Старый 19.04.2010, 10:51   #1
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
Шпильки
Подскажите пожалуйста, а можно ли вкрутить шпильки не снимая головы, просто выкрутить сток болты и вкрутить шпильки, с учетом что прокладка новая и ни разу не езжена?
Yahoo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2010, 11:13   #2
Punisher
Аватар для Punisher
Можно, только соблюдай момент и последовательность откручивания/закручивания.
Старый 19.04.2010, 11:20   #3
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
Благодарю) А откручивать тоже нужно в последовательности?
Старый 19.04.2010, 12:06   #4
a-toxa
Аватар для a-toxa
Да, конечно. Откручивать тоже.
Движка должна быть холодной.
Однако я не уверен, что прокладка после такого выживет.
Прокладку рекомендуют менять после того, как она была обжата хотя бы раз. Даже если движка на ней не заводилась ни разу.
Но попробуй....
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2010, 12:30   #5
vagur
Аватар для vagur
Очень сильно сомневаюсь что это выдет. Засада будет с установкой шайб, там местами пружины клапанов мешают. + шпильки (если речь идет об ARP) еще надо смазывать смазкой из комплекта.
Старый 19.04.2010, 12:54   #6
a-toxa
Аватар для a-toxa
Да, подтверждаю.
Болты местами практически не вынимаются, а шпильки по рекомендации производителя смазываются смазкой из комплекта и тянутся указанным моментом. Без смазки кстати тоже момент указан - он больше.
Старый 19.04.2010, 14:10   #7
Punisher
Аватар для Punisher
Ну по вопросу выживет ли прокладка, думаю выживет, потому что голову тоже тянут в 3 приема, т.е. затягивая, потом осла****, потом снова затягивая и затем уже затягивая до боевого момента. Если аккуратно все вывернет, думаю прокладка не пострадает. Хотя так делать сам не пробовал. Касательно болтов и их съема сказать ничего не могу, болтов давно не видел, те моторы которые перебирали, обычно конечно делали все с полным разбором.
Шпильки можно смазать без съема головы, в чем проблема то..
Моменты затяжки указаны в описании к шпилькам. По ARP на сколько я помню рекомендовалось использовать стоковые моменты затяжки, но допускалось их превышать при необходимости. Я ставил металлическую прокладку и тянул до 120Нм вместо 85-95 по мануалу.
Старый 19.04.2010, 14:28   #8
a-toxa
Аватар для a-toxa
В общем я бы не рискнул.
Смазать не проблема. Без смазки и правда рекомендуется тянуть как стоковые болты.
Я тянул 11.5 кг со смазкой.
В инструкции момент в ft на lib
Старый 19.04.2010, 14:45   #9
Сообщение от a-toxa Посмотреть сообщение
везде вынимаются отлично, во всяком случае в 6-болт моторе, в 7-болт один или два крайних болта со скрипом, но тоже вынимались
если трудно поставить шайбу по шпильке, то ничто не мешает сначала положить шайбу а потом вворачивать шпильку
Старый 19.04.2010, 14:51   #10
a-toxa
Аватар для a-toxa
Два или три болта вынимались только при снятой голове на 7-и болтовом моторе. Как раз из-за шайб, ибо шайбы вынимаются ТОЛЬКО вместе с болтами, их не выкрутить отдельно, такая конструкция.
Может и можно вытащить все болты, но ИМХО геморой.
А со шпильками ты прав.
Старый 19.04.2010, 19:16   #11
в 6-болт болты отдельно, шайбы отдельно, поэтому проблем никаких
в очередной раз убеждаюсь в его преимуществах))
и сами болты под внутренний шестигранник, а в 7-болт под 12-гранную головку
Старый 19.04.2010, 21:42   #12
a-toxa
Аватар для a-toxa
Точняк. Именно под 12-гранную, причем с тонкой стенкой.
Старый 20.04.2010, 01:56   #13
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
Ну если в 6-ти болтовый без проблем, то значит решено, однозначно ставлю!!! Всем огромное спасибо, а то делема была)
Старый 20.04.2010, 14:35   #14
а у тебя точно 6-болт?
Сообщение от Yahoo Посмотреть сообщение
Авто: evo II
в эвиках 7-болт ствили
Старый 21.04.2010, 01:43   #15
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
Что 6 болтов точно, просто я уж неоднократно намучался с этой машиной, кто говорит что все от эво 2, кто что галант. Но как я сам понял там есть и то и сё)) И что бы уж совсем быть уверенным, задам тупейший вопрос: ведь 6- болтов или 7 - это на маховике смотреть?)
Добавлено через 40 секунд
Кстати вроде на эвиках тд 05H турбина стояла, верно?
Последний раз редактировалось Yahoo; 21.04.2010 в 01:43.. Причина: Добавлено сообщение
2G Шпильки ГБЦ eclipse1997 Куплю запчасть на DSM 0 30.04.2019 15:13
2G Шпильки Л19 MaxShush Продам запчасть на DSM 5 12.07.2017 13:17
шпильки ARP Nightmare Тюнинг DSM 145 24.11.2016 22:07
3G Шпильки ГБЦ DiMa72 Тюнинг DSM 11 06.11.2013 20:17
длинные шпильки Человек из Кемерово Общий 3Si 7 24.10.2011 05:38
