Старый 21.07.2010, 18:03   #16
komendatore
Аватар для komendatore
по экзисту это
бош 0 258 986 507 ценник 1400rub приблизительно
standard sg300 1680rub
ATS:
универсальный одноконтактный датчик ats0s1000 740rub
4ех контактный ats0s4000 1130rub
меняй ) посмотрим на результат
Будем Крым на хлеб намазывать
Последний раз редактировалось komendatore; 21.07.2010 в 18:06..
Старый 21.07.2010, 18:36   #17
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
бош 133 отличается от бош 0 258 986 507 самой формой наконечника.
А судя по ФАКу там есть какие-то особенности у каждой лямбды.
Что ставить то?
komendatore, ты по аналогам предлагаемым экзистом смотрел?
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.07.2010, 19:41   #18
polur78
Аватар для polur78
Авто: Eclipse 99 fwd 420a
Сообщение от komendatore Посмотреть сообщение
по экзисту это
ATS:
ats 1000 точно не подойдет. т.к он одноконтактный.
т.е либо бош либо ats 4000 они 4 контактные.
ток честно скажу не уверен что 1 -я лямда покатит не оригинал на нее вроде нагрузка и роль немножко другая.
ну а вообще ты проехал 370км за 50л чуть по зажигая. средний расход получаецца 15л на сотню если ни че неперепутал. я думаю это норма. этот мотор стока берет. хошь не хошь. лямда ничего не даст.
не судите строго сам езжу как хочу на данном моторе еще живом с ориг пробегом 90т миль. т что имхо личное мнение.
Последний раз редактировалось polur78; 21.07.2010 в 21:15..
polur78 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2010, 00:13   #19
komendatore
Димка, это то что мне экзист предложил на номер оригинальный 5269711
если отбросить одноконтактный, то 3 фарианта
standard америкосы
бош
ats
Старый 27.07.2010, 11:47   #20
Димка
Аватар для Димка
купил датчик бош (0 258 986 507), кто ставил унаверсальную лямбду на 420 мотор подскажите распиновку проводов, что с чем скручивать?!
Старый 06.08.2010, 00:29   #21
Димка
Аватар для Димка
вообщем вырезал катализатор, оказалось внутри уже начал ссыпаться, заменил на пламягаситель AWG, поствил новую универсальную лямбду бош...
Результат:
- динамика изменилась незначительно
- расход еще не успел толком замерить
- появился басистый звук на низах
- НО загорелся ЧЕК - вторая ламбда акуела (через 190 км)
Далее приварили проставку в виде гайки (конусной формы) в 2 см, результат чек через 70 км.
Стоит ли ещё на одну гайку удлинять вторую лямбду и погасит навсегда это чек?или только эмулятор мне светит?
... Распиновка проводов на лямбде BOSCH и оригинальном датчике полностью соответствует цветам.
Последний раз редактировалось Димка; 06.08.2010 в 00:31..
Старый 10.10.2011, 19:11   #22
SnOOpY_crew
Аватар для SnOOpY_crew
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1997) JAP
у меня тоже жрал 92 как 5литровый мерен я просто решил отключить из разьема лямбда зонд и все стал гореть чек но есть стал очень мало 9 по трассе и где то 13 по городу потом стуканул двигатель из двух один собрал но лямбда зонд подключать не стал и теперь он ест маленько больше 10-11 по трассе и 15 в городе
Надо тоже менять эти зонды
Последний раз редактировалось SnOOpY_crew; 10.10.2011 в 19:11.. Причина: Добавлено сообщение
SnOOpY_crew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2012, 23:11   #23
raul082
Аватар для raul082
Авто: Eclipse 2g USA
Расход 25 литров на сотню, лямбду поменял, поставил бош 0 258 986 507, что еще может быть?
raul082 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2012, 23:23   #24
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
Тоже был расход 25 на сотню. Тест показал сдохла лямбда вторая. Поставил бош простой за 1К. Расход 8-10 если топить и чек не горит.
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2012, 23:36   #25
raul082
Аватар для raul082
murik, Вторую после каталика да, номер ее не остался?
Старый 04.05.2012, 01:19   #26
murik
Аватар для murik
да я просто в Русь зашел и купил для ваза. 4 провода типа унисекс. по резьбе все подошло )))
ВКонтакте
Драйв
Старый 02.06.2012, 20:45   #27
raul082
Аватар для raul082
Все нормуль, вторую лямду поменял, каталик был оказываеца до меня вырезан, сделал обманку, расход 8-9 в среднем по трассе!
Кушает резину спереди Folken Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 25.03.2012 00:13
спортивное топливо magusorel Тюнинг DSM 22 12.11.2010 14:08
Топливо W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.04.2008 18:30
КУШАЕТ масло и глохнет на хх! PALA Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 25.06.2007 18:02
У кого сколько кушает? zayzics Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.04.2007 00:05
