Старый 27.06.2009, 03:24   #1
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
Чем чистить СУХОЙ нулевик?
Инструкция от производителя:
  1. Remove filter from intake pipe and set the filter clamp aside. Tap off all loose dirt and debris.
  2. Measure the length of the filter media.
  3. Fill a pail with warm clean water to the depth determined in Step 2. Add 12 ounces (one bottle) of AEM Filter cleaning solution to the water.
  4. Without allowing the solution to flow into the filter neck, submerge the filter into the water and let it soak for 10 minutes. After soaking, rotate the filter back and forth to agitate the water and knock off dirt.
  5. Empty the bucket of dirty water. Repeat steps 3 and 4. (Both solution bottles will be used for one cleaning cycle)
  6. Refill the pail with clean warm water and rinse by rotating the filter as in step 4. The water should be clear with no signs of dirt in the pail.
  7. Allow the filter to air dry. DO NOT APPLY ANY OIL TO THIS FILTER. Re-install the filter on the intake system once it is dry.
Делаю все точно по инструкции. Проблема только в том что нет того специального моющего средства, которое упоминается.
Вместо него обычно использую средство для мытья посуды. Но мне кажется что желательно было бы чем-то другим его мыть, как думаете какие есть альтернативы?
Из FAQ сайта:
Q: Can I use a different type of cleaning solution on my DRYFLOW filter? A: To ensure optimum performance and filtering capabilities, use AEM’s Filter Cleaning Solution (part number 21-110) or a mild multi purpose cleaner and follow our cleaning instructions.
Последний раз редактировалось !MAD!; 27.06.2009 в 03:31..
Старый 28.06.2009, 16:10   #2
Димас
Аватар для Димас
Авто: Mitsubishi VR-4
Это средство легко заменяется средством для мытья посуды.. например "ФЕЙРИ"...
Димас вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2009, 16:51   #3
клипс
Аватар для клипс
+1 фейри наотлично всё отмывает.
Нулевик NiTRiX Тюнинг DSM 72 14.07.2009 00:15
Система смазки "Сухой картер" - готовое решение. User8 Тюнинг 3Si 48 11.03.2009 14:45
Нулевик Pasha Y Тюнинг DSM 5 12.02.2009 11:58
Как чистить Нулевик?(перемещено) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 29.09.2008 12:41
Сухой картер Hardwarest Тюнинг DSM 28 28.07.2008 20:14
