Старый 20.02.2010, 03:10   #1
fox
Аватар для fox
Нет бензина (не подается бензин в цилиндры)
Не подается бензин в камеру сгорания.
Бензин есть
Топливный насос работает
Бензин в рейке есть
Форсунки рабочие
Искра есть
Свечи абсолютно сухие. Бензином даже не пахнет.
Форсунки не дают бензина в двигатель
Что делал до этого:
Заменил температурный датчик ОЖ на ECU и проводку к нему.
Перебрал генератор.
Установил новый впуск. Проверил утечек нет.
Заменил О2 сенсор и проводку к нему.
Что пробовал:
Отключал МАФ
Отключал все провода от датчиков температуры.
Проверял искру. Белая постоянная отличная искра. (бензина все равно нет. какая разница. Но это может как то свидетельствовать о том что часики исправны)
Результатов нет.
Все фишки одеты
Концевик на дросселе рабочий и замыкается
МХХ работает
Машина даже не пытается завестись т.к. ни грамма бензина не посупает.
На что грешить? До этого я заехал в гараж и все работало примерно неделю назад.
Последний раз редактировалось fox; 20.02.2010 в 03:12..
Старый 20.02.2010, 03:17   #2
попробуй снять с обратки шланг и подать на насос 12вольт.... посмотри будет ли течь. может пробку в рейке продавить не может.
Добавлено через 35 секунд
а форсунки открываются вообще??
в момент пуска мозг не смотрит на расходомер.
Последний раз редактировалось BRIAN; 20.02.2010 в 03:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2010, 04:48   #3
ещё как вариант, сдох датчик колен вала, но шанс минимален, часики особо не ломаются
Старый 20.02.2010, 06:00   #4
Parus
Аватар для Parus
у меня так было когда с мозга отпала клема. вопрос в мозгах 100%. Не идет сигнал на открытие форсунок.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 20.02.2010, 11:28   #5
fox
Аватар для fox
ECU проверил. подергал клеммы. нет эмоций. Форсунки не щелкают. Импульса нет.
Часики. Странно как то все это. Их даже не трогал. А вот датчик температурный трогал. И он связан с часиками.
P.S. как то помнится заводил машину без куска трубы. Т.е. маф был несоединен с дросселем. Так машина то заводилась и через 2 секунды глохла моментально. А сейчас даже не пытается.
Добавлено через 7 минут
Parus, А с чего ей отпасть? В салон не лазил аще. Попытаюсь замерить прямо с мозга импульсы.
BRIAN, я слышу что насос качает. И сняв шланг с обратки с него льется бензин.
Последний раз редактировалось fox; 20.02.2010 в 11:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2010, 11:46   #6
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
а не может это как то связано быть с резистор паком?вроде часики как на искру влияют может я и не прав
йя желтый ацко 358 711 449
Последний раз редактировалось zmey; 20.02.2010 в 11:47..
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.02.2010, 12:17   #7
fox
Аватар для fox
даже не знаю. мне почему то кажется что я что то напутал в проводке к темп датчикам. А где я мог накоячить в резистор паке? я его не трогал даже. Даже не знаю где этот пак.
zmey, Можешь замерить что показывает мультитестер на проводах к датчикам ОЖ?
P.S. я ещё не подрубил генератор. Может поэтому не заводится? =))))))
Старый 20.02.2010, 12:18   #8
так бы и сказал что форсунки не открываются...
ищи в управлении
Старый 20.02.2010, 12:26   #9
fox
Аватар для fox
Если замкнуть провода на датчик температуры ничо сгореть не может?
И какие показания на них на этих датчиках?
Имеет ли значение в полярности на датчиках?
Старый 20.02.2010, 12:33   #10
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
а на гену два провода у тя идут?я не имею ввиду те что на лампочку.толстых?если да соедини между собой их.замыкать не нада а полярность точно значения не имеет.у мя стояли перепутаны,влияло только на пуск холодного мотора.
Последний раз редактировалось zmey; 20.02.2010 в 12:35..
Старый 20.02.2010, 12:36   #11
fox
Аватар для fox
хм да 2 провода. дак наверное нада через лампу подрубить то? а то будет КЗ. или нет?
Старый 20.02.2010, 12:45   #12
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
fox, замкни ) сопротивление по нулям будет и мозг будет думать что мотор прогрет (или даже перегрет) на счет сгореть х.з. по идее это один провод идет с врезаным датчиком который измеряет разность посылаеного импульса и получаемого с сопротивлением. темп.датчик сопротивление от температуры показывает. полярности нет на нем.
P/S полярности тока нет!!!! и датчику по моему пох с какой стороны придет и в какую уйдет. то есть один провод из пункта А идёт в пункт В серез пункт
(А-из ECU, В-ECU, С-темп.датчик.)
рихтую, крашу, леплю обвесы.
Последний раз редактировалось BlitzEclipse; 20.02.2010 в 12:50..
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.02.2010, 12:48   #13
fox
Аватар для fox
BlitzEclipse, В мануале написано
Standard value:
At 20°C (68°F) 2.45 + 0.24 kOhm
At 80°C (176°F) 296 +-32 Ohm
Т.е при -10 должно быть сопротивление ваще огромное.. Проверю. Может нам вовсе не подходят датчики от хундая.
Последний раз редактировалось fox; 20.02.2010 в 12:51..
Старый 20.02.2010, 12:59   #14
BlitzEclipse
fox, он же не безгранично изменяет сопротивление у него предел есть. на митсу датчиках не знаю какое у меня 3кома
Старый 20.02.2010, 14:41   #15
fox
Аватар для fox
датчики темературы в норме. проводка до них работает. проводка до часиков визуально в норме. Форсунки не открываются. сигнал на них не поступает.
Надо отвести мозг и часики на другую машину поставить и поглядеть будут ли работать там.
Продам Рабочие цилиндры сцепления dmitry_rko Частные объявления по запчастям 3Si 0 31.03.2021 13:00
1G Цилиндры сцепления Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.05.2020 05:43
2G Маховик, цилиндры сцепления, армированную магистраль AN3. SkyStar Куплю запчасть на DSM 21 06.08.2016 14:58
Куплю Куплю цилиндры сцепления AceD Частные объявления по запчастям 3Si 1 04.10.2015 19:41
ОЖ попадает в цилиндры _vetas Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 27.10.2012 10:56
