Старый 13.01.2010, 17:47   #31
MaxMT
Аватар для MaxMT
На G1 я поступил более колхозно
Старый 13.01.2010, 21:31   #32
Sosed
Аватар для Sosed
менее перформансно, но, надо признать, не менее эффективно.
Recreational Vehicle Runner
Старый 13.01.2010, 22:15   #33
а я себе ставил вот так
вентили вмонтированы в телевизор
Последний раз редактировалось booker; 13.01.2010 в 22:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2010, 23:14   #34
MaxMT
Аватар для MaxMT
Крыльчатки переставлял?
Старый 13.01.2010, 23:17   #35
да, это старое фото из БЖ, сейчас зеркально
Старый 16.01.2010, 22:04   #36
Tyrant
Аватар для Tyrant
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Для радиатора Koyo для G1 и вентиляторов Mishimoto 12"
Погрешность ~ 1мм. Крепёж вентиляторов под винты М6, но я все отверстия делал с запасом по 8мм.
БЖ
Tyrant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2010, 22:42   #37
Sosed
Аватар для Sosed
шикарно в мемориз
Старый 01.08.2010, 02:02   #38
Sanioks
Аватар для Sanioks
Авто: Eagle Talon
Подскажите кто знает?
Собрался ставить вентиятор на свой Talon. Появиась проблема. Ставлю, подключаю, нагоняю температуру, а он не включается. До этого стоял родной. У него было две фишки, одна основная, другая шла на термовключатель. Естественно я его выкинул и не запомнил какой провод куда. Теперь взял не родной у него одна фишка, но как сказал знакомый электрик "этот тоже можно подключить".
Вопрос: Какие провода идут на включатель а какие на реле???
Если есть у кого фото разъемов выложите пожалуйста?:confused:
Sanioks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2010, 10:22   #39
толстые на вентилятор тонкие на датчик. у меня недавно фишка 4х контактная кирдыкнулось, я ее выкинул и напрямую подключил фишку на датчик и фишку на вентилятор (у меня ща от галанта стоит).
померий тестером замыкается ли датчик. если замыкается, значит реле или предохранитель смотри.
Старый 01.08.2010, 14:00   #40
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
Авто: ex: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
сори за тупость, но ниче не пойму....почему у вас на фотках вентиляторы перед радиатором? это особенность г1?
Маздавод, сцуко.
когда нибудь непременно куплю Eclipse...и непременно 4G63Т на механике, а не "ледяная вишня" как вчера ;-)
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2010, 14:10   #41
ETalon
Аватар для ETalon
{{{KeNNy}}}, это особенность владельцев Место под капотом экономят
Старый 01.08.2010, 19:26   #42
Sanioks
Аватар для Sanioks
Авто: Eagle Talon
На какой датчик, на термовключатель???
Старый 02.08.2010, 04:47   #43
Fireblade
Аватар для Fireblade
Не буду плодить новых тем. Итак, ситуация: только только поборолся с кондеем почистив оба радиатора - начал дуть реально холодом. Хочу поставить здоровый фронт кулер. Как на это отреагируют все остальные девайсы? Не будет ли кондей опять дуть теплее и мотор греться сильнее?
Может быть стоит поставить 4 слима? 2 на шатном месте, 2 перед кондеем. в режиме лоу работает один из передних, в режиме хай работает один из передних и один из задних. С кондеем соответственно в хай пашут все 4....
ПС: Да, трава была хорошая
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2010, 20:15   #44
{{{KeNNy}}}
ETalon(Hellraiser), всмысле есть маза задуматься при замене радика?
Маздавод, сцуко.
Старый 04.08.2010, 02:04   #45
m2x
Аватар для m2x
Fireblade, я думаю, что машина будет греться в таком случае. кондей точно норм работать не будет (проверено).
4 вентилятора воздушный поток не увеличат. им просто будет чуть легче, а воздуха будет проходить столько же. лишняя трата средств и электричества.
420a Работа вентиляторов Unnamed Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 06.10.2014 22:10
Подключение вентиляторов Мишимото Владимир46 Стайлинг & Электрика DSM 8 21.08.2013 00:06
При включении вентиляторов глохнет korchavin Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.10.2011 15:02
Перенесение АКБ и переподключение вентиляторов gold_soul Тюнинг DSM 23 04.07.2008 08:45
Включение двух вентиляторов в режиме LO neo Тюнинг DSM 12 18.03.2008 18:01
