Старый 14.12.2009, 10:45   #1
Disman
Аватар для Disman
Авто: Eclipse 2G МКПП 4G63T FWD
Проблема с холостыми
Суть такова: при заводе на холодную обороты держит очень низкие (где-то 600), чуть прогреешь и держатся 800. При температуре на улице от 0 до -10 заводится со второго раза еле-еле. При температуре от -10 до -20 незаводится, если самому неловить момент заводки и подхаватывать педаль, повышая обороты, иначе глохнет...
После прогрева и езды, на холостых начинает держать всегда разное количество оборотов: разброс большой: от 1000 до 1900...
Грешил на забитую дроссельную заслонку... Открыл её - она чистая практически, на всякий случай почистил дополнительно Проблему не решило... Что может быть?
P.S.: аккамулятор заряжен (+ плотность в норме), топливные фильтра, воздушный фильтр менял с пол года назад (пробег не более 10000), тогда же и форсунки чистил. ВВ поменины, свечи Denso W20ETR-L8 снял, поставил старые - эти Денсо подтраивали + незаводилось - свечи заливало...
Последний раз редактировалось Disman; 14.12.2009 в 11:07..
Disman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2009, 21:33   #2
aspload
Аватар для aspload
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
Сообщение от Disman Посмотреть сообщение
Датчик хола для начала проверь, а потом по порядку ...
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
aspload вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2009, 23:05   #3
Disman
Аватар для Disman
aspload, дак датчик дроссельной заслонки ты имеешь ввиду проверить? Считывание ошибок?
Старый 15.12.2009, 23:23   #4
aspload
Аватар для aspload
нет, в факе есть как его прозвонить на сопротивлени
интерресное с холостыми на прогреве 52rus.ru Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 04.12.2009 15:02
Не понятки с ХОЛОСТЫМИ на СКОРОСТИ Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 11.11.2009 14:06
проблемы с холостыми wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.10.2009 23:25
проблема с холостыми... NitriX1390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 22.04.2009 22:25
Проблема с холостыми.... wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.01.2009 21:02
