото,и при ней парит писец как в тумене и звук как трещетка.
....и над зонами есть озоновый слой....
Старый 26.11.2009, 18:45   #55
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
что то не понял по фото так до кипения ОЖ ещё далеко.норм.показания!
может возд.пробка,помпа,засорилось,много причин
пусть на сервисе замереют температуру.(датчик может сломан)
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
Последний раз редактировалось ANDREYKA; 26.11.2009 в 18:46..
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2009, 18:50   #56
КоММерсанТ7777
на этом месте больше стрелка не движется.от 0 и до ...того что на фото.и кипит во всю.пару дней назад всё было супер,пока не появился этот треск как у трещетки и еле ползет...больше сорока х.. разгонишься.
Старый 26.11.2009, 18:53   #57
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
может треск помпы?(вот она и не гонит ОЖ)
так сложно сказать.
у меня помнится кипела тоже вылечил за 120рэ-заменой крыжки
Старый 26.11.2009, 19:22   #58
aspload
Аватар для aspload
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
а низ радиатора и нижний патрубок какой температуры ?
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
aspload вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2009, 19:26   #59
Дымка
Аватар для Дымка
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63 МКПП, продан (((; Mercedes ML
У меня была фигня при замене радиатора, кипела постоянно, даже патрубок срывало 4 раза, хотя его укрепляли хамутами всё как положено, уже что только не делали! Кто говорил воздух может быть, антифриз заливали по правилам. Крышку тоже меняли всё равно парило и кипело. В конце концов поставила старый патрубок, который был до замены и всё отлично стало )))) Не захотела она новый принимать ))))
Последний раз редактировалось Дымка; 26.11.2009 в 19:29..
Дымка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2009, 19:51   #60
bulka
Аватар для bulka
походу помпа. А че еще может хрустеть?-тока помпа.
кипит kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 17.09.2012 11:39
