Мужики, все делается очень просто.
На фотке, представленной Sky 3G видна металлическая конструкция и на ней пластиковый элемент, который как раз сто пудово потерялся у топикстартера.
Можно заказывать оригинал или делать какой-то еще колхоз, без проблем. Есть способ проще.
В магазине для ВАЗ есть деталька от 2101, к сожалению не скажу от чего, выглядит она как капелька с длинным хвостиком, стоит 5 рублей.
В металлической части, которая находится на крышке есть отверстие, за которое цепляется стоковая пластмаска (потеряный элемент), в это отверстие вставляется вышеупомянутая резинка, резиночка имеет специальный паз, и она им болт он попадает в наше отверстие.
Таким образом вместо пластиковой темы, у вас получается резиновый демпфер, после его установки, нужно на несколько миллиметров чуть отогнуть металлический кранштейн на крышке лючка и все.
Простите за сумбурность, просто себе это сделал лет тцать назад и все работает
