Старый 16.12.2010, 19:03   #136
Raider
Аватар для Raider
ярослав, под самой заслонкой! можно прозвонить катушки на обрыв (сопротивление 30 Ом 1-2 2-3 и т.д), а потом например я нашел ещё один мертвый мхх с одной живой катушкой и впаял себе... минут 15 работы!
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 17.12.2010, 00:00   #137
sasa1983
Аватар для sasa1983
Авто: mitsubishi eclipce G1 4g63 D22A
magusorel так же и моторчик может открытся и незакрыться )))+1 надо смотреть моторчика катушки)))
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2010, 03:49   #138
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
спасибо на выходных поеду разбирать и искать этот моторчик
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2010, 10:17   #139
sasa1983, когда не работает моторчик это сразу заметно. обогрев включаешь заднего стекла и обороты просаживаются. а если байпасным клапаном отрегулировал и при этом ХХ нормально регулируется при нагрузках то наврятле это моторчик.
Старый 18.12.2010, 00:53   #140
sasa1983
Аватар для sasa1983
так и есть такое дело!)))про нагрузку никто же не говорил!вроде как!у меня было такое что мхх на холодную открывался,а после прогрева не закрывался и обороты были высокие и плавали!вот как!
Старый 18.12.2010, 02:51   #141
ярослав
Аватар для ярослав
дак я про че и говорю я завел и целый день ездил с холостыми 1500
мне надоело и я убавил
Старый 21.12.2010, 01:35   #142
ярослав
Аватар для ярослав
на улице -25 завожу 1200 оборотов это нормально или мало? раньше казалось больше было
Старый 21.12.2010, 11:51   #143
у меня в -10 1500
Старый 21.12.2010, 23:48   #144
sasa1983
Аватар для sasa1983
точно мало!а у меня щас на подкате почемуто 1500-1700 оборотов!останавливаюсь 850-900!думаю мож концевик глючит?кто знает как его проверить?
Старый 22.12.2010, 01:20   #145
концевик проверяется просто, сопротивление либо есть либо нет
но на обороты на подкате он влиять не должен, тут что-то другое
Старый 22.12.2010, 23:26   #146
sasa1983
Аватар для sasa1983
проверил сопротивление на коцевике в норме попробую съездить к человеку с логером там посмотрим.
Старый 23.12.2010, 04:43   #147
ярослав
Аватар для ярослав
вобщем заехал в гараж разобрал всю эту конструкцию с дроселем и ничего не понял
там какая то штучка типа клапана под дроселем только как я понял управляеться мозгом что ли я так понял что это и есть моторчик или как??? вот на ней клема 6 контактов 4 прозваниваються попарно а 2 контакта нет !!! оно сломано???
если включить обогрев заднего стекла фары и печку обороты падают с 900 на 500
куда лезть еще подскажите?
Старый 23.12.2010, 11:12   #148
Сообщение от ярослав Посмотреть сообщение
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html 8-й пост
Старый 23.12.2010, 17:38   #149
ярослав
Аватар для ярослав
прозваниваються контакты 1-2 и 4-5 а 3 и 4 вообще никак не звоняться!!!
Старый 23.12.2010, 18:10   #150
Raider
Аватар для Raider
надо прозванивать 1-2 2-3 / 4-5 5-6, а ты как?
в душе...
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
