Старый 17.11.2010, 19:49   #16
Марат
Аватар для Марат
компрессия есть 11,5-12 по всем горшкам (на холодный двиг). Схватывает сразу, заводится и глохнет. Какой из винтов выкрутить, чтоб воздуха по больше поступало?
выставил все метки и воткнул часики. вроде правильно стоят
Последний раз редактировалось Марат; 17.11.2010 в 19:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2010, 19:50   #17
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
лямбда на запуск никак не влияет, на прогрев частично
на своей зимой оборвал провод лямбды и в -35 заводилась
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2010, 19:54   #18
Марат
Аватар для Марат
это понятно, я полгода без лямбды ездил, в выпуск был вкручен болт, чтоб не пердела))
Старый 17.11.2010, 21:26   #19
байпассный, который возле тпс
под вторым винтом имелся ввиду ограничитель хода заслонки?
Старый 17.11.2010, 23:57   #20
Марат
Аватар для Марат
да я его выкрутил, разобрался. Второй оказался не винт. Странное дело, завелась со снятой трубой воздухана, но подключеным мафом. 4-4,5 тыщи оборотов держит. Одел трубу, схватывает и глохнет. Один раз завелась. Похоже надо стробом зажигание отстраивать. Но не совсем понятно куда провод строба подключать. Два понятно на аккум, один на высоковольтный провод. куда четвёртый? на джиге он на катушку подключается.
Старый 18.11.2010, 00:59   #21
никуда не надо, это провод для встроенного тахометра скорее всего
на моем стробе во всяком случае так
Старый 18.11.2010, 01:06   #22
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
мотор тока что после переборки?
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2010, 01:08   #23
Марат
Аватар для Марат
обрыв ремня и вот http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...eoriginal.html
всё уже собрал обратно.
Старый 26.11.2010, 11:50   #24
Марат
Аватар для Марат
Подниму тему, есть ещё вопросы.
Вчера настраивал зажигание. По какой метке на крышке выставлять метку шкива? Имеем первую "Т" образную метку, просто метку и метку с цифрой "10". Ещё меня смутило, что строб перестал работать на проводе 1 цилиндра, на 4 заработал. Спишем это на глюк строба, на 1 цилиндре искра есть, проверил. В принципе 4 и 1 первый работают на одном такте. Машина завелась на полностью выкрученом винте холостого хода и подняла обороты до 5 тыщ. Пока дальше не стал мучать, глушак снят и в гараже становится очень дымно.
Старый 26.11.2010, 13:17   #25
просто метку
5 градусов по мануалу
Старый 26.11.2010, 13:37   #26
Киногерой
Аватар для Киногерой
Марат, логгер надо бы подключить. может время сэкономить и нервы у одноклубников есть.
Судя по всему очевидные проблемы со смесью. Лямбда не повлияет (как и Ali_G долго ездил с нерабочей), тут или ТПС, или МАФ одновременно с неправильной настройкой байпасного винта. Ну это ИМХО.
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2010, 20:58   #27
Марат
Аватар для Марат
отстроил зажигание, пофег заводиться поднимает обороты до 4000 и глохнет. Заливает свечи, байпасный винт и выкручивал и вкручивал, всё пофег. Помогаю педалью газа, колбасит. Свечи заливает. Если подгазовывать то свечи чёрные. Что ещё можно покрутить? Завтра попробую поставить другие свечи, и залить свежий бенз, бак почти пустой.
Добавлено через 23 часа 23 минуты
считал ошибки светодиодом: 12, 13 , 15 . Первые две понятно это МАФ (был скинут и подключён) С 15 нифига не понятно. Разные таблицы выдают по разному. Каким верить?
Последний раз редактировалось Марат; 12.12.2010 в 20:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2010, 22:22   #28
датчик положения коленвала в теме, в мануале это ошибка 22
15 в мануале "Motor position sensor", думаю что часы
Последний раз редактировалось booker; 12.12.2010 в 22:24..
Старый 12.12.2010, 22:49   #29
Марат
Аватар для Марат
везде написано 15 ошибка Motor position sensor , но только для моторов 1,5. Работают часики, я стробом проверял. Зажигание корректируют. Да и с чего им не работать? До обрыва ремня проблем не было. Тут что то другое. Рою инет в поисках инфы.
Добавлено через 6 минут
не нифига не часы, Idle speed control motor position sensor (Моторный датчик положения контроля за скоростью холостого хода) то есть моторчик ХХ.
Последний раз редактировалось Марат; 12.12.2010 в 22:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2010, 23:10   #30
ага, поправил тему про ошибки
1G мотор 4g63 атмо после переборки и МКПП Leonid.chg Продам запчасть на DSM 2 05.08.2017 02:29
2G низкие обороты после переборки - ХЭЛП((( Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.12.2015 09:47
3G После переборки ГБЦ вылезли ошибки Р0335 Р0340 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 29.06.2015 13:59
АКПП после переборки neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 14.07.2008 01:51
Проблема после переборки рычага vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.04.2007 10:59
