Старый 03.09.2010, 12:35   #1
Timoha25
Аватар для Timoha25
Стук в передней подвеске
Ребят подскажите..Когда проезжаешь ямы на небольшой скорости при работе амортов - небольшой глухой стук в стойках. Что это может быть - как продеагностировать? Звук стал появляться давно, просто щас стал наиболее отчетлив. Может ли это быть опорный подшипник?
Менял недавно ступичный подшипник, смотрели шарывые - они норм.
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2010, 21:06   #2
Mikola14
Аватар для Mikola14
это может быть и сама стойка, а может косточка стабилизатора. в общем нужно машину на подъемник и все хорошенько перетряхивать
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2010, 22:55   #3
Коля
Аватар для Коля
Авто: g1 4Г63
у меня стук был гогда в стойке люфт появился , когда пружину снимаеш и смотриш есть свободный ход
Коля вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2010, 10:48   #4
Timoha25
Аватар для Timoha25
А самому если на домкрате поднять-можно продиагностировать? За что качать нужно?
Старый 05.09.2010, 12:08   #5
Mikola14
Аватар для Mikola14
не под домкрачивая покачай машину нажимая на крылья, затем вывеси передние колеса и по дергай стабилизатор с косточками. Проверь стойки на наличие подтеков
Старый 06.09.2010, 12:26   #6
rinatgsr
Аватар для rinatgsr
Авто: Evo
опорные подщипники посмотри
rinatgsr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2010, 12:43   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Timoha25, может, у самого такое было, снимаешь крышечки с чашек передних (скорее заглушечки), и кто то тяжёлый нажимаешь на крылья, чтобы продавливать машину, при этом для чистоты эксперимента лучше сделать в 3х положениях, руль влево - вправо по центру. Если будет щёлкать, хрустеть или другие посторонние шумы из области той где заглушку снял - значит точно они!
У меня помню хрустел так тоже по страшному, но там подшипник сам разбился и клинил.
строимся...
Запчасти по подвеске trifon Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 20.10.2014 13:36
Подскажите по передней подвеске Роман Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 08.05.2011 01:43
Советы по переборке передней подвеске kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 63 11.10.2010 02:25
Стук в подвеске при повороте руля на право?? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 19.08.2008 18:38
Неопределимый стук в передней подвеске 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 21.04.2008 10:35
