Старый 13.11.2010, 16:18   #1
Марат
Аватар для Марат
не заводится двиг после переборки
Схватывает, поднимает обороты до 4 тыщ и глохнет. Если помогать педалью газа, то работает. Жутко колбасит. Педаль отпустишь-глохнет. Метки все проверил, нормально. Датчик распреда (часики) установил правильно, точку на бортике, сопоставил с меткой вращающейся части. Впуск снимал, хз вроде там собрать не правильно не получится. Дроссельный узел снимал, промывал карбклинером. Моторчик ХХ и датчик ХХ не снимал. Оба подключены. Всякие трубки на дросселе соединил вроде правильно (не уверен). выкручивал свечи после работы двига под педалью газа, свечи чёрные. Похоже на сбитое зажигание и не работающий моторчик ХХ. Но моторчик жжужит когда включаешь зажигание. Где рыть, как проверить правильность установки зажигания?
Старый 13.11.2010, 16:19   #2
Марат
Аватар для Марат
забыл, двиг 4G63 двухвальный атмо
Старый 13.11.2010, 19:33   #3
Марат, машина то какая ?
Галант что-ли тиранишь ?
По идее углами зажигания распоряжается ECU.
МОжно попробовать подкорректировать установку часиков...
А так ...если заливает , а у тебя заливает , смотри всю цепь : MAF-дроссель+мхх-часики-датчик температуры-лямбда . Мозг может по аварийной карте лить , если какого-то сигнала нет или он чего-то не понимает.
Старый 13.11.2010, 19:45   #4
зажигание устанавливается поворотом часов при контроле сторобоскопом , угол первоначальный должен быть 5 градусов при отключенной коррекции в мозгах, коррекция отключается замыканием на массу контакта (в г1 расположен в косе вдоль моторного щита, у тебя думаю там же)
ну и проверь еще раз все подключения, может оборвал где чего
Старый 13.11.2010, 20:06   #5
Марат
Аватар для Марат
Галанта беднягу мучаю, после обрыва ремня. Может быть такая шняга из за не подключеной лямбды? Выпуск вообще снят. Как часики регулировать? Пробовал их поворачивать по чуть чуть, одна хрень.
Добавлено через 53 секунды
как стробом регулировать, когда двиг не заводится?
Добавлено через 57 секунд
кстати, чек инжайном не ругается
Последний раз редактировалось Марат; 13.11.2010 в 20:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2010, 20:09   #6
аварийный режим, богатая смесь
в аемовском мануале написано: берешь свежий аккум, отключаешь подачу топлива и крутишь не более полуминуты,
способ работает
Старый 13.11.2010, 20:12   #7
Марат
Аватар для Марат
есть где нибудь картинка подключения вакумных шлангов на дроссель? Там такой паук, легко можно перепутать.
Старый 13.11.2010, 20:21   #8
http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...trolia-1g.html
или в большом мануале по г1, последний раздел про егр
Старый 13.11.2010, 20:23   #9
Марат
Аватар для Марат
то что надо, спасибо. Большой мануал это который на Лазер?
Старый 13.11.2010, 20:52   #10
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-1g.html
первая ссылка
Старый 13.11.2010, 21:28   #11
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
бред. все лето так отъездил. заводился без проблем.
Старый 13.11.2010, 22:37   #12
хочешь сказать что без лямбды работает в нормальном режиме? и топливо льется по штатным картам?
а не заводится скорее всего потому, что еще и зажигание неправильно выставлено
Старый 13.11.2010, 22:47   #13
Марат
Аватар для Марат
заводится, но сразу глохнет. Если не подгазовывать. Пойду завтра стробоскоп покупать)))
Старый 17.11.2010, 19:24   #14
Марат
Аватар для Марат
подскажите, что за два регулировочных винта на дросселе? Какой из них за холостой ход отвечает. Один винт сверху, второй на моторный щит смотрит.
Старый 17.11.2010, 19:32   #15
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
по себе скажу,после переборке.часики на центр ставил,дросель пофиг,лямбда была мертвая,все нормуль-заводиться и реагирует.холостой был.так что не в этом дело.Заводиться то легко?имхо -компрессию проверь.нелезь в зажигание.если ремни и часы неперевернуты-то все ок будет(если компрессия есть)
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G мотор 4g63 атмо после переборки и МКПП Leonid.chg Продам запчасть на DSM 2 05.08.2017 02:29
2G низкие обороты после переборки - ХЭЛП((( Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.12.2015 09:47
3G После переборки ГБЦ вылезли ошибки Р0335 Р0340 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 29.06.2015 13:59
АКПП после переборки neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 14.07.2008 01:51
Проблема после переборки рычага vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.04.2007 10:59
