Старый 21.06.2010, 11:30   #241
Nitrex
Аватар для Nitrex
Авто: G1 2.0 MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR
Да? ссори за дезинформацию,но сути это вобщем не меняет, помоему нет никакой проблемы.
Движок старый, в пробках нагревается быстрее чем с какой-нибудь новой таеты...
А вообще... может стоит посмотреть в сторону масла?
Знаете что лучше всего? Это не знать что тебя поддержат, а знать что ты поддержишь
Nitrex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 15:01   #242
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
Авто: ex: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
а у меня, как оказалось, фишка на вентилятор была не защёлкнута....я идиот=(((
Маздавод, сцуко.
когда нибудь непременно куплю Eclipse...и непременно 4G63Т на механике, а не "ледяная вишня" как вчера ;-)
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 15:59   #243
Nitrex
Аватар для Nitrex
Сообщение от Дымка Посмотреть сообщение
а номера висят как им положено без сеточек :rolleyes:
ты не поняла помоему, на бампере есть сетка, за которой радиатор, многие вешают номер на эту сетку...
сетка поверх номеров на обдув ником образом не влияет)
до конца белой это да... много
Термостат кинь в кипящую воду и посмотри, раскроется ли...
А лучше с градусником и кипятильничком нагревать в большой кастрюльке, чтобы нагревалось плавно и посмотреть при какой температуре раскроется, может быть он какой-то левый и раскрывается позно(после 86 градусов)
А еще обрати внимание при какой температуре включаются вентиляторы, с этого уже можно будет делать какие-то выводы.
ОЖ доливаешь?
Последний раз редактировалось Nitrex; 21.06.2010 в 16:02..
Старый 21.06.2010, 16:15   #244
такая же фигня. греется в пробках...
поменял датчик, крышку, термостат, жидкость...
поменял радиатор, но поставил бу... подозреваю что галимый.
ну а если не он, остается только помпа... больше там нечему ломаться.
утечек нет.
пока так ездию. ещё ни разу не закипела...
цифр нет на приборе, не знаю на сколько градусов поднимается температура.
Старый 21.06.2010, 17:20   #245
Nitrex
Аватар для Nitrex
Как показала моя практика - новые запчасти, особенно на авторынке типа Кунцево (даже типа оригинал мицубиши =) ,хотя такого не могет быть впринципе ) - не гарантия того что они исправны.
Термостат и датчик лучше проверить
Старый 21.06.2010, 17:40   #246
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
А если наоборот, машина греется на скорости, а при замедлении/остановке температура ОЖ приходит в норму, что это? Как бороться???
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 17:41   #247
Дымка
Аватар для Дымка
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63 МКПП, продан (((; Mercedes ML
Сообщение от Nitrex Посмотреть сообщение
ОЖ доливаешь?
Вообщем увидела я лужу под машиной (до этого уровень ОЖ был в норме ), на холодную завели, открыли крышку долить, а он начал пениться, мне сказали, что это скорее всего дырка в блоке только вот откуда не поняли, долила, сутки она стояла, потом каталась весь день,снова ночь стояла, все норм, лужи нет, и антифриз в норме, температура не поднималась. Что это вообще может быть ???
Последний раз редактировалось Дымка; 21.06.2010 в 17:42..
Дымка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 18:03   #248
Punisher
Аватар для Punisher
Всем по порядку...
Новый радиатор гуд, кондиционерный точно чистый ?
Смотри, все просто, на высоких оборотах и скорости у тебя лучше качает помпа и больше обдув. Так что, если радиатор чистый и хорошо продувается, то может быть дело в помпе, попробуй стоя в гараже поднять обороты до 3500-4000 тыр и смотри на температуру, если лезет вверх, то вероятней всего проблема с обдувом.
Из-за номеров на сетке, тачка может греться - проверенный факт, но основное зло это обычно как раз радиатор кондея.
Меджик, если у тебя ситуация обратная, то тут надо смотреть в сторону количества ОЖ, ремень генератора, проверить хорошо ли натянут, открывается ли термостат, т.к. если его подклинивает, то на хх может хватать маленького круга, а на высоких оборотах уже нет. Посмотреть хорошо ли циркулирует ОЖ через радиатор.
Дымка, когда дырка в блоке, то фриз будет пениться, все верно и в масле появится эмульсия. т.е. открыв масляную горловину ты обнаружишь на ней белый налет. Тогда да это прокладка и капиталка. Но мне кажется не в твоем случае, в твоем случае если лужа была действительно из ОЖ, то может быть выдавило из расширительного бачка, а если просто лужа, то может и кондей.
Старый 21.06.2010, 18:09   #249
MagicMaker
Punisher, Я даже не про холостой ход... Скажу проще: на 100км/ч +- не греется, на 160 греется, при чем активно так вверх ползет, приходится замедляться
Не приятно это...
Забитость первого (кондейного) радиатора может быть причиной? Остальное в норме: термостат открывается, помпа качает, вентиляторы включаются, ремень натянут хорошо, радиатор 10 тыщ еще не отходил (Мишимото) должно нормально циркулировать...
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 21.06.2010 в 18:10..
Старый 21.06.2010, 18:11   #250
Дымка
Аватар для Дымка
Масло 2 дня назад меняла, не было налета, а кондей у меня вообще не работает, нет конденсатора. И сетки в бампере тоже
Последний раз редактировалось costarika; 21.06.2010 в 18:19.. Причина: излишнее цитирование
Старый 21.06.2010, 18:38   #251
Ivan
Аватар для Ivan
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
MagicMaker
У меня такое было, проблема в помпе, на больших оборотах прокручивалась крыльчатка, на маленьких оборотах- все ок!
Меняй помпу, я поставил GMB она с металлической крыльчаткой (сток- пластмасса)
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 18:44   #252
MagicMaker
Стоит GMB... не так давно меняная (тыщ 10 наверное назад)
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 21.06.2010, 18:56   #253
Марсель
Аватар для Марсель
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
ож
а что именно в сторону масла?? то что термостата нет ничего страшного???
Марсель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 19:26   #254
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от H2Oleg Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, на 2G датчик температуры находится на корпусе термостата. По меньшей мере на турбе - точно там.
Ну да, там. А что это меняет?
У меня например в прошлом году вообще не грелась, а в этом чуть нажимаешь в жару в пробках уже стрелка ползет, но потом падает. т.е до пика не доходит.
Добавлено через 4 минуты
...движок старый, в пробках нагревается быстрее чем с какой-нибудь новой таеты...
это не показатель. :rolleyes:
...А вообще... может стоит посмотреть в сторону масла?
А масло что? Оно само охлаждется от ОЖ если нет отдельного радиатора.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 21.06.2010 в 19:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2010, 20:41   #255
Nitrex
Аватар для Nitrex
Уменьшение зазоров?
Как влияет на нагрев движка?
Добавлено через 14 минут
просто я ляпнул, что датчик внизу радиатора, значит раз они сработали, значит горячий тосол дошел до датчика.
А так, раз он до радиатора, то чисто теоретически может срабатывать и при неработающей помпе.
горячий тосол всеравно будет подниматься.
ПС: сразу видно- лето наступило.
Как все темы про перегрев активизировались)
Последний раз редактировалось Nitrex; 21.06.2010 в 20:42.. Причина: Добавлено сообщение
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
