Старый 09.09.2009, 12:36   #46
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
о, пасибы! попробую!
а при этом вручную возможность включать\отключать остается ведь?
у меня еще блин лампочка перестала загораться блин когда включаю кондиционер.. заодно надо глянуть может перегорела..
Старый 09.09.2009, 16:43   #47
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
!MAD!, да, кондей просто включаешь и будет тебе кондей) лампочка там перегорает иногда, я например оранжевую вытащил вообще - она меня бесит вместо слабенькой зелёной - хочу какой нить помощнее диод.
Лампочка не загорается - либо давления в системе нету (у меня такое было), либо правда сгорела, но если морозит - значит второе точно!
Старый 09.09.2009, 18:27   #48
!MAD!
Аватар для !MAD!
фреона в системе не было, я заправил - кондей заработал, горела, но не долго - пару дней)
кондей ща включается, только лампа не горит. я бы тоже вкорячил чего помощнее туда - в солнце напрягает вглядываться, хотя когда кондишн включается это ощущается и так - по оборотам, динамике, постороннему звуку)
Старый 09.09.2009, 19:08   #49
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
!MAD!, если снять блок климата (что само по себе довольно напряжное занятие (уже раз 5 снимал), то можно впаять туда что угодно, был бы паяльник, олово и флюс
ну или самый простой вариант - достать цоколь лампочки, туда впаять на тоненьких проводках маленький диод с резистором, и сунуть внутрь, но тут гемор - надо попасть нужными контактами, чтобы + был с + и минус с минусом....
готовых светодиодных под такой цоколь ещё не встречал...
Старый 09.09.2009, 19:41   #50
fastus
Аватар для fastus
Авто: Eclipse G3, 2.4, автомат, 2003 г.в.
Парни, мы тут колдовство обсуждаем, а вы все про кондеи.
Кондеи в другой ветке=))))
Лучше бы колодовать помогли...
fastus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2009, 22:16   #51
Намик
Аватар для Намик
fastus, сегодня проехал 500 км,тока пару раз вызжал он!Приехал в сервис,подняли на подъемник,нечему придраться!Сообщил насчет коробки (коробас версия читай выше),стали смеяться они видят проблему в системе выхлопа!
Старый 10.09.2009, 00:16   #52
fastus
Аватар для fastus
Мне кажется, что всетаки что-то не так с навесным оборудованием...
На выходных поеду в гараж, ковырять, потом отпишусь по результатам... Но то, что это не коробка - 95%! Иначе при чем тут кондей?
Старый 10.09.2009, 00:45   #53
Намик
Аватар для Намик
ждемсссс
Старый 11.10.2009, 21:38   #54
fastus
Аватар для fastus
Намик, ну что, ты как-нибудь проблему решил? А то у меня руки пока не доходят...
Старый 11.10.2009, 22:02   #55
Намик
Аватар для Намик
нихрена не решил,но она почти пропала.....просто времени нет пока!
Старый 11.10.2009, 23:09   #56
PETROFF
Аватар для PETROFF
Старый 12.10.2009, 21:13   #57
fastus
Аватар для fastus
PETROFF, нада поковырять...
Старый 21.11.2009, 02:31   #58
Намик
Аватар для Намик
fastus, Вопрос решен??
Старый 03.12.2009, 14:09   #59
Chuvak
Аватар для Chuvak
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 AT
незнаю как эклипс шпарил изначально но я купил свой нетурбованный уже со звуком турбины проблем не доставляет вообще, кондей и работал с фреоном и неработал без онного и безразницы, конечно копмрессор кондея это мощная дыра мощности слышал до 20-30%, но свист явно воздуха а никакого ни компрессора, т.к. для той же тональности звука что и у турюбины компрессор надо было бы раскрутить до 50000 об/мин
скорее отсутствующий патрубок воздухозаборника сосущий воздух сверху между капотом и радиатором, там воздух прохладнее чем сразу за радоатором, (воздух теплее - меньше мощи) где и посторонние турбулетности при отсутствии части системы - вот и свист.
фигово што действительно на холостых при открытом капоте нет звука этого, а бегать 50км/ч, и есздить на такой скорости с открытым капотом хреново - точно не послушаешь откуда даже((( мож снять панель и хоть прикинуть справа или слева это...
а да! и чека нет у меня и также всё было и до удаления каталика и после.
кстати о катализаторе если есть подозрение что он делает мозги лучше перед тем как пробивать его разрезать и посмотреть состояние сот если всё ок 1-2-5 забитых всего то заварить обратно и не трогать а если сделали в его корпусе или воткнули место него пламягаситель, то действительно второй лямбда зонд надо выдвинуть из трубы сантиметров на 5проставкой с мааааленькой дырочкой R2-3 мм (если дальше дырку можно больше просто не вкрутите это всё хозяйство в трубу упрётесь в полик) и действительно попрёт на 5% веселее + 5% самовнушения - неплохая прибавка к пенсии и можно даже радоваться что свистит ехать скайлайны пугать.
С уважением.
Последний раз редактировалось Chuvak; 03.12.2009 в 14:22..
Chuvak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2010, 01:32   #60
Намик
Аватар для Намик
Поднимаю вопрос о звуке в коробке или где то его еще!!!Вопрос решен?
2G непонятный звук capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.05.2013 12:03
Непонятный стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 08.08.2010 02:25
Непонятный рев на скорости ETalon Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 05.11.2008 19:26
Непонятный вой на разгоне DimDim Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.08.2007 13:18
непонятный шум. St.Michael Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 25.07.2007 13:12
