Старый 15.02.2010, 15:10   #136
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
а кто нибудь с GSX распределение момента по осям (на стенде с колёс снимал) или только мануальная инфа?
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2010, 16:08   #137
ANDREYKA, блин ну какие тут могут быть варианты, связь жёсткая, если все 4 колеса имеют одинаковое сцепление с дорогой момент будет передаваться 50 на 50. И у ГТ фор твоего тоже самое. А вот на снегу например зависеть будет от типа межосевого дифференциала. У эклипса вискомуфта будет стремиться к 50:50, у гт фор к 60-70% на оси с хорошим зацепом.
Не надо путать наш постоянный механический полный привод с новомодными (и не очень) у которых стоят электронные муфты и прочие аналоги, где в процессе подключения задней (или как фоматиков передней) оси идёт "проскальзывание" между осями. там какое нужно распределение такое и будет. Яркий пример трансмиссии где можно менять момент между осями это ниссановская атеса.
Последний раз редактировалось Angel9; 15.02.2010 в 16:13..
Старый 15.02.2010, 17:06   #138
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
не ты меня не понял.я не сравниваю новомодные блоки с электроникой и наши.просто в мануале по тойоте написано 50\50 по осям как выяснили стендовые замеры с колёс оказалось что 60-55перед и 40-45 зад .(замер с разных машин) потеря идёт в угловом редукторе зад.а вот на маркообразных наоборот 30\70
это я к чему всё что может и на эклипсе не 50\50 (проверка нужна стедовая0 и исходя из результатов выбирать тип блокировок ... ну это уже совсем для гурманов или адского спорта))
Старый 15.02.2010, 17:26   #139
Результат со стенда по соотношениям ни как не связан с реальностью на дороге, на ней будет без пробуксовки 50:50, так как оси крутятся с одинаковой скоростью. Теперь про стенд, момент с колёс автомобиля определяется тем, как быстро увеличивается скорость барабана определённой массы. отсюда следует что оси авто крутились с разной скоростью, а следовательно межосевой дифференциал отрабатывал "пробуксовку" колёс и перераспределял момент в различных диапазонах. При этом, само собой, финальный момент с колёс будет одинаковый не зависимо от того в какой пропорции он по осям (фин=пер ось+зад ось).
Если бы у стенда барабаны были связаны друг с другом жёстко, т.е их скорость вращения всегда была бы одинакова все результаты были бы "дорожными" без букса - 50:50.
По поводу потери в угловом редукторе, о5 же при отсутствии пробуксовки колёс абсолютно не имеет значение в какой паре или подшипнике и на какой оси идёт потеря, они суммируются ВСЕ и финальный выход мощности будет зависеть от этой цифры.
Если так будет понятнее:
Момент на колёсах = Момент на маховике * потери в трансмиссии (мкпп, раздатка, передние полуоси, кардан, задний редуктор, задние полуоси)
а не:
Момент на колёсах = (Момент на маховике / 2) * потери передний оси + (Момент на маховике / 2) * потери задней оси.
блин я уже не знаю как понятнее обьяснить
Последний раз редактировалось Angel9; 15.02.2010 в 17:32..
Старый 15.02.2010, 23:17   #140
Raider
Аватар для Raider
Sebastian, а как fwd ведет себя с этим LSD, тянет наружу поворота? про снег понял, а как в поворотах зимой и при троганьи, большая разница по сравнению со стоком?
Старый 16.02.2010, 04:28   #141
Sebastian
Аватар для Sebastian
Raider, В поворотах не заметил,что бы начала тянуть наружу.Если чё и есть ,то гидрач с этим справляется отлично, так что не заметно.
При трогании спокойно тоже всё отлично.А вот если агрессивно,даже без букса,но почти на его грани,то машину чаще всего сносит.И от неожиданности руки с рулём успевают повернуться где-то на 30-60 градусов.Всё же я часто быстро трогаюсь,а руки в этот момент держу не крепко,примерно как когда просто едешь спокойно по прямой.Так что стоит держать крепко руль. Честно говоря,я уже и не помню как ездил без неё Так что уже не скажу. На стоке такое бывает? Мне даже кажется,что это происходит из-за слабости блокировки.Типо одно колесо утягивает.Так что не знаю что виновно тут )
Зимой в поворотах вроде тоже нормально,но в Москве редко снег прям лежит на дорогах. Но вот выделываться с ручником мне больше нравится с этой фиговиной.Машина более становится предсказуема в заносе.Легче вытянуть её и стабилизировать.
Не нравится только спокойная езда по заснеженному городу,когда едешь прямо. Вот этой зимой пару раз были сильные снегопады. И когда полз в этих заторах около 30км\ч , то в потоке выглядел как идиот... Машину почти всё время водит из стороны в сторону. Но это при сильном снеге и когда он уже превратился такую грязную кашу. Я грешу это на то,что колёса попадают на разные места сцепления дороги.Одно в скользкое,а воторое вдруг асфальт нащупало.Видно то,что зацепилось за асфальт всё же подкручивает и вот машину иначинает сносить. Но всё же не сложно такие виляния отсекать рулём.
Я уже выше сказал,что я не уверен,что это от этой вставки в дифф,чего-то я не особо в неё верю.Может это и в стоке так может быть.Всё же как-то я совсем забыл какого было ездить ранее.Я уже и не помню как машина ехала на 1,8 моторе,хотя на нём я ездил почти в три раза дольше,чем ща на этом катаюсь.
Последний раз редактировалось Sebastian; 16.02.2010 в 04:37..
Старый 16.02.2010, 09:39   #142
fox
Аватар для fox
Sebastian, в где найти ссылку на устранение люка гидроусилителя на высоких оборотах? у меня его вклинивает ***
Старый 16.02.2010, 10:22   #143
fox, http://www.vfaq.com/mods/wayback/pspump.html
не оффтопь
Старый 16.02.2010, 17:07   #144
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
тлько не путай момент с оси и скорость вращения колеса(по поводу стенда)
Старый 16.02.2010, 17:13   #145
uhoplan
Аватар для uhoplan
Angel9, были проблемы с установкой квайфа? полуоси подошли?
Старый 16.02.2010, 19:09   #146
uhoplan, Проблем небыло, всё как в аптеке)
Старый 16.02.2010, 21:21   #147
Raider
Аватар для Raider
Sebastian, спасибо! да это навряд ли от блока... на стоке зимой тоже ловлю машину, но обидно очень буксовать одним колесом на льду, когда 2-ое уверенно стоит, причем тупо стоит... вот и решил, что надо менять что-то!
Старый 16.02.2010, 23:16   #148
Sebastian
Лучше сразу ставить нормальное,если честно )
Старый 17.02.2010, 15:11   #149
Сообщение от ANDREYKA Посмотреть сообщение
Я ничего не путаю и если где то употребил скорость вращения, то исключительно для того что бы объяснить более доступно как оно происходит, на суть процесса это не влияет и на то что у нас и у гт форов момент по осям 50/50 хоть на стенде хоть на асфальте при условии одинаковой скорости колёс тоже
Старый 17.02.2010, 16:08   #150
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
в раздатке 50\50 с колёс 55\45 у нас.
у вас можеи и по другому.
диф, дифф, самоблок, шлицов
Дифференциал задний. Vinson158 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 22.08.2018 23:45
1g2g межосевой дифференциал vitalik Куплю запчасть на DSM 1 01.02.2016 15:04
Другое Дифференциал от ЭВО 3 Viktor4g37 Куплю запчасть на DSM 2 11.11.2015 19:10
1g2g Задний дифференциал Tkachuk Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.09.2013 17:56
Дифференциал Maximus1md Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.10.2011 21:23
