Старый 10.11.2009, 09:02   #16
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
была точно такая же проблема. поменял ISC (Idle Speed Control) и все прошло!
Старый 10.11.2009, 12:33   #17
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
a2j, просвети неграмотных что это за хрень ISC
Старый 10.11.2009, 15:57   #18
Suhrob
Аватар для Suhrob
ISC - РХХ (МХХ) по нашенски
Старый 10.11.2009, 15:58   #19
BigFoot99
МХХ я менял, не помогло.. проблема в другом
Старый 10.11.2009, 17:08   #20
Suhrob
Аватар для Suhrob
Совет а-ля танцы с бубном. Попробуй на холодном движке обнулить мозг - скинь клемму с аккума минут на 15. Потом заведи и прогрей до пары-тройки сработки вентиляторов радиатора. Может при этом ХХ прыгать-бегать и даже глохнуть. В мануале все расписано. Как правило, все мозги машин при движении накатом поднимают ХХ до 1100-1200 об/мин, чтобы при торможении в вакуум-усилителе не было ощутимой потери вакуума и поддержать эффективность тормозов, ну и для поддержания нормального напряжения в бортовой сети при включенной электронагрузке. Есть даже специальный вход на мозге Electical Load, который за этим следит. Также есть вход с блока климата, который тоже поднимает ХХ до тех же значений при включении компрессора кондея. А еще при сработке вентиляторов радиатора в некоторых мозгах есть функция увеличения циркуляции ОЖ путем поднятия оборотов.
Похоже, как будто в мозгу эта планка задрана с 1100 до 2000. Вполне может что в мозге адаптивные данные слетели. ИМХО
Последний раз редактировалось Suhrob; 10.11.2009 в 17:09..
Старый 10.11.2009, 18:12   #21
BigFoot99
вот это уже ближе к делу... я часто скидываю АКБ и после этого никогда не "обучаю" датчики.... спасибо за дельный совет.
Старый 11.11.2009, 13:39   #22
Suhrob
Аватар для Suhrob
BigFoot99, тебе надо одну книженцию почитать - "MITSUBISHI, Двигатели V6: 6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6А13". Там всё есть, и траблы описаны и их решения, причем, всё на очень грамотном и доступном русском языке. Инет у меня долхлый, а книжка весит 16 метров. Если не получится найти, то могу попробовать на почту скинуть. Только не знаю, отойдет или нет.
Старый 11.11.2009, 13:52   #23
Марат
Аватар для Марат
эта книжка в ФАКе есть
Старый 11.11.2009, 13:52   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
Эта схемка поясняет, какие из электронных компонентов и систем влияют на работу РХХ. Это, конечно должно исключать механические воздействия: регулировки дросселя, тросов, круиз-контроля и всяческих подсосов воздуха.
Старый 11.11.2009, 14:06   #25
BigFoot99
блин не читабельна картинка... А книжку обязательно качну... Спасибо!
Проблема с холостыми Disman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.12.2009 23:23
интерресное с холостыми на прогреве 52rus.ru Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 04.12.2009 15:02
проблемы с холостыми wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.10.2009 23:25
проблема с холостыми... NitriX1390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 22.04.2009 22:25
Проблема с холостыми.... wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.01.2009 21:02
