Старый 04.05.2010, 11:29   #1
serjj
Аватар для serjj
управление двигателем, что лучше?
Кто занет, может сказать плюсы и минусы каждого из вариантов:
1)Корвет+p&h драйвер
2)мозг от АЕМ например вот этот http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/138.html он вроде изначально работает с низкоомными фрсунками
Последний раз редактировалось serjj; 04.05.2010 в 11:53..
Старый 04.05.2010, 11:34   #2
неправильный вопрос....
Добавлено через 26 секунд
лучше то, с чем ты или твой настройщик сможет работать.
Последний раз редактировалось BRIAN; 04.05.2010 в 11:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2010, 11:52   #3
serjj
Аватар для serjj
Просто я читал что при установке дополнительно p&h драйвера появляются лаги или это не кретично?
Последний раз редактировалось BRIAN; 04.05.2010 в 11:55.. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
Старый 04.05.2010, 13:00   #4
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Браян +1
Аем полноценный мозг много кто на форуме на нем ездит,лучшее за эти денежки не найти
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 04.05.2010, 18:28   #5
serjj
Аватар для serjj
Понятно, спасибо. И ещё вопрос АЕМ мозг http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/138.html работает с низкоомными форсунками ? Разговаривал со Стезем, он точно не помнит
Старый 04.05.2010, 19:46   #6
если и работает, то скорее всего универсальная версия
та, которая плаг-н-плей на эклипс, врядли, так как резистор пак удалять не предписано
Старый 04.05.2010, 20:42   #7
я думаю ему пофигу просто.
Старый 04.05.2010, 21:20   #8
Leon
Аватар для Leon
Авто: G1 2.0 FWD GS -> GST MT EUR
AEM P&P версия на эклипс работает с высокоомными форсунками или с низкоомными через резистор пак/драйвер
Leon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2010, 22:07   #9
serjj
Аватар для serjj
понятно, спасибо. Получается АЕМ это тот же корвет, всё равно надо ещё P&H драйвер ставить
Старый 05.05.2010, 00:05   #10
не обязательно, в настройках АЕМа есть выбор форсунок как с драйвером, так и без него
форсунки с драйвером идут от 900сс и выше, причем далеко не все
Старый 05.05.2010, 00:31   #11
serjj
Аватар для serjj
т.е. на АЕМ можно поставить те же 600сс низкоомные без драйвера только лишь через резистор и мозг сам будет делать и P&H и ХХ будет нормальным, т.е мозг сможет дать настолько короткий импульс чтоб смесь не была богатой на ХХ? А корвет так умеет?
Старый 05.05.2010, 00:40   #12
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
именно так, про корвет не в курсе
под этой фразой имелось ввиду что не всем большим форсам нужен драйвер, там есть в визардах и форсы от 1000сс без драйвера
Последний раз редактировалось booker; 05.05.2010 в 00:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2010, 12:46   #13
shad
Аватар для shad
да е=мое, мозг-то даст тебе правильный импульс под заданные форсы, другое дело, что сами форсунки смогут ли адекватно налить по этому импульсу через тот же резистор пак?
и еще, цена корвета+драйвер сопоставима с ценой аема?
Старый 05.05.2010, 19:54   #14
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
т.е. если допустим форсунка 600сс переливает на ХХ через резистор пак , то через P&H драйвер она точно будет нормально работать?
ну у нас корвет стоит 450 драйвер 300 итого 750. А АЕМ около 1350 , но при этом настройка на корвете намного сложнее или нет?
Добавлено через 4 часа 47 минут
Честно говоря тут не совсем понятно, если взять несколько низкоомных форс разных производителей, но с одинаковым сопротивлением , к примеру 2 ом , то некоторые смогут работать без драйвера, а другим нужен драйвер? В чем разница?
Последний раз редактировалось serjj; 05.05.2010 в 19:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2010, 02:00   #15
по разнице не подскажу, но данные на форсы в программе берутся по результатам реальных испытаний именно на АЕМе, а не по данным производителя
то есть они их тестируют самостоятельно и данные заносят в программу
вполне возможно что результаты тестов некоторых форс без драйвера их не совсем устраивали
2G Реле управление двигателем. Нужна помощь lmx Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 01.09.2015 17:41
Управление климатом Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 27.06.2015 18:33
1G управление круизом shum234 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.12.2014 16:43
Управление стоковым ABS Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 29.05.2008 09:27
Помогите - управление двигателем Dimst Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 09.03.2007 18:38
