Старый 26.03.2007, 12:53   #1
kaa
Аватар для kaa
Авто: G2 FWD турбо
прокладка ГБЦ
Есть необходимость в замене прокладки головки при каждом демонтаже, или можно поставить на старую?
kaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2007, 13:08   #2
да нет батенька ,прокладки всегда менять нужно на новые,и все менять нужно.
Старый 03.08.2009, 03:35   #3
chipset
Аватар для chipset
Авто: Eclipse G1 2.0 D22A 4G63 1993 EUR 7bolt
прокладка ГБЦ
Посоветуйте! какой марки лучше поставить прокладку ГБЦ ? Есть в наличии ajusa стоит поставить или нет?
chipset вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2009, 09:05   #4
f.c
Аватар для f.c
думаю, стоит поставить оригинал
Старый 03.08.2009, 13:48   #5
Drago
Аватар для Drago
я ездил на аджусе, 40тысяч, с надувом 1.3кг. ничего не сдуло. При грамотной сборке с соблюдением моментов затяжки - прокладка норм.
в оригинале придет такаяже ""аджуса" тока за деньги побольше. Типа "бумажная" с металическими кольцами под поршни.
если хочется меганаддежно заказывай по этому номеру MD 349347 четырехслойную металическую прокладку.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 03.08.2009 в 13:51..
Старый 05.08.2009, 01:31   #6
MotorHead
Аватар для MotorHead
Авто: Eclipse G1;1994;2.0 N/T; FWD; MT
cмело можно ставить аджусу, тем более на атмо
MotorHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2009, 09:34   #7
брату на атмо ставил "виктор рейнц", качество вполне приличное
Старый 13.07.2011, 15:15   #8
inkko
Аватар для inkko
Авто: Eclipse 2G GST АКПП Jap '98
Толщина прокладки ГБЦ, подскажите.
подскажите какая толщина прокладки сток у G2 turbo
и второй вопрос, есть ли смысл морочиться увеличением толщины прокладки ГБЦ после шлифофки головы дабы компенсировать срезаный метал ?
и еще поясните пожалуйста, прокладки разной толщины, влияют на степень сжатия, тобиш на качество сгораимой смеси.... поясните по бензину для какого бензина какую прокладку лучше брать ???
P.S. двиг собирается до 400 лошадок, бензин ни ниже 95, что лучше поставить ?
Спасибо.
inkko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2011, 16:44   #9
Ставьте металлическую MD349347 и не перегружайте себе мозг лишней информацией
если с головы при шлифовке не миллиметры сняли , а шлифанули на сотки ,как положено , то
никаких изменений в сгорании смеси не будет.
Если точили за допустимым диапазоном , то голову на замену .
Прокладки металл ожидаются на днях , цена 1850 р за шт .
Стандартную ставить нельзя , при большой нагрузке её "выдует"
Старый 14.07.2011, 09:50   #10
inkko
Аватар для inkko
вопрос был про толщину, и на что влияит....
то что сток выдует это я знаю.... тюнь тот же HKS предлогает металичискую многослойную прокладку в 3х вариантах исполнения, разной толщины.... какую лучше взять....???
Старый 14.07.2011, 12:56   #11
Сообщение от inkko Посмотреть сообщение
и на что влияит....
на степень сжатия влияЕт
Старый 14.07.2011, 21:06   #12
Junkman
Аватар для Junkman
А раз изменится степень сжатия то и смесь стоит поменять. С другой стороны большая степень сжатия под гражданский авто даст возможность приятно двигаться в потоке
Добавлено через 4 минуты
Кстати, откуда такое нехорошее мнение что если точили за пределы то башку на выброс?? С чего это вы взяли? Варианты частично спиленых сёдел не будем рассматривать.
Ну я на эклипсе атмо на 1мм точил гбц и что? Великолепно ездит по сей день разве что стало заметно разницу 92 или 98 залит и не только по расходу.
Применительно к турбе- меньше в конечном итоге можно дунуть, опять же смотря с какой турбины и что ещё стоит из железа
Последний раз редактировалось Junkman; 14.07.2011 в 21:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2011, 08:44   #13
inkko
Аватар для inkko
ктонибудь скажет про сток прокладку то ??? какая толщина у неё ?
Старый 15.07.2011, 13:31   #14
inkko, это надо мерить б\у, потому что новую мерить смысла нет, она осаживается при установке
Старый 31.12.2011, 13:22   #15
chizhikov
Аватар для chizhikov
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
Прокладка ГБЦ
второй раз "давит" прокладку... подскажите какую поставить - реально замучался... в первый раз прогорела "перегородка" между вторым и третьим, оказалась "кривой" голова, сняли 0,4 мм собрал на новые болты - все было нормально... на днях вжег как следует на больших нагрузках газы продавливает в систему охлаждения...
chizhikov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
прокладка гбц ogui Тюнинг DSM 19 02.02.2013 02:28
прокладка Aziris Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.05.2011 18:14
Прокладка ГБЦ mromik Тюнинг DSM 29 14.12.2010 01:49
Прокладка ГБЦ Yahoo Тюнинг DSM 5 17.06.2010 15:23
Прокладка ГБЦ alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 29.07.2008 17:09
