Старый 06.11.2010, 19:06   #1
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
Эво 3 16 Big. и-за чего такая хрень?!
Проездил на ней около 2500-3000км(из них 1200 на обкатке), сейчас и уже последние этак 600-700км настраиваюсь на Январе. На днях отвалился кусочек диода верхнего со свечи - кусочек керамики (+-3мм), проехал так около 6-8км(троила). Вытащил свечи, увидел каку и решил проверить чё там с турбой и апупел.
Скажите и-за чего так лепестки могло завернуть наружу?
Чего спрашиваю:
1. Чтобы после починки я знал на что меня будут чехлить и что при этом надо было менять
2. Чтобы после починки не случилось тоже самое, т.е знать причину и с чем бороться
Последний раз редактировалось rs2; 06.11.2010 в 19:11..
Старый 06.11.2010, 19:55   #2
радиальный люфт скорее всего великоват
хотя он и на новой не маленький
подача масла откуда подключена?
Старый 06.11.2010, 20:03   #3
rs2
Аватар для rs2
booker, ну не знаю, всё подключалось как говориться болт он, всё от родной турбы
Старый 06.11.2010, 20:13   #4
подача с головы или с масляного фильтра?
в стоке на г2 в подаче стоит рестриктор, который имхо не нужен
Старый 06.11.2010, 20:31   #5
Punisher
Аватар для Punisher
Рестриктор как раз очень нужен.
RS2 опиши как у тебя подключена турба.
Старый 07.11.2010, 00:26   #6
rs2
Аватар для rs2
ну как... купил у Стеза кит для её подключения, отдал челу который собирал мотор. правда есть малёха грех на трубочку железную для масла, как то она плохо выкручена что ли...
Старый 07.11.2010, 00:59   #7
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
имхо в эво3 очень большие люфты с нового (реально чувствуется под пальцем), поэтому там нужно увеличенное по сравнению со стоком количество масла
Старый 07.11.2010, 13:00   #8
uhoplan
Аватар для uhoplan
утверждать что рестриктор не нужен можно только если нет рестриктора на эво3 моторе
Старый 07.11.2010, 13:26   #9
rs2
Аватар для rs2
короче, есть у кого мысли по поводу что за хрень такая, не хочу сделать турбу и чтоб это потом опять повторилось...
Старый 07.11.2010, 14:23   #10
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
я всегда без рестриктора ездил(подача с фильтра). турба втулочная, накуй он там ?
Последний раз редактировалось Ali_G; 07.11.2010 в 14:26..
Старый 07.11.2010, 15:16   #11
Fireblade
Аватар для Fireblade
У меня на тазу нужен был или рестриктор или диаметр подачи поменьше - постоянно при запуске масло выбрызгивало из выхлопа и на ходу весь зад в масле был... Так что собсно гря размеры подачи и вобще диапазон давлений должны быть как у стока с этой турпой....
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2010, 16:41   #12
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а какая турба стояла ?
Старый 07.11.2010, 17:28   #13
rs2
Аватар для rs2
мля, так и-за чего такая хрень? дело в нехватке масла?
Старый 07.11.2010, 20:50   #14
Сообщение от rs2 Посмотреть сообщение
вскрой турбу для начала и посмотри на вал, тогда точно будет видно
но я бы рестриктор на втулку нее ставил, себе собственно и не ставил
Старый 11.11.2010, 00:24   #15
rs2
Аватар для rs2
может это таки из=за того что кусок свечи попал в турбу и сделал дисбаланс вала и она помялась от этого об стенки холодной части?
Что это за хрень на проводке болтается? Folken Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 05.12.2011 13:42
Что за хрень под рулевой колонкой? fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 25.03.2008 19:00
Что это за коробка такая ? skunk Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 21.12.2007 14:45
Отвалилась какая-то хрень под днищем, HELP!!!!!!!! MagicMaker Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 04.09.2007 11:48
ОГО! А чего такая дешевая? NIK_MB Общий 9 04.05.2007 11:30
