Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Бортовой Журнал DSM > Обсуждение БЖ
Старый 26.09.2009, 02:26   #466
это Кеану про свой
Старый 26.09.2009, 03:28   #467
Sebastian
Аватар для Sebastian
Ммм...С Вовкой таскал двери от кабрика,так они около 60кг,может чуть больше.Вот он вроде потом взвешивал.И говорит,что у кабрика на 20кг тяжелее,чем у простого.Но всё равно - весят они конкретно конечно.В г1 как-то полегче.Помню таскал по гаражу нормально вроде Так что,замена дверей на карбон - отличная задумка.
Старый 26.09.2009, 03:29   #468
keanu
Аватар для keanu
Главное ето 4g63t,а кузов каждому по вкусу
370bhp,1,5bar.
Старый 26.09.2009, 11:59   #469
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
двери менять = ставить каркас
они ж как усилители кузова у нас
ЗЫ Макс на синем 1г фвд для драга купил родные двери и заднюю крышку, срезал оттуда все что мог вместе с усилителями, вынул моторчики и стекла и поставил пластик. Обязательно взвесит чуть позже разницу, имхол выйдет чтото около 25 кг на двух дверях и порядка 10 на задней крышке
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 02.10.2009, 01:36   #470
MaxShush
Аватар для MaxShush
Слушай а шифтер куда?
Старый 02.10.2009, 11:54   #471
neo
Аватар для neo
MaxShush, ну пока что висит на полочке в гараже , если вдруг будет когда нибудь серьезный драг то надо будет поставить , потому как на нем переключения намного быстрее
Старый 13.10.2009, 11:14   #472
ksv
Аватар для ksv
neo, А что за дроссель такой у тебя, от волги? и Как моторчик от волги подключить к нашим мозгам?
Сижу и вспоминаю, и немогу понять как размер дросселя будет влиять на ХХ если он при ХХ закрыть наглухо, а двигатель берет воздух через канал моторчика ХХ и канал клапана прогрева. Где мотор ХХ просто прикрывает или закрывает отверстие подачи воздуха, а заслонку он регулирует только на 37 моторе но не на 63 и 64.
Старый 13.10.2009, 11:48   #473
neo
Аватар для neo
ksv, дроссель от инфинити q45 90мм а моторчик ХХ от волги (газ какойто) мозги АЕМ поэтому все будет пучком. в тотале на 3000к какраз колхозили такой регулятор. уровень открытия я выставляю сам
Старый 13.10.2009, 12:37   #474
ksv
Аватар для ksv
neo, понял спасибо.
Старый 20.10.2009, 12:53   #475
uhoplan
Аватар для uhoplan
может я и зануда, но ускорение свободного падения "g" вроде как зависит от высоты над уровнем моря
правда диапазон высот, где могут замерять скорость, мощность и т.д. все же лежит в пределах маленькой погрешности "g"
(я точняк зануда )
Старый 20.10.2009, 12:56   #476
neo
Аватар для neo
uhoplan, Реальное ускорение свободного падения на поверхности Земли зависит от широты и варьируется от 9,780 м/сІ на экваторе до 9,832 м/сІ на полюсах[
я думаю не очень принципиально
Старый 28.10.2009, 01:35   #477
neo
Аватар для neo
уря уря! стал машинкой дня на драйве мелоч а приятно
Добавлено через 20 секунд
Хотя еще больше я рад кардану )
Последний раз редактировалось neo; 28.10.2009 в 01:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2009, 03:02   #478
MaxShush
Аватар для MaxShush
Но корданчик стоит наверно все таки космос
Старый 28.10.2009, 03:08   #479
под такой кардан наверное и трансмиссия нужна соответствующая, типа от дяди Шепа
Старый 28.10.2009, 04:32   #480
Кардан зачёт) Единственное что меня смущает что драйвшафтшоп делает только две части из 3х нашего кардана, т.е получается ацкий кусок 3.5дюймового а потом какая то непонятная муфта и ещё кусочек стокового? непонятно
2G Neo : D32a 4G63T FWD АКПП 1996 г.в. neo 2g DSM - бортовой журнал 27 26.02.2018 03:06
Обсуждение: npocmyga: G2 FWD 4G63ex D32A 1996 EUR / 4G63T 6.bolt costarika Обсуждение БЖ 24 24.05.2012 19:04
Обсуждение: Muxey: "2G" D32a 4G63T FWD 1996 г.в. booker Обсуждение БЖ 2 15.11.2011 00:51
Обсуждение: Punisher: D32A 4G63T FWD МКПП 1996 г.в. costarika Обсуждение БЖ 16 19.10.2011 10:12
Обсуждение - Angel9: "2G" D32a 4G63T FWD 1996 г.в. Angel9 Обсуждение БЖ 390 29.08.2011 23:34
