Старый 29.06.2010, 10:49   #181
Lana
Аватар для Lana
Авто: G1 2.0 Turbo AT AWD (4G63 D27A 1989 - 1994) USA JAP
W4F33K1UQ61AE1968 - вот она))))
Lana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2010, 11:09   #182
ATT_power
Аватар для ATT_power
Авто: eclpse g1 4g37
Lana,привет соседка. у меня друг возит с владивастока запчасти ,завтра буду на работе узнаю отпишу в пм
Старый 19.07.2010, 18:13   #183
Medved
Аватар для Medved
Авто: Nissan S15 SPEC-R, ex. Eclipse G2 Turbo MT FWD, ex. infiniti G35 Sedan
Вопрос по АКПП
подскажите с какой машины подойдёт поддон к АКПП?
Medved вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2010, 19:14   #184
Raider
Аватар для Raider
поиск решает!
ECLIPSE SPYDER D38A (D38,39A) 2000TURBO/2WD(OPEN BODY) 10/1995 - 06/1999
SPACE WAGON N43W (N30,40#) 2000/4WD 05/1991 - 11/2000 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
GALANT E56A (E56A ) 2400 4VALVE-MPI/2WD 02/1993 - 02/1998
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E54A (E50-80#) 2000 MPI/2WD(MULTI LINK) 02/1992 - 08/1996 ЯПОНИЯ
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E64A (E50-80#) 2000DOHC-MPI/2WD/4WS 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E74A (E50-80#) 2000DOHC-MPI-TURBO/4WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E84A (E50-80#) 2000DOHC-MPI-TURBO/4WD/4WS 02/1992 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CD5A (CA-CE# ) 1800/4WD(SEDAN) 07/1991 - 08/1996 ЯПОНИЯ
SIGMA F16A (F16A ) 3000/2WD 12/1990 - 03/1996 ЕВРОПА
RVR N23W (N10,20#) 2000/4WD 01/1991 - 03/1997 ЯПОНЦЫ
RVR N23WG (N10,20#) 2000/4WD/WIDE 01/1991 - 03/1997
CHARIOT N43W (N30,40#) 2000/4WD 03/1991 - 09/1997
DEBONAIR S22A (S20# ) 3000 08/1992 - 11/1999 ЯПОНЦЫ
DEBONAIR S26A (S20# ) 3500 08/1992 - 11/1999
DEBONAIR S27A (S20# ) 3500/4WS 08/1992 - 11/1999
DIAMANTE WAGON MMAL F07W (F07W ) 3000/2WD(STATION WAGON)
SIGMA WAGON MMAL F07W (F07W ) 3000/2WD(STATION WAGON) 10/1992 - 10/1994
а это номер Chrysler MD751 252...
З.Ы. а чем родной не нравится если он 80 у.е. стоит по exist!? (12 дн) Да и по разборам на d32a думаю можно б/у и за 40 найти...
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось Raider; 19.07.2010 в 19:17..
Старый 19.07.2010, 20:04   #185
Medved
Аватар для Medved
ты много эклипсов 4G63 в разборе видел? я нет
а мой поддон помят об люк и постоянно подтекает... надоело каждую неделю масло подливать
а за инфу спасиб... сейчас буду прозванивать
Старый 19.07.2010, 20:39   #186
макар
Аватар для макар
поддон железный - его можно подрихтовать и заварить....мне поддон както варили прям на драндулете - сьера кажись....
Старый 19.07.2010, 20:45   #187
Medved
Аватар для Medved
паддон мой какой то фиговый- многослойный.. варили варили.. всё равно капает...
и там даже проблема в плоскости которая к коробке прилигает- она немного уже неровная после встречи с люком )))
Старый 19.07.2010, 22:42   #188
Raider
Аватар для Raider
уха, я по g1 могу что хошь найти себе, причем в могилеве)) а тут 95-99г г2 d32a нет в разборе? да я абв.бай открываю там половина г2 4г63 и треть на автомате
в душе...
Старый 23.07.2010, 01:04   #189
vtaliy_68
Аватар для vtaliy_68
Авто: G1 2.0 AT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Проверка давления в АКПП
Одноклубники подскажите где мерить давление в коробке(какой болт откручивать) нашел какое должно быть, нашел где регулировать, а где мерить нет-информации. Да есть еще какоето редукционное давление где его регулировать тоже нашел, но какое оно должно быть и где его тоже мерить нет -информации.Кому интересно могу скинуть где нашел.
Не знаю как выложить инфо-пэтому выкладываю как могу к сожелению без картинок.
"Регулировки, производимые без снятия АТ с автомобиля
Регулировка датчика-выключателя разрешения запуска
См. Раздел Капитальный ремонт РКПП.
Регулировка троса привода переключения передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Регулировка производится на датчике-выключателе разрешения запуска (PNP) отыщите датчик-выключатель на картере трансмиссии и удостоверьтесь в совмещении отверстий в рычаге и корпусе датчика-выключателя. Переведите селектор в положение “N”, соответствующим образом переключите ручной рычаг на трансмиссии.
2. Проверьте правильность совмещения отверстий в рычаге и корпусе датчика-выключателя, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. далее).
3. Для регулировки ослабьте гайку наконечника троса и руками выберите слабину последнего до совмещения отверстий. Затяните гайку.
4. Проверьте исправность функционирования трансмиссии.
Регулировка троса привода дроссельной заслонки (TV-трос)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Данная регулировка предусмотрена только на моделях Mirage по 1996 г. вып.
2. Переведите рычаг селектора в положение “N”.
3. Ослабьте регулировочную гайку. Слегка потянув за трос управления, затяните гайку с усилием 10 ÷ 14 H•м.
4. Удостоверьтесь, что рычаг селектора по-прежнему находится в положении “N”.
5. Проверьте исправность функционирования АТ.
Регулировка сервопривода включения режима kickdown (трансмиссии серии F4А20)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Тщательно зачистите поверхность вокруг датчика-выключателя сервопривода режима kickdown. Снимите стопорное кольцо. Снимите датчик-выключатель.
2. При помощи специального ключа или насадки заблокируйте поршень привода от проворачивания.
При одевании ключа поршень не должен отжиматься вниз. Затягивание насадки производится вручную.
3. Отпустите контргайку до V-образной канавки в регулировочном штоке.
4. Наверните на регулировочный шток внутреннюю насадку из комплекта регулировки сервопривода MD998916 до упора ее в контргайку. Наружную насадку посадите на гайку.
5. Рожковыми ключами стяните обе насадки вместе.
6. Снимите наружную насадку и динамометрическим ключом затяните внутреннюю с усилием 10 H•м. Отпустите ключ и повторите процедуру затягивания насадки с требуемым усилием. Еще раз опустите ключ и затяните насадку снова, на этот раз с усилием 5 H•м, отпустив ее затем на 1/4 оборота.
7. Разблокируйте внутреннюю насадку, ослабив ее прижим к контргайке, затем отверните гайку вручную до прижима ее к поршню сервопривода. В заключение затяните контргайку с требуемым усилием (25 ÷ 32 H•м).
Проследите, чтобы шток не проворачивался в процессе затягивания гайки.
Ф
1 — Преобразователь вращения
2 — Передняя муфта сцепления
3 — Задняя муфта сцепления
4 — Тормозная сборка пониженных передач/реверса
5 — Торцевая муфта сцепления
6 — Сервопривод режима kickdown
7 — Модуль управления три
8 — Модуль управления трансмиссии
9 — Клапан управления демпферной муфтой
10 — Выкл
11 — Э/м клапан управления демпферной муфтой
12 — К системе смазки (передн.)
13 — К системе смазки (задн.)
14 — Редукционный клапан
15 — Вых.
16 — Вых.
17 — Вых.
18 — Выпускной клапан задней муфты сцепления
19 — Клапан переключения 2/3 и 3/4 передач
20 — Модуль управления трансмиссией
21 — Э/м клапан А управления переключением
22 — Выкл
23 — Вых.
24 — Клапан переключения 1/2
25 — Вых.
26 — Вых.
27 — Клапан торцевой муфты сцепления
28 — Клапан управления преобразователя вращения
29 — Вых.
30 — Э/м клапан В управления переключением
31 — Вых.
32 — Вых.
33 — Вых.
34 — Клапан регулятора
35 — Вых.
36 — Клапан управления переключением
37 — Клапана управления переключением N/D
38 — Вых.
39 — Вых.
40 — Ручной клапан
41 — Клапан управления давлением
42 — Масляный фильтр
43 — Масляный насос
44 — Предохранительный клапан
45 — Клапан управления переключением N/D
46 — Вых.
47 — Вых.
48 — Вых.
49 — Вых.
50 — Э/м клапан управления давлением
51 — Поддон картера
52 — Вых.
53 — Вых.
54 — Выкл
55 — Модуль управления трансмиссией
56 — Вых.
57 — Вкл
58 — Вых.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Схема гидравлических соединений компонентов АТ на примере карты распределения давлений в положении “N” трансмиссий серии F4А20 представлена на иллюстрации.
2. Снимите клапанную сборку (см. Раздел Капитальный ремонт АТ).
3. Отыщите винт регулировки давления в линиях.
4. Вращение винта на клапане регулятора по часовой стрелке приводит к снижению давления в линиях, против, - к повышению. Поворот винта на один полный оборотов приводит к изменению давления приблизительно на 26 кПа.
5. Закончив регулировку, установите на место клапанную сборку. Залейте в трансмиссию свежую ATF (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и повторите проверку давления в линиях. Номинальное значение давления в линиях составляет 360 ÷ 420 кПа при холостых оборотах двигателя и 690 ÷ 710 кПа при полностью открытой дроссельной заслонке.
Трансмиссии серии F4А20 (F4А22 и F4А23/33/51)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Регулировка производится аналогично описанной выше для трансмиссий серии F3А20 с той лишь разницей, что в данном случае поворот регулировочного винта на один полный оборот приводит к изменению давления на 38 кПа, а номинальное давление в линиях составляет 870 ÷ 890 кПа (см. Спецификации).
Регулировка редукционного давления (трансмиссии серии F4А20)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Данная регулировка также производится на снятой с трансмиссии клапанной сборке.
vtaliy_68 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2010, 01:30   #190
макар
Аватар для макар
винт регулировки находится в блоке клапанов....болт замера находится внизу коробки....номиналы в таблице...там при определенных оборотах меряется с вывешеными колесами....без мануала никак....
Старый 24.07.2010, 01:39   #191
vtaliy_68
в низу около бублика их аш 4 по два с каждой стороны какой именно, а все данные я знаю каким регулировать я тоже знаю и мануал у меня есть но внем нет ГДЕ мерить и какой КАКОЙ БОЛТ ИМЕННО ОТКРУТИТЬ чтоб померить НЕТУ
Последний раз редактировалось vtaliy_68; 24.07.2010 в 01:47..
Старый 31.07.2010, 22:19   #192
GoD
Аватар для GoD
Авто: Eclipse 2.0 AT 2WD (420A 1998)
АКПП
Подскажите пожалуйста начал дергаться автомат на 1500 об.мин что надо предпринимать!
GoD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2010, 23:21   #193
polur78
Аватар для polur78
Авто: Eclipse 99 fwd 420a
поподробней. как дергаться?
polur78 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2010, 10:52   #194
GoD
Аватар для GoD
Начинают плавать обороты от 1100 до 1500 и получается машина едет толчками хотя педаль газа держу в одном положении, а если дам 1600 и выше машина едет отлично!
Старый 01.08.2010, 11:06   #195
polur78
Аватар для polur78
у меня похожее было дергалась после старта оказался провод высоковольтный. а чек горит?
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
