Старый 07.06.2010, 21:35   #1
komendatore
Аватар для komendatore
Затрудненный запуск двигателя
В общем запускаем двигатель, прыгает стрелка до 1500 оборотов и потом начинает падать до нуля, тут мы можем педалью газа ее поймать и поддержать на 1300, отпускаем, бывает опять начинает проваливаться к нулю, а бывает удерживается на 1100 и начинает прогреваться, после прогрева 800-900.
Альтернативный вариант запускать с чуть нажатой педалью газа, ну а дальше как выше.
Заглушу двигатель, начну запускать минут через 30 и почти тоже самое, реже бывает все нормально. После длительно езды, если заглушить и сразу завести то все ок.
В пятницу заправился, и с трудом завелся, поехал, стали обороты падать к нулю как только я газ отпускал, чудом не заглох, длилось такое минут 5-10. потом стабилизировалось, подкаты, пробка, опускалось до 500. В субботу после ночи, завелся с трудом, поехал, дорога гравийная, битая, езжу без подгазовки, и при движении в горку опять обороты падают, в ноль - заглох. Завелся, ехал нормально, заправился, и обратно в москву приехал без малейших проблем. Сегодня утром разбирал рхх/мхх, выкрутил штырь, выставил 23мм. (как в инете вычитал)
Дроссель чищенный, датчик/рхх(мхх) чищенный, инжектор мытый. свечи новые, бензонасос новый.
Какие варианты? Не корректно работает датчик/рхх(мхх) или?
Будем Крым на хлеб намазывать
Последний раз редактировалось komendatore; 08.06.2010 в 17:08..
Старый 08.06.2010, 01:25   #2
komendatore
Датчик массового расхода воздуха
Требуется нажимать на педаль газа при пуске, потеря резвости на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
по описанию, очень похоже на мой случай
Последний раз редактировалось komendatore; 08.06.2010 в 02:27..
Старый 08.06.2010, 14:10   #3
serg54
Аватар для serg54
Авто: Outlander XL
похоже на датчик положения дроссельной заслонки. чек горит?
- Дедушка, а ты на войне был?
- Ну...
- Что ну?
- Ну не был...
serg54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2010, 16:33   #4
komendatore
serg54, чек не горит, может загореться, если я первый раз завожу, и упустил и дал заглохнуть, но он потом гаснет, вообще обороты праваливаются когда отпускаешь газ, или катишься без газа...
Кстати, ты говоришь датчик дросселя, а какую роль он играет когда заводишь машину, в идеале то вообще на педаль газа не давят.... Если заводить после ночи, то дергает до 1500 и выше а потом стрелка оборотов падает в ноль не удерживаясь... это не трогаем педаль газа...
снял прочистил:
1. MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (MAP) SENSOR не путать с MAF
2. INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
в последнем грязи было огого
собрана неплохая информация тут:
http://www.subaru-russia.ru/faq/inde...ELEMENT_ID=503
http://www.chiptuner.ru/content/sensor
http://www.chiptuner.ru/content/map_sens
Последний раз редактировалось komendatore; 09.06.2010 в 01:37..
Старый 18.06.2010, 18:02   #5
komendatore
заменил:
1.клапан (PCV) вентиляции картерных газов
2.автоматический клапан холостого хода
- пока что во всяком случае если завелся то больше не глохну
Старый 28.12.2010, 03:17   #6
ivan181
Аватар для ivan181
10 сек
подскажите пожалуйста что за проблемма.при запуске двигателя очень долго кручу стартером чтобы запустилась приблизительно 5-8сек.при любом состоянии и при холодном пуске и при горячем.в чем проблемма кто подскажет????
Старый 28.12.2010, 08:58   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
форсы подтекают ИМХО
Старый 28.12.2010, 13:04   #8
ivan181
Аватар для ivan181
Suhrob, как этл проверить и убедится
Старый 28.12.2010, 14:33   #9
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
ivan181, форсунки на стенд .заодно почистиш.
Старый 28.12.2010, 19:56   #10
ivan181
Аватар для ivan181
fobos34, сегодня проверил одну теорию...если форсы текут то тогда бензонасос должен кочять без остановки.но он у меня прекращает накачивать после второго поворота ключа на включение зажигания без пуска двигателя..потом тока реле щелкает и все деже через 5 мин.может насос не создает нужного давления????????как его проверить?да вот еще на ходу машина иногда дергается как будто бенз закончился но после первого толчкта едит как надо.но это не часто может раз или два в день
Старый 28.12.2010, 23:39   #11
alex
Аватар для alex
блин,нормальная диагностика,например у Мека все покажет,чем гадать и менять методом тыка,мыж не на жигах
Старый 29.12.2010, 06:03   #12
ivan181
Аватар для ivan181
alex, я думал форум для этого и существует чтобы спрашивать у других.может у кого такая проблемма была.а то можно было на форуме всего одну тему создать...''''''ВСЕ ВОПРОСЫ К МЕКУ""""""""""""""""""".....
Старый 29.12.2010, 15:10   #13
Сообщение от ivan181 Посмотреть сообщение
форум существует прежде всего как хранилище информации, сначала читать, а затем спрашивать, если не нашел ответа
если что, у него есть свой форум))
да и не суть важно где делать диагностику, у него или в другом месте, делать ее нужно все равно, проблема сама не уйдет
Старый 29.12.2010, 15:35   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
ivan181, бензонасос не качает без остановки и не имеет привязки режима работы от давления в топливной рейке - ибо как класс отсутствует датчик давления топлива. насосом управляет ECU и ему пофиг, какое давление в рейке и нужно ли его поддерживать. по умолчанию принимается, что:
1. насос и его обратный клапан исправны
2. регулятор давления исправен
3. топливные магистрали под днищем авто не подмяты
4. бак не подмят
5. клапан в пробке бака работает.
6. абсорбер и его фенечки работают.
7. все фильтры чистые
8. форсунки не текут
+много чего еще может быть по топливной. а еще +"многочего" по электрике.
Старый 29.12.2010, 16:00   #15
ivan181
Аватар для ivan181
Suhrob, спасибо....вот теперь точно еду на диагностику..
запрудненный запуск двигателя Rafail Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 03.04.2012 00:28
запуск нового мотора улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 02.10.2011 23:59
Первый запуск или "flame from the throttle" costarika Машины других марок 16 24.11.2010 20:21
Запуск двигателя после долгого простоя. mrblade Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.04.2009 12:30
Уверенный запуск дизеля зимой. Hardwarest Машины других марок 2 15.10.2007 03:35
