Старый 13.10.2009, 02:08   #1
dima470
Аватар для dima470
Авто: Eclipse 3G[2.4AT 4G64]
замена задних аммортизаторов
мужики,помогите разобраться...: меняю сейчас задние амморты.При их замене заодно меняются стойки стабилизаторов.Кстати,при снятии родных стоек стаб. необнаружилась вторая гайка \ внутренняя \ за которую можно держать при провороте основной.Вместо гайки просто "шайба".Пришлось сбивать корпус стойки стабилизатора с шарика а потом газовым ключом и ключом на 14 \ для осн.гайки\ откручивать остатки .Это так,может пригодится кому,т.к. на неориг.эта гайка ЕСТЬ.
А теперь о моём вопросе: при откручивании болта в нижней точке крепления аммортизатора прокручивается большая "гайка" \ разм.ключа 30 \ с направляющей для втулки аммортизатора.Никак не могу её побороть ,срезать чтоли? существует ли в продаже отдельно этот гайка-втулка-болт ? Стоит ли смазать втулки новых аммортизаторов при установки? т.к. один аморт пришлось спиливать , втулка прикипела к направляющей и с ней придётся бодаться.? спасибо.
P.S. Марату GTI - респектос за то что в очередной раз подсказал и не послалнах.Но понял я видимо не всё:confused: .
dima470 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2009, 04:58   #2
Freak
Аватар для Freak
dima470, Гайку посмотрю где то была...
Сообщение от dima470 Посмотреть сообщение
да
Смазать можно ...
Есть если чо все стойки тюненые в сборе (к спорт) новые
Старый 17.10.2009, 00:40   #3
FomA Dimon
Аватар для FomA Dimon
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD(4G64 D52A 2002)
Freak, скока денег хочешь за стойки?что за фирма?
FomA Dimon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2009, 05:34   #4
dima470
Аватар для dima470
всё собрал вроде без потерь...
Делал фотки может кому понадобится + опишу процесс по пунктам:
Что понадобилось: нейтрализатор ржавчины (купил HI -Gear RUST BLASTER), новые пыльники (купил подлиннее)
газовый ключ, съёмники для пружин, корщётка, ну и ещё немного ключей (самый большой из них на 30 рожковый).
1. После снятия колеса открутил, точнее сбил, стойку стабилизатора т.к. их тоже менял.
Старая была изношена и сорвать корпус с шарика удалось отвёрткой.
рядом лежит новая с внутренней гайкой.
2. Начал откручивать аммортизаторы сверху (две крайние гайки).
3. Затем откручиваем нижнюю гайку.
Начала прокручиваться большая гайка и здесь понадобился ключ на 30.
4. Для удобного и свободного вытаскивания аммортизатора откручиваем цапфу в верхнем её креплении
5. Теперь аммортизатор свободен для снятия но нижняя втулка от него прикипела к направляющей.
Чтобы не терять время предлагаю спилить аморт (помоему он и так уже никуда не годен).
6. Перед вытаскиванием аммортизатора сделал метки на верхней чашке относительно пружины и кузова в верхних точках крепления (помоему пригодилось).
7. Выкрутил болт-направляющую и сорвал с него втулку
8. Разобрал
Пыльники заменил на более длинные. Не знаю на сколько практичнее но хоть будут закрывать стойку снизу. Отбойники живы - оставил. Собрал в обратном порядке.
P.S.
Пользовался инфой из FAQ, за что огромное спасибо и спасибо ВСЕМ :ag: подсказывающим.
За оформление пардон, за два года впервые коснулся этой опции :confused:.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 18.10.2009 в 02:55..
Старый 17.03.2010, 15:56   #5
maxus
Аватар для maxus
Авто: G3 2.4 AT FWD 2003 г.в
тож предстаит эта операция. А втулка на стойке снизу которая, идет со стойкой или отдельно покупал?
maxus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2010, 09:23   #6
dima470
Аватар для dima470
аморт новый возьми и увидишь её ...там в нижней точке крепления аморта идёт основная часть \ которая на фото спилена \ , после резинка и эта втулка ...
Старый 18.03.2010, 10:31   #7
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
стабилизаторы бывают двух видов, с гайкой внутренней под ключ (как у тебя на новых) это неоригинал, и оригинал у которых спереди внутренний шестигранник. вставляешь шестигранник и скручиваешь гайку. но можно и твоим способом, когда у меня этот шестиогранник провернуло я тупо срезал гайку болгаркой!
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2010, 11:57   #8
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
чёб втулка не прикипала перед сборкой смаж графиткой
Продам Пружины задних аммортизаторов Крылатый Частные объявления по запчастям 3Si 0 25.04.2014 22:39
1G замена задних суппортов Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 22.03.2014 21:13
3G Замена пружин аммортизаторов zipache Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 07.11.2013 11:25
Замена задних рычагов AWD на тюнь DRUMS Тюнинг DSM 18 05.12.2011 01:36
замена задних суппортов lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 04.08.2010 23:16
