Старый 26.11.2010, 12:46   #16
Suhrob
Аватар для Suhrob
Киногерой, прозвони проводку от РХХ до мозга. потом лезь в мозг. у меня после потекших кондеров драйвер РХХ не работал. оказалось, много проходных межслойных пистонов на плате погнило. а плата 4-хслойная!
TA8050P, по-моему. такая с теплоотводом, но на радиатор не прикрученная
Последний раз редактировалось Suhrob; 26.11.2010 в 12:48..
Старый 26.11.2010, 12:50   #17
Марат
Аватар для Марат
датчик TPS смотрите, сбит похоже
Старый 26.11.2010, 12:55   #18
Киногерой
Аватар для Киногерой
Suhrob, кондеры перепаяны. в проблему с мозгом не верю, см. выше по топику - со вторым МХХ (моим старым) все нормально работает, а вот с этим вот который и звонится и выглядит хорошо - вот такая же ерунда как и у magusorel.
Марат, датчик ТПС вообще заменить надо, у меня НОВЫЙ лежит, но все не придумать как заменить не снимая дроссель
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2010, 13:04   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
Киногерой, значит, новый - кривой контрафакт. подлежит проверке согласно мануала в максимальной точности или в сравнении с заведомо живым.
Старый 26.11.2010, 13:06   #20
Киногерой, а легко заменить снимается патрубок воздушный, кронштейн металлический который мешается.
потом берется рожковый ключ на 8 и распиливается пополам болгаркой. а потихоньку громко матерясь обрубком ключа отвинчивается нижний болт.
а TPS у тебя прям новый или бус другого авто? а то я хочу заказать новый с хендая за 2500р.
Старый 26.11.2010, 13:08   #21
Киногерой
Suhrob, да вот не верится что не рабочий он или кривой... надо и вправду тестить... спасибо за совет
magusorel, ключик жааалко а ТПС новый (не БУ), брал за астрономическую сумму у Marat_GTi, но зато за ТПС буду спокоен)
Последний раз редактировалось Киногерой; 26.11.2010 в 13:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2010, 15:03   #22
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
если уж до этого дошло, то проще еще скрутить 2 болта(или гайки, не помню что там) дросселя слева, снять троссик газа и слеганца вытянуть дроссель на себя.... он достаточно хорошо вытягивается без отключения трубок ОЖ
Старый 26.11.2010, 15:05   #23
тока прокладка рвется иногда)
Старый 26.11.2010, 15:53   #24
Киногерой
SSDD, я к тебе наверное приеду позвоню конечно предварительно... а может и дядьку попрошу, который мне машинку чинит обычно. Прокладку жааалко
Старый 26.11.2010, 18:57   #25
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Дим, ну как мы смотрели, там впринципе можно и так подлезть, отодвинув провода круиза... как надумаеш звони =) , на всяк случай еще пару китайских ключиков на 8 захвати, их гнуть удобно
