Старый 25.10.2010, 16:13   #256
Владимир
Аватар для Владимир
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 2000 4G64, Toyota RAV4 2008, Mazda 6. 2010г.
Подскажите кто в курсе момент затяжки и последовательность (если такая имеется) на корзину сцепления на мотор 4G64?
Владимир вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2010, 17:09   #257
Владимир, 19 Н-м по мануалу
Старый 25.10.2010, 18:13   #258
Владимир
Аватар для Владимир
booker, спасибо.
Старый 26.10.2010, 17:22   #259
Evkur
Аватар для Evkur
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT RS 4G64 2001г
Сообщение от EisVintura Посмотреть сообщение
Кстати когда уже все поменял на родное из пендосии, обнаружил что диск сцепления один в один от паджеро. А цена на паджеровкий в разы меньше...
а по конкретней, модель, номер? спс
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры!!!
Evkur вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2010, 18:14   #260
UTKA
Аватар для UTKA
Авто: Голда 1800 Yellow
В продолжение темы, той что я писал чуть выше, у меня сцепление проваленое ватное, а потом проедишся немного и становится адеватным.
Так вот, вчера просто завел машину и поставил мин на 20 на холостых!
Сцепление само пришлов норму без качаний педалью!
То есть делаю вывод что ватность и провал его ровно зависит от температуры окружающей!
Какие советы могут быть? первый раз с таким сталкиваюсь
Счастья Вам люди!! !
:di:
UTKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2010, 14:38   #261
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
жопа.. вчера ночью тупо провалилась педаль сцепы, т.е. она возвращается, но нажимается совершенно без усилий.. передачи втыкаются без проблем.. включенная передача на заведенном двигателе - машина стоит как вкопанная. ночью не смог глянуть что к чему, пришлось кинуть машину абы где, да и опаздывал..
к чему мне готовиться с такими симптомами?
и заодно немного офтоп - за что можно зацепить трос дабы дотащить куда-нить, бампер покоцан итак, так что особо его не боюсь поцарапать
Добавлено через 4 минуты
до этого, тысяч 10 назад менялось сцепление (диск,корзина,выжимной)
недавно ставились ремкомплекты на главный и рабочий цилиндры.
Последний раз редактировалось !MAD!; 02.12.2010 в 14:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2010, 19:09   #262
!MAD!
Аватар для !MAD!
блин.. отбуксировал кое как к дому.. глянул что там и как.
сначала грешил на главный цилиндр - т.к. при нажатии на педаль рабочий не двигался.. но как-то подозрительно сильно растянута была манжета рабочего цилиндра (20403), снял ее, наблюдаю картину - гильза почти полностью вышла из цилиндра и ее перекосило, т.е. цилиндр заклинило. Я уж было обрадовался - рабочий цилиндр не так страшно и заменить легко и стоит недорого.. выпрямил вобщем гильзу, утопил шток внутрь, ну т.е. вернул в рабочее положение. И тут с ужасом заметил что вилка сцепления болтается во все стороны... снял манжету (20404) с вилки (20422) чтобы глянуть че там внутри, но толком ничего там не видно, корзина немного видна - лепестки вроде в норме..
А итоге я понял что попал не только на замену цилиндра, но и на снятие коробки.. А вот что там могло произойти внутри? Хочу приехать к мастеру со всеми запчастями, чтобы просто мне их установил..
Немного меня смущал выжимной - както мне казалось что шумноват он был после замены. Надеюсь корзину и диск менять не придется.. всетаки 10 тысяч это ничто для сцепы, да и условно не жесткая езда.
Может подсказать ктонить чего нить? Могла ли вилка просто соскочить каким-то образом и необходимо ее просто поставить на место? Или же она могла сломаться? я просто совершенно не понимаю как она там может болтаться.. Есть ли в природе неоригинальная замена вилки? 90баксов за новую но отнюдь не технологичную деталь жалко отдать, лучше уж на разборе брать тогда..
Да и вообще как могло получиться так что гильза слишком сильно вышла из рабочего цилиндра?? Не получится ли так что все заменю, а проблема повторится вновь уже на новых запчастях...
Добавлено через 2 часа 29 минут
Добавлено через 22 часа 51 минуту
мде.. както совсем глухо..
Последний раз редактировалось !MAD!; 06.12.2010 в 19:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2010, 00:51   #263
возможно что под деталь 20423 нужно просто подложить шайбу
Старый 07.12.2010, 01:25   #264
!MAD!
Аватар для !MAD!
у вилки не то что люфт появился, она там как сопля висит.. болтается тупо, кажется сама может вывалиться или что можно достать ее, но не достается..
так что врядли дело просто в шайбе.. или?
Старый 07.12.2010, 09:54   #265
Стас(Курган)
Аватар для Стас(Курган)
Авто: ММС Eclipse 3G GS
Доброе утро господа.Расскажу свою грустную историю.Надеюсь поможете в решении организовавшейся проблемы.И так,пришло время поменять сцепление(это я так думал что пришло.на самом деле можно было еще ездить)Купил Valeo и диск и корзину и выжимной.Поставили.Моё счастье не знало предела.Педалька сцепления мягкая,трогаемся с месте без рывков.в общем все отлично.Но не долго я радовался.Через 2 дня перестали включаться передачи!!включались с хрустом,и то после того как 15 раз нажмешь на сцепление.Прокачали-не помогло.Главный цилиндр заменили-не помогло.Рабочий цилиндр заменили-не помогает!!!!!!
Остаётся опять снимать коробку и смотреть вдруг выжимной заклинило или с "вилки" слетел.Сняли опять все в норме.Что делать??????Помогите!!!!Сил уже просто нету!!машина 2 недели стоит уже а ездить сильно хочется!!!
Неужели придется корзину новую искать!!!Если ДА то подскажите какую!!!И где взять!!!!
Стас(Курган) вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2010, 20:41   #266
Валео рулит
Вы не первый и не последний , кто наступает на эти грабли.
Ставьте оригинал и будет вам счастье
Старый 10.12.2010, 16:36   #267
EisVintura
Аватар для EisVintura
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
паджеро спорт 3.0, точно такой же движок как в эклипсе
EisVintura вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2010, 21:42   #268
EisVintura, какая связь со сцеплением ?
а потом ..моторы разные
Старый 19.12.2010, 20:56   #269
EisVintura
движка одинаковая 6g72. может чем и отличается точно не скажу, но не на много. это раз. во вторых диск сцепления одинаковый, проверял. И даже ставил. И только потому что у меня уже был оригинал поставил родной.
Старый 19.12.2010, 21:22   #270
EisVintura, уже раз сто говорилось, что 6G72 -это не двигатель, а модель двигателя .
6-цилиндровый, G-бензиновый ,72 -3-х литровый ...и это всё , что их связывает
Вариантов такого двигателя я знаю к примеру 4 ..и все они разные и друг на другга не похожие при
ближайшем рассмотрении. - это к вашему раз...
Диски сцепления разные и не надо людям голову морочить : на Г3 3,0л диск сцепления 225 мм ( на одной модификации было 230 мм), на
Паджере Спорт 240 мм - это к вашему 2..
Учите матчасть
Последний раз редактировалось Kulma; 19.12.2010 в 21:25..
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
