Старый 03.05.2010, 16:19   #1
Parus
Аватар для Parus
Куда воткнуть датчик температуры масла?
Купил датчик температуры масла но незнаю куда его вкорячить((( В стоке 2 дырки, под давку и лампочку... Вместо давки врутил тройник и в него воткнул давку и трубку подачи на турбину... Температурный датчик длинный и не влезает с свободное гнездо тройника( Второй тройник(где датчик на лампочку) не влезет... Куда ж его вкорячить то этот температурник???
И сразу сюда же запишу вопрос: Сорвал резьбу на впускном коллекторе, там где болтом прикручивается к нему ДЗ (там 2 болта и 2 шпильки) Как теперь плотно прикрутить ДЗ? Посоветуйте что сделать?
Всем заранее спасибо!!!
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 03.05.2010, 16:46   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Parus, насчёт впускного, у меня тоже самое - сорвал резьбу.
Если ты в начале резьбу сорвал - то вариант - найди болт подлиннее, как стоковый, если там нету запаса (у меня не оказалось), то только рассверливать и резьбу новую нарезать
А ещё как вариант купить проставку под масленный фильтр, и в неё должны влезть. У стеза вроде есть, я вообще в магазине нечто русское видел подобное за 1500 рублей, тоже красивый, анодированный, а сбоку как раз вставка под датчик давления/температуры.
строимся...
Старый 03.05.2010, 17:05   #3
Parus
Аватар для Parus
Shadow, Если нарезать резьбу большего диаметра то болт не пролезет через отверстие в ДЗ...
На счет проставки думал, но она то отодвинет фильтр еще дальше, а там О2 хаузинг почти вплотную(((
Старый 03.05.2010, 20:01   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Parus, ну даже не знаю тогда, если наварить туда во внутрь дряни (сварки) какой нибудь и потом в ней уже резьбу резать? И как то не совсем понимаю всё же - в каком месте сорвал резьбу и почему нельзя сделать чуть расширение - на 1 мм, т.е. был болт с резьбой на 5, а станет на 6...
А с проставкой - значит искать переходники разные к тому, тот что на датчике давления. Например через фиттинги какие нибудь, наверняка можно подобрать в сантехническом магазине, или типа того...
строимся...
Старый 03.05.2010, 20:16   #5
fox
Аватар для fox
Parus,
забей =) у меня на 2х болтах год держалось. Все пучком.
Старый 03.05.2010, 23:20   #6
Parus
Аватар для Parus
fox, Ну да... а наддув в луну???))) Травит блин если не обжать.
Shadow, Ну с ДЗ посмотрю... попробую найти такую хрень как ввертыш, должно помочь.
А по поводу фитингов идея ничего... надо заскочить в магазин посмотреть что есть) Спасибо что подсказал.
Старый 04.05.2010, 01:30   #7
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
речь про стоковый датчик?
6-болтовые хаузинги бывают двух типов:
1. там где датчик давления монтируется рядом с датчиком контрольки
2. где датчик давления монтируется снизу (есть там дополнительное отверстие), а в отверстие рядом с датчиком контрольки ввернута заглушка
судя по всему у тебя хаузинг первого типа
такой как на фото
в хаузинге второго типа датчик давления вкручен аккурат между двумя нижними болтами, там как раз есть прилив для нарезки резьбы (встречал такие на моторах 90 и 91 года), у меня сейчас стоит первого типа, одно время думал был переставить (типа лишний порт), но потом стоковый датчик перенес в голову и забил на это
кстати, о каких тройниках идет речь?
Старый 04.05.2010, 09:37   #8
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
я в пробке сливной сверлил и ставил туда датчик.
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2010, 10:02   #9
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Авто: EclipseG1 90г. 2.0 Тurbo МТ AWD\\Nissan 300zx 3.0tt MT\\Galant e39a atmoMT
booker, если у меня второго типа стоит, то от куда лучше турбину запитать? Как у тебя на фото?
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2010, 10:03   #10
Parus
Аватар для Parus
booker, Тройник выглядит вот так:
Самая большая проблема в том что почти вплотную к этим датчикам проходит магистраль впуска с турбины на ДЗ.
Буду колхозить...
Старый 04.05.2010, 14:48   #11
JIeJIиK, можешь как у меня
Parus, так в хаузинге должна быть еще одна заглушка (на моем фото одна рядом с датчиком контрольки и вторая куда ввернут шланг подвода масла на турбу)
Старый 05.05.2010, 02:56   #12
Parus
Аватар для Parus
booker, так их что 3 должно быть? У меня изначально на передней части хаузига 2 штуки стоит. А то выходит чуть ниже что то вывернуть надо? По резбе там так же как на датчиках?
Старый 05.05.2010, 09:38   #13
fox
Аватар для fox
скока ты дуешь что травит? У меня на 1.0 кг на 28ом гаретте все было типтоп
Старый 05.05.2010, 13:17   #14
Parus
Аватар для Parus
fox, до килограмма буду, но надо же все норм сделать, что бы исключить все возможности пропусков..
Старый 06.05.2010, 01:52   #15
резьба там стандарта NPT (коническая дюймовая)
там где в стоке датчик аварийной лампы резьба поменьше, там где заглушки диаметр резьбы побольше
но у меня в датчиках аутометер шли в комплекте переходники, так что все подошло
замена лампочек температуры/давления масла/зарядки m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 31.03.2017 19:16
3G Датчик температуры Стёпа Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.08.2014 14:12
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
Датчик температуры ОЖ Nitrex Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 21.06.2010 12:31
датчик температуры ож lol-pos Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 15.05.2010 14:25
