10.02.2009, 22:09
#16
Авто: MMC Sigma
Сообщение от Diman
у меня вобще в 1 и 4 нет искры, а во 2 и 3 есть,катушки целые, транзистор тоже,че еще может быть?????
Смотри импульс с ECU на транзистор.
11.02.2009, 13:09
#17
Авто: Audi A4 1.8T
с мозгов не идет напряжение на транзистор 1 и 4 а на 3 и 2 идет
31.07.2009, 14:43
#18
Авто: G1 4G63 92 fwd
пропала искра. помогите
Добрый день.
Возникла проблема.4G63. Приехал на заправку (все было здорово) - заправился. Начал заводить ... машина задвоила ... работает 2 цилиндра. 1 и 4
2 и 3 не работает(нет искры) ... оттянули в гараж ... я думал что это катушка умерла, которая дает искру на 2 и 3 цилиндр. Поставил катушки с турбо эклипса - ничего(все осталось так же). Поменял комутатор и ВВ провода - ничего ... все так же.
Подскажите что теперь делать ??? остается смотреть мозг ??? и наверное датчик распредвала ??? какие ваши мнения ???
Ищу спонсора для продолжения тюнинга
01.08.2009, 01:14
#19
Ну где Вы, гуру DSM ?
01.08.2009, 01:15
#20
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
это силовой транзистор
01.08.2009, 01:17
#21
Кстати, было замечено, что когда включаешь зажигание под капотом постоянно тикает моторчик холостого хода .... и не перестает, пока не выключить зажигание
что-то закоротило ???
Ali_G, Что такое силовой транзистор ??? ... комутатор что-ли ???
Последний раз редактировалось Drum1940; 01.08.2009 в 01:17..
01.08.2009, 01:30
#22
Авто: 6-bolt 4-bolt
такая херовина плоская, сбоку от катушек. на ней увидишь "power transistor".
01.08.2009, 01:36
#23
Это и есть коммутатор ... в первом посте написанно то, что я его заменял - результата никакого !!!
02.08.2009, 10:50
#24
подскажите что-нибудь ...
02.08.2009, 12:46
#25
вариантов здесь два, либо мозг либо пауэр-транзистор
сама катушка должна быть живая
мозг проверь, симптомы с мхх тоже странноваты
02.08.2009, 22:18
#26
датчик распредвала рабочий 100%.
Остается только мозг ... снял его ...
Мозг MB169144 EPROM ... конденсаторы не перепаивались ... но они в порядке ... наверное на всякий случай перепаяю ...
Вот только какая-то микросхема (на рисунке показана стрелочкой) видимо сгоревшая ... какого-то серого цвета(снизу тоже) ...
Что это вообще такое, и где это взять ???
Можно ли его оживить ???
Добавлено через 44 секунды
вот фото
Сообщение от booker
привет
что это ???
Последний раз редактировалось Drum1940; 02.08.2009 в 22:18..
03.08.2009, 00:00
#27
привет
Сообщение от Drum1940
что это ???
Сообщение от Ali_G
03.08.2009, 14:36
#28
booker, я ступил ...
по поводу мозга что-нибудь скажешь ???
03.08.2009, 17:08
#29
Раз есть донор- перекинь и датчик колен\распредвала.
А вообще возьми мультиметр для начала и проверь наличие и правильность напряжений.
03.08.2009, 17:34
#30
датчик распредвалов перекинул. все осталось прежнее. Датчика коленвала на G1 вроде как вообще нет.
вообщем все дело в мозге я так думаю, вот только нет возможности атмо мозг найти ... что б проверить ...
